Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    А вот тогда уж по зарядным еще вдогонку -
    Глянул еще раз зарядные и... часто на фото товара одна зарядка, а в отзывах совершенно другая внешне. Те что выглядят более-менее прилично (ну по крайней мере на фото) вижу сняты с производства. Новые, и слабые и на 5А выглядят так как буд-то это какой то левак. Вот это фото, например, ниже - это вообще оригинальная продукция? Если это оригинал... ну он 6-8 Ампер аккумы зарядит или нет не пойму толком?
    Я почему еще уточняю - они делают зарядники все меньше в размерах похоже, но при этом это не слайдеры. Когда зарядное меньше чем аккумулятор но не слайдер это не всегда удобно. Вставлю я в такой смешной внешне девайс здоровый аккум на 8 ампер и... все это может вообще перевернется...
    И, возможно, глупый вопрос - может с точки зрения жизни аккумулятора лучше заряжать его меньшим током? В смысле пусть дольше но 2А, а не быстро-5?
    Спс
  2. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Конечно, с точки зрения долговечности аккумулятора лучше 2 А зарядник (у меня такой), но уж очень долго ждать полной зарядки 4 Ач аккума, иногда неудобно. Поэтому купил 3 аккумулятора, для моей задачи хватает одной зарядки.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У меня именно такая. И 6 и 8 Ач заряжает. 8-ку часа полтора. Если на малом токе его заряжать, можно просто не успеть зарядить 2 за вечер. Для меня скорость критичней долговечности. Я лучше потом новый куплю.
  4. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    На фото - оригинальный ЗУ, 5А, сделан весьма качественно (после Метабо или Миллуоки- не вызывает отторжение).
    Шумноват только вентилятор.
    По поводу тока зарядки- бОльшую долговечность обеспечивает заряд 0.5С.
    Эта "быстрая" зарядка будет выдавать 2.5А (1С) НА ЭЛЕМЕНТ (а батарея внутри собрана по схеме 2p10s), что для батареи на 5Ач будет вполне допустимо (1C на элемент), при контроле температуры со стороны ЗУ (он есть).
    По этому если батареи 5, 6, 8 Ач- то "быстрое" ЗУ- самое то. Если 4Ач- тоже ничего страшного. А вот двушки- уже лучше медленным. Но, вполне возможно, что ЗУ проверяет внутреннее сопротивление батареи перед началом заряда и уменьшает ток...
  5. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Не нашел другого способа как подключить днсовский Finepower к макитовским акк-рам - пришлось удалить в пиле (высоторез) эту плату:
    Всё заработало, но чем может грозить её отсутсвие?
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Помрут банки - самое безобидное
    пожар - никому не пожелаю
  7. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    В таких тоже спаяно без плат, на прямую
    Та же грозит опасность? Зарядник с балансиром не спасает ситуацию?
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    самопальными сборками уж пару десяткофф лет питаю всё, что потребляет аккумуляторное электричество и никаких проблем.
    В этом деле главное два всего условия - не перезарядить каждую ячейку и не переразрядить ее.
    как вы это обеспечите, это отдельная тема.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Подскажите какой максимальный ток Макита DUC353Z имею ввиду при продолжительном нормальном пилении, а не при кратковременном на попадании в сук. Решил дополнить её аккумуляторами, корпуса уже получил, вот такие https://aliexpress.ru/item/1005004970176198.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.ade14aa6FTQOgt&sku_id=12000031194365230 единственное продавец отправил уже с индикатором цифровой процент. Ячейки 18650 в пути от 11.4 до 12.5 mOm, по просьбе подобраны с разбросом в 0.2 mOm по 10 штук. Фактическая ёмкость 2450- 2500 mAh, проверено током разряда 20 ампер. Честных 5 Ач в корпуса запихаю, но попалось видео корпусов под Макита с ячейками 21700 - есть смысл в таком исполнении ещё сделать ?
  10. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Однозначно это будет лучше, но брать, конечно, надо Самсунг, Саньё, Сони..., а что такое Тесла - даже и не слышал..., ни один нормальный бренд такие элементы не ставит.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    В пилу могут не влезть. Там ограничение по карману.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По ширине вроде корпуса как и под 18650, длиннее немного будут. Но это вынос на верх только будет.
    Или имеете ввиду что до контактов не дойдёт ?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Оригинальный Самсунг очень дорого стоить будет, а то что Китайцы под видом Самсунга продают так только этикетки меняют, думаю особо отличия нет. Главное продавца найти который реально подберёт одинаковые в сборку ., Даже если вместо 5 Ач в ячейке всего 4 Ач будет, в батарее 8 Ач получим.
    Вот например, если верить что оригинал 4 Ач, всего 10 штук в сборке и плюс корпус - более 10000 рублей. Нужно две батареи, в итоге за 20000 рублей, тогда проще оригинал Макиты батареи купить.
    https://zapas-m.ru/shop/UID_21700-4000mach-samsung-inr21700-40t-3-6v-30a-nezashchishchennyy-li-ion-akkumulyator-vysokoy-moshchno.html
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Нет корпуса разные, так как размер батареек разный. Оригинальные 70 мм по ширине. Что касается длины то не оригинал встречается в нескольких вариантах, как с увеличение вперед, так и назад.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Спасибо, а то чуть не купил на пробу. Тогда в сторону 18650 5S3P буду смотреть, хотя бы реальных 7.5 Ач на дешёвых можно собрать .
