Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Это бредовая аналогия, человека не понимающего о чем идёт речь. Вот и всё и не нужно лишние сущности придумывать.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если использовать Вашу аналогию, то при быстром опрокидывании ведра (разряде высоким током), большая часть воды (запасённой энергии) расплескается мимо (перейдёт в тепло) нашей цели.
    У брендов к каждому аккуму идёт даташит - описание в параметрами и графиками.
    В том числе графиком зависимости ёмкости от тока разряда.
    У Китайцев же, просто буковки и циферки :aga:
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Дашит он бывпет не на всех токах. Именно поэтому я и упомянул, что по феншую. Надо ёмкость мерить на рабочем токе. А для этого нужна особая зарядка. Ну и если упрощённо, то 18650 3Ач может в реальности выдавать ток меньшее время, чем 21700 ёмкостью 2.5Ач
    Ну и именно поэтому липоли которые могут отдавать токи в сотни и тысячи ампер, меньше просаживаются. И жаль что их них не делают акки для инструмента. У меня для мощных фонарей или даже сварочника таких много. Ни один пока не взорвался.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    С какой стати, если правильно подобрано сечение провода и плата BMS?
    Вы не можете не понимать, что нельзя к Запорожцу приделать одно колесо отБелАЗа и думать, что он быстрее поедет. И всё это прекрасно рассчитывается, я имею ввиду устройство и его аккумуляторы.
    Нет, если это был ток, на который этот аккумулятор рассчитан. Проверьте сами, потом положите сюда результаты испытаний. А уже потом обсудим.
    Не бывает зарядок с рабочим током аккумулятора. Ток заряда обычно не более 1/10 емкости.
    Откуда вы взяли эту чушь? Вы были или работали на этих заводах? Неужели на всех заводах одинаково, это сговор?
    И ещё один вопрос: когда вы перестанете нести ересь и займетесь каким-нибудь реальным делом?
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я занимаюсь реальными делами. Про 35мА уж не обессудьте, сами погуглите. Потом можете извениться. Я думал что с разбирающимися людьми говорю, которых кстати в этой вот теме полно. И специально для вас поясню подробно. Можно измерить специалтной зарядкой. Она так и называется, зарядка а не разрядка. Которая позволяет и заряжать и разряжать аккумулякторы большим током и измерять их реальную ёмкость. Ещё такие зарядки называют моделисткими. И забегая вперёд, лично у меня такая, позволяет разряжать током 20 А. Мне пока хватает.
    З. Ы. А вас видимо ни на хбите ни на фонарёвке нет. Ибо там не так модерируют. И бред писать не позволяют безнаказанно.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ну уж нет. Сказали - поясните. Вы забыли мой вопрос?
    Да неужели? А обыватели-то и не знают. Заряжают свои аккумуляторы всякими зарядками. А, оказывается, разрядками надо было!
    В интерьере и во время "работы" покажите, пожалуйста. Если нет - то вы просто трепло.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Пока трепло вы. Ибо я вообще не писал чем заряжать. Я писал, чем можно проверить реальную ёмкость на реальном разрядном токе. А фото в работе у меня особо нет уже лет 10. Я рекламу себе не делаю. Меня обычно ждут, бывает по 2 года. Но для вас постараюсь. Пока есть такое IMG_20220617_170924.jpg
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Где здесь зарядное устройство? Вы вообще русский язык понимаете?
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А если про зарядную, то зачем? Вот интересно. Я инструменты заряжаю штатным зарядками. А вот если, как тут писали делать датшит, то так я как я привёл картинку и нужна. И вы полагаете, я постоянно снимаю разрядные токи или что? Я написал про то как измеряют ёмкость акков. На заводе. Про то как можно правильно померить самому. А сам я давно не измеряю. Или вам надо что взять вкус, подключить к этой зарядке? Я конечно могу и фото сделать и видео. Но зачем? Вы как не разбирались, так и не разберётесь. Для этого надо изучать. Работать над собой. Впрочем я в вас верю. Вы сможете
  10. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    литьевые аккумуляторы на малом токе разряда - показывают больше емкость. А если по номиналу разрядный ток, то емкость ниже может быть у некачественного производителя. :aga: Чем и пользуются китайцы с али, пишут большую емкость, а по факту у силовых батарей недостаток емкость.
    На ютубе есть каналы где тестят оригинал 18650 батареи и подделки. И на малых токах емкость есть. А как идет разряд на 20А или 40А, вот тут силовые аккумы подделки сыпятся и не могут выдать емкость. :mad:
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Короче, лучше тестить в "попугаях" :) Например, сколько дырок просверлит.
    Вот у меня и получается, что китайский двухрядник (аккумулятор из 10 батарей) на цепной пиле ложит на обе лопатки фирменный однорядник (5 батарей), хотя их общая измеренная (малым током) ёмкость почти одинакова.
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Народ вы о чём спорите?
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Чем и пользуются китайцы с али"
    Не совсем. Тут уже верно писали что дело и в даташитах. И в числе рядов. Т. Е. если взять акк Милуоки на 9 Ач. То разумеется инструмент работать будет меньше, чем на акке тоже Милуоки но 8 Ач. Почему расписывать лень.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья, всем привет!
    Возник вопрос у меня по поводу зарядки литийионных аккумуляторов.
    Ежели я подключу шестиамперный литий-ионный аккумулятор от шуруповерта, предположим, вот к такому вот зарядному устройству:
    "Регулируемый источник питания AC DC 220V To 3V 5V 6V 9V 12 V 15V 18V 24V 1A 2A 3A 5A адаптер питания 12 V вольт универсальный адаптер за 519,82 руб. - уже со скидкой 30%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=6mMnxQh
    Будет ли он заряжать этот литий ионный аккумулятор и не убьет ли он его?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    какой именно?
    вероятнее всего сгорит зарядное примерно через 2 сек :)
