Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    1. Это да... вот с этой причиной и столкнулся...хоть она нам и неизвестна... но у меня основа аккумулятор бош родной к нему ищу что-то подходящее... может счастливые обладатели этого инструмента объявят с таким же поиском (желательно решенным)
    2. думаю не так все просто... я же смотрел на прорези в аккумуляторах и размеры... а то наподрежу на свою голову)
    Ау...Бошевцы... неужели все затариваетесь в фирменных магазинах
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все просто уже делал заказчикам :) после переделки и макитовкие акб работают также
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А переходник по цене может встать в половину цены сучкореза, так что так себе вариант...
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Откуда такая информация? У меня есть инструменты Worx и есть китайская реплика Макиты с китайским же аккумулятором. И он никак к Worx не подходит, если физически ещё как то можно, наверное, подпилить и вставить, но контакты расположены по разному. Может, у фирменного аккумулятора Макиты другая конструкция? А аккумуляторы Worx я в "Макиту" вставляю, через переходник.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    просто путают
    Аккумуляторы Wortex
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, точно. Извините, перепутал похожих китайцев (по цвету! :aga::)]) Ставил аккумулятор от МАКИТЫ на перфоратор ВОРТЕКС.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    То, что аккумуляторы от Макиты подходят на "китайца" и наоборот, и инструмент работает, вовсе не означает, что макитовское зарядное устройство станет заряжать китайскую батарею (и наоборот). Там же три контактных пластины и вот зачастую эта третья пластина стоит не на том месте, где у оригинала. Я так искал ЗУ для китайца Posenpro - размеры одинаковы с разными там "Зубрами" или "Ставрами", аккумулятор встаёт в ЗУ, но ЗУ его не "видит". Причём если аккумулятор вставить в инструмент, то "Зубр" работает. Пришлось на Али заказывать родное.
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    ИМХО легче (а порой и дешевле) сразу купить универсальное зарядное, типа iMax.
    Те аккумуляторы, что идут в комплекте с китайскими репликами, обычно не совместимы с зарядками Макиты, а заряжаются только от прилагаемого паршивого (маломощного) ЗУ, подсоединяемого через круглый разьём аля зарядка от древних Нокий.
    Потому лучше комплектные аккумуляторы и ЗУ не брать, а заказывать отдельно, пусть тот же китай, но нормальный.
    А сами китайские реплики весьма неплохие, ИМХО.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    то что там еще огромный желтый разьем это вы упустили :)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Takc, так ведь это и не утверждалось! И дело не "третьей" пластине - там ВСЁ не подходит.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вы правы. Некоторое время назад купил "6А" 12 вольт (Китай) для Бош. Приборов у меня никаких нет, тестировал на фонарике, шуруповёрте, сабельке...На фонаре - хорошо, на шурике - нормально, а на сабельке тянет плохо, не выдают аккумы, то что нужно сабельке...и на шурике при больших нагрузках (сверление дерева, штукатурки) быстрее высаживается. При закручивании саморезов работает довольно долго...Но учитывая цену...это лучше чем Бош, стоит под десятку и доставка от пол-года...
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну раньше, когда вникал в эти темы. Лет 7 назад. То ёмкость элемента 18650 на заводахопределялпсь током нагрузки 35 мА. Кто не понял 35 милли ампер! Может сейчас по другому. Но вряд ли. А по сути ёмкость надо смотреть на нужном токе разряда. Что и делают так называемые можелисткие зарядки. Т. Е нужен ток разряда10А то на нём. Нужен 100А то на этом. Именно поэтому гапртмер фонарь от батареи на 18650 6 Ач работал меньше. Чем от липоли тоже 6 Ач, но с током разряда 36С.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    То есть, по-вашему, большое ведро нужно наполнять (как и опорожнять) толстой струей, а маленькое тонкой? Ведь только в этом случае можно правильно определить ёмкость ведра?
    Расскажите это детям в школе, пусть они поржут.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Причём тут вёдра? Я написал что на заводах ёмкость на токе 35 мА измеряют. А на разрядном токе 1 или 10 А будет другая ёмкость. Что тут непонятного то?
  15. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ну, как я понимаю с моими 4-мя классами и 4-мя коридорами, если уж допускать такие аналогии, то аккумулятор - ведро, заполненное губкой, которая впитывает (и отдаёт) воду постепенно.
