Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Проверил. Не работает на этом напряжении.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тогда ставится обычная платка юсб от повербанка просто, там есть все и индикация и защиты и повышение и отключение при отсутствии нагрузки
  3. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    померял тестером, на выходе каждой без нагрузки 4.15-4.20
    4 штуки 18650 3000мА заявленных вместо десяти 1,2 вольта
    аккумы "типа" литокала
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО ещё в каждой банке из 4-ёх, установлено по 4-е аккумулятора на 1,2В последовательно.
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    зарядник родной борт на 12 вольт куда-то посеян, есть китайский универсальный от 12 до 21, питал им ноут на 19 в одно время, можно пользоваться? Просто изначально они вроде на 3,7в обещаны, поэтому собрал в пакет 4 штуки, предварительно зарядив отдельно. Шурик крутит веселее.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Может быть конкретную модель посоветуете? Хотелось бы на входе иметь хотя бы 2А. Для более быстрой зарядки. Мне все что то 1А по входу попадаются.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    1005002674349917
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Что то не то Вы насчитали.
    Я вот вижу 4 походу ещё кадмиевых аккума на 1.2 вольта соединённых последовательно.
    Если Вы на маркировку ориентировались, то она для всей сборки.
    Мне больше нравятся такие платки:
    https://aliexpress.ru/item/33037654930.html
    Благодаря компактным размерам, можно много куда засунуть.
    Ну и напряжение можно подкрутить, для особо вредной нагрузки.
    И Вы что то путаете, с ноутбуком идёт блок питания.
    С аккумуляторами - зарядное.
    Это разные устройства, и обычно не заменяют друг друга.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Что я считал? Акков 4шт, в этом я уверен. На выходе порядка 5В. Это считал не я, а мультиметр.
    Возможно вы и правы. Но это мало что меняет.
    Заказал вот такую плату. Черную. К ней 2-3-4 (сколько влезет) параллельно подключенных 26650 по 5000мА. Надеюсь все будет работать.
    За ответ спасибо.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    слишком большой ток потребления от акб без нагрузки увы
  11. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Так и есть, а куда деваться бедному крестьянину? ;) Потому и время спрашивал, чтобы хоть примерно знать. Покупать зарядник дополнительно из-за старого шуруповерта с аккумуляторами мне представляется сомнительной затеей. Может и не прав.
    Есть зарядник от еще одного шурика на 12 в, шурик дешевый мелкий модный ныне, но не знаю, стоит ли им 4 шт в сборке 18650х пробовать заряжать.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "шурик дешевый мелкий модный ныне, но не знаю, стоит ли им 4 шт в сборке 18650х пробовать заряжать."
    Модный это или Повермакс или Минимакс? Так то 12В это 3 штуки 18650. А 18В это 5 штук. И 4 шт не будет правильно заряжать.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    нонеймовый китаец
    может и надо было на нем батарею раскурочить и поставить новые 18650, а не экспериментировать с бортом без зарядника:)]
  14. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Приветствую.
    Пытался написать в более подходящую тему, но та оказалась давно, в 2015 зарыта. Попробую тут.
    Изначально переделываю Ni-Cd шуруповерт на универсальное питание в виде как Li-Ion, так и от сети (через импульсный блок питания 12В с более чем достаточной токоотдачей 8А, проверено/измерено по факту -мой в пике при зажатии патрона выдает 4.6А). Последнее будет позже, как и вкорячивание в корпус специального модуля, показывающего в моменте вольтаж каждой банки.
    Шуруповерт был/есть 12В=10бочонков по 1,2В Ni-Cd. Заменил на 3 банки 18650, это практически тот же вольтаж общий. Сборку принципиально не паял, а внутрь отсека положил кредл для их оперативного вынимания в том случае, если в будущем захочу заряжать и поодиночке автономно в моем Liitokala.
    Пока возникли частные вопросы насчет именно реализации зарядки Li-Ion. Для зарядки 3-х банок именно внутри отсека усматриваю сразу аж несколько вариантов/способов зарядки/балансировки.
    1) Либо специализированный блок зарядки (формально просто питания) чисто для Li-Ion в 12.6В либо внешний импульсный блок питания с регулируемым в небольших пределах выходным напряжением до 12.6В (такие с перфорированными стенками) + на их выход в разрыв между сборкой вставить известный понижающий DC-DC преобразователь на XL4015 с регулировкой U и I заряда + BMS 3S
    2) Использовать IMAXRC серий B6* или даже B3. При этом, как я понимаю, надобность в BMS все равно не пропадает? Или я не прав и провода от балансировочного разъема в случае использования любых IMAXов можно прямо кидать на контакты непосредственно банок?
    3) И вдобавок еще одна непонятка. Эти модели зарядников отличаются наличием или отсутствием в себе пары силовых проводов, которые через разъем (обычно T-plug) точно также, как и балансировочный разъем 3S, идет на сборку. Вот только моя самодельная сборка из простых 18650 емкостью максимум 1500-2000маЧ каждая как раз лишена штатных силовых выводов. Тем не менее часть таких IMAX-ов (как правило младшие модели линейки В3) спокойно заряжается якобы только по единственному балансировочному кабелю и это достаточно, а вот В6 уже требует дополнительно силовой кабель подключать. Это объясняется исключительно тем, что младшие модели выдают относительно небольшие токи зарядки 0,8-1,6А, а старшие B6 уже 4-6А, с которыми балансировочные кабели не справятся или тут причина в ином?
    Вот и вопрос. Мне нужно выводить вручную со сборки такие два провода (с общих + и - последовательного соединения 3-х банок) и кидать на этот T-plug или не заморачиваться и ограничиться использованием только балансировочного кабеля для целей собственно зарядки и балансировки? Все это к тому, а какую же собственно модель покупать, ценой они существенно различаются...А также вопрос в качестве зарядки и балансировки как таковой при столь разных схемах подключения.
    4) И вообще. Все В3* как правило заточены только под Li-Po, не под Li-Ion. Сколь тогда вообще корректно их использовать для зарядки моих Li-Ion? Или все же можно, но учитывая разницу в номинальных вольтажах (3,7 против 3,6), максимально возможных U отсечки заряда (4,2 и 4,1 соответственно), как-то пытаться ограничивать ток и напряжение заряда, вставив на выходе с T-Plug IMAXa в разрыв все тот же модуль XL4015?
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    3.6 =3.7 точно так же как 10.8=12, 18 =20. 56=60. 36=40
