Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Шестиамперный 18 вольт аналог макиты.
    Там, в отзывах, есть фото как раз такого примерно аккумулятора, подключенного к этой зарядке. Она универсальная, регулируется под разное напряжение. Тока надо выбирать ампертраж отдельно при покупке.
    Вот я и пытаюсь понять, как вообще высчитывать количество ампер в зависимости от аккумулятора.
    У меня двухамперные аккумуляторы от шурика заряжаются 0.5 амперным зарядным. А если аккумулятор будет 4-6-9 ампер, то какое тут подбирать зарядное?
    Если я правильно понимаю, обычно зарядное устройство выдает одно напряжение и один ампертраж. А сам аккумулятор уже регулирует, сколько ему надо ампер в тот или иной момент зарядки. Правильно?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    1 - А он точно 6 ач. ? ;)
    2 - даташита как я понимаю на него нет?
    3 - Обычно есть ограничение на МАКСИМАЛЬНЫЙ ток заряда, на минимальный как бы нет. Все зависит от времени зарядки.
    Допустим ваши "6 ач" ;) АКБ, зарядник на 1а будет заряжать 6 часов.
    Но для лития критично максимальное напряжение зарядки, для 18 Вольтового, это 21 В. если в вашем АКБ есть плата защиты от повышенного напряжения то можно конечно и тот что вы показали. а вообще есть специальные зарядки для "аналогов" макиты с напряжением в 21В.
    Типа такого https://aliexpress.ru/item/1005002138022508.html?sku_id=12000018868334281&spm=a2g2w.productlist.list.18.275d35d5dGpVwf
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тут указано, что этот зарядник пятиамперный. Не многовато ли будет? Сколько вообще рекомендуется ампер для зарядки условно "шестиамперного" аккумулятора?
    К слову, есть желание разобрать четыре батареи по два ампера, оставшиеся от почивших шуруповертов. И собрать из них что-то более амперное на базе корпусов аналогов макитовских батарей, что продаются на али.
    Зарядные я там видел разные. И простенькие, и полные копии Макиты, даже с дисплеем и кулером охлаждения внутри. Но отзывы о них не ахти какие. Вот и решил, что наверно интереснее будет соорудить что-то свое, но рабочее на 100% :)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А как тогда?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ваш АКБ может быть и 2 и 3 и 4 Ач... как тут рассчитывать?
    Это же китайские Амперы... :)]
    В отзывах пишут про 3А реальных
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я точно не знаю, но сначала кажется постоянным током, до определенного напряжения, а потом "добивка" малым током. при постоянном напряжении.
    А Вам как бы зачем эта инфа. Если уж сильно интересно почитайте в инете про зарядку лития. Допустим на электротраспорте. Очень информативный сайт.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Литий не так критичен к большим тока зарядки как например свинец.
    Есть "быстрый" способ зарядки и "нормальный".
    Быстрый кажется можно до 1-2 С. т. е. 6ач АКБ можно зарядит зарядкой на 6А за час, а на 12А за полчаса. Но такую зарядку рекомендуется делать только в экстренных случаях. А "обычная" это от 0,1С до 0,5С. т. е при 0,5С АКБ в 6АЧ можно зарядить зарядкой в 3А за 2 часа.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Для зарядки аккумулятора нужно зарядное, а Вы дали ссылку на блок питания.
    Конечно, при наличии прямых рук, времени и желания, можно и его приспособить...
    Но только смысл, если можно купить готовое зарядное в этом же ценовом диапазоне?
    Например (просто для примера - можно найти оптимальнее варианты):
    https://aliexpress.ru/item/4001157108244.html
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    мало данных, надо фото разьемов и бмс
    неверно
    да если бмс встроенная в акб позволяет такой блок зарядный
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всем спасибо, друзья, за наводку и разъяснения :)
    А то мне в алике почему-то на запрос выдает поиском аналоги на макитовские и немакитовские зарядные устройства. А отзывы на них, через один, какие-то не ахти :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А позволяет- это как?
    В смысле, может не подойти коннектор зарядного или что-то еще?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И коннектор и куча всего еще
    купите оригинальное на авито просто
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, пишут, что оригинальные зарядки к сборкам и китай-аккумам не подходят. Тада и аккумуляторы придется оригинальные брать :)
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вам так написали, потому что Вы не можете, хотя бы для себя определится, что у Вас за аккумулятор.
    Вы пишите "как макита" но это ничего не значит - даже Китайцы в это вкладывают столько смыслов...
    Поэтому не ленитесь, сделайте фото самого аккумулятора.
    Иначе реальные советы просто невозможны.
