Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сегодня получил дополнение для зарядки акб Макита, теперь для цепной пилы батареи будут одновременно в паре заряжаться. Переходников для накидывания на клеммы четыре купил, вторую пару более толстыми проводами сделаю. Теперь осталось ещё два комплекта батарей балансировочными проводами дополнить и можно за разбег ячеек не переживать .
  2. Kirill30fl
    Kirill30fl
    Kirill30fl
    Добрый вечер, у меня есть шуруповёрт metabo с аккумулятором на 18v 1,3 ah, могу ли я поставить на этот шуруповёрт аккумулятор 18v 2,0ah.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Kirill30fl, Хоть 10 ач ставьте. Чем больше, тем дольше проработает на одном заряде.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    С хорошими ячейками порой балансир не нужен.
    Вон у боша аккумы вообще без ничего идут, только сами ячейки :aga:
    И так да, можно обойтись и без контроллера.
    Только реально (личный опыт) имеет смысл только если вы этим инструментом редко пользуетесь.
    Иначе устанете от плясок со всякими аймаксами.
    У меня в данный момент больше половины аккумов без БМС вообще.
    Ибо часть из них брендовые, а бренды ставят какой то счётчик в свои платы управления.
    И аккумы тупо перестают работать спустя пару лет, при полностью исправных элементах.
    И заряжаются одной общей универсальной зарядкой.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Профильной темы не заметил, спрошу здесь. Ni-Cd батарея к шуруповерту представляет потенциальную пожароопасность? Случай замыкания не рассматривается. Разгерметизация элемента возможна, но в отличии от литий-ионного не должен загореться, или что упустил?
  6. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    А что, уже у кого-то горели АКБ Li-Ion на инструменте?
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А я не знаю. И меня волнует никелькадмиевый. Смартфоны на литий-ионных горят. Нужен ответ по существу
  8. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Просто Вы так написали, что в отличии от Li-Ion-ых никелькадмий не должен загореться... Поэтому я и подумал, что у Вас есть инфа, что они где-то на инструменте горели и спросил Вас об этом.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    у интерскола были случаи кадмий прекрасно взрывался и горел :)
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В смартфонах стали использовать литиПОлионные элементы да ещё с завышенным напряжением 3.85в
    т. е. дело в жадности, а не проблемах конкретных элементов.
    Но именно из за этого они все горят.
    Вообще все, кадмивые в том числе.
    Просто в литиевых больше токи, вот и горят "легче".
    Именно поэтому их и заключают в железную оболочку + защитный клапан.
    У меня есть элементы со сработавшим клапаном.
    Ещё есть "волшебные" аккумы от Макиты, где элементы просто разваливаются.
    Но что бы горели - видимо штатных защит хватает этого не допустить.
    ЗЫ в гараже стоит железная печка из трубы толстой...
    Кидал туда и литий и кадмий и магний...
    Легче всего горит литий в полиэтилене - он просто горит.
    А вот в железе бахают...
    Все бахают - давление газов от нагрева образуется независимо от химии.
    А потом горят, все горят и сгорают.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    4,35в давно
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тогда поставим вопрос иначе: акк бахает при работе или лежа на полке или так и этак?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    при зарядке или перегреве или мех повреждении
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это напряжение окончания зарядки.
    Рабочее у таких как раз 3.85
    Как и у обычных рабочее 3.7 а напряжение заряда 4.2
    Именно взрыв происходит из за накопления газа не имеющего выход.
    Спровоцировать это может множество причин.
    Но нормальные аккумы до этого не доходят, стравливая излишки.
    Тут есть нюанс - повреждение аккум может получить сегодня, а критические процессы из за этого, могут и через месяц себя проявить.
    Так же некоторые хим процессы идут даже в просто лежащем на полке аккуме, отчего при хранении оно порой то надуются, то потекут, то просто помрут.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    То есть если взять акб LG ICR18650E1 и зарядить до 4,35в и подключить нагрузку 0,5А то напряжение на батарее стазу опустится до 3,85В по вашему? :)
