Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не волнуйтесь у китайцев акб легкие :)
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    С чего бы? В них то же количество банок, только их ёмкость меньше, что не сильно сказывается на весе.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, ежели купил, значит нужен :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Скоро узнаем :)
  5. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    imax-м мерял. Можно и просто тестером с нагрузкой, наверное, но будет неудобно - это ж надо следить за временем, падение напряжения учитывать... лучше аймакс купить, стоит он не дороже обычной зарядки схожей мощности, а возможностей в мильон раз больше. Сейчас уже надо брать с функцией замера внутреннеего сопротивления и, кому надо, с регулировкой напряжения и тока на выходе (получается почти лаболаторный блок питания)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А если смастерить самодельный штекер переходничок. И при помощи этого переходника подключить батарею к ЗУ, типа LiitoKala- 5000i. Выставить максимальные 1 ампер на заряднике и зарядить им батарею
    Думаю, что, хоть это и долго будет, но зарядит и покажет емкость батареи. И, даже возможно, ее внутреннее сопротивление.
    Или так сделать невозможно?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    с lii 500 точно ничего не получится
    нет
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Почему?
    Устройство сгорит или не будет заряжать?
    Принцип-то вроде один и тот же. Тока батарея большая
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья, аккумуляторы, аналоги макита, подходят к аккумуляторному инструменту Wortex? Вроде я тут у кого-то в сообщении читал, что походят.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То есть, не 5000 i, а lii 500. Сорри за ошибку в названии
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Энергии на заряд уйдёт больше, чем потом отдаст батарея. Но ориентировочно можно, там разница не глобальная. Но как работает конкретно Ваше lii я не знаю.
    Внутреннее спротивление можно измерить обычным тестером и сопротивлением в несколько ом, даже грифель карандаша подойдёт, в сети (и на ютубе) много роликов.
    Но это ориентировочно, правильно нужно специальным (дорогим) прибором. Я к тому, что претензии не предъявишь что с тестером, что с imax-м
    Да и ёмкость, подозреваю, производители меряют как то по другому, т. к. у меня на любых точно фирменных батареях она выходит меньше заявленной, процентов на 10 - 15.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сгорит и не будет заряжать всю батарею
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья, аккумулятор шуруповерта 6 ампер после полной зарядки выдал 20.6 вольта. Это нормально или зарядное недозаряжает?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А сколько должно быть ? :faq:
    Полностью заряженный 18650 обычно 4.0-4.2В
    В АКБ 18В (20В) их 5 штук.
    5 Х 4В = 20В или 5 Х 4.2В =21В
    И еще учитывайте что в батарейке 6А/ч стоят таких пакета в параллель.
    Так что всего один элемент 18650 может вносить такой "диссонанс".
    С учетом сказанного выше вполне нормально.
    Вы не на напряжение ориентируйтесь, а на реальную емкость. ;)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Благодарю! :hello:
    А я почему-то думал, что должно быть как минимум 21 вольт или даже чуть повыше :)
    А реальную емкость пока замерить нечем. Но очень интересно. Потому что мне нравится, как шурик на нем работает.
    Я первые шесть дней по мелочам им работал. Где сверлил, где длинные саморезы загонял. А на седьмой день 1140 саморезов на 35 мм на второй скорости закрутил. Плюс, сверлил еще сколько.
    Неплохой результат. Ранешные шурики таким похвастаться не могли. Они бы попросту сгорели от такой работы. А у сетевого Крауна в таком темпе движок греется очень и патрон постоянно раскручивается, что бита выпадает. А этот биту держит, как бульдог дорогой ботинок:)]
