Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @minvareg, Тогда велик шанс, что разницу почувствуете... особенно если 2а*ч не новый. Li-ion со временем "устаёт" и растёт его внутреннее сопротивление, что негативно сказывается на проседании напряжения под нагрузкой. Просело напряжение, снизились обороты и вот уже девайс не так бодро крутит\долбит... А механизмы компенсации падения напряжения вроде как далеко не во весь электроинструмент ставят (вроде слышал есть в цепных пилах).
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Будет. Вопрос "сколько"...не понятно. По моей практике и из задач частого/не чистого использования, я бы взял.
  3. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Как узнать, есть ли в батарее встроенная плата BMS ? В описании про него не сказано. Батарейка с Али 11,1В из 3-х элементов, вот такая
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Это липоль. В таких ВМС не ставят.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Pavel Mos, в тех что на фото ничего нет
  6. sreg2
    sreg2
    sreg2
    @Aant78, Кстати, у меня идея возникла такая, попробовать собрать аккумулятор на таких вот плоских элементах, но я так и не нашел элементы нужных размеров, что бы емкость аккумулятора была не меньше чем у стандартных сборок 18650 и не увеличивая размер корпуса аккумулятора. Вам такие не попадались?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    полно элементов на али от девалтовских полимеров :)
    там и размеры удобные
    Я заказал жду, будет компактная на 5 ач
    1005004566166811
  8. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Интересно посмотреть, только вот размер стопки великоват, если 5 пакетов положить, получится 50 мм, а у 2 рядных на 18650 максимум 40мм, это получается нужен другой корпус?
    Если брать под родной корпус макиту, думается что пакет шириной 70мм не влезет. максимум 68-67мм, а вот в длину свободно влезет 90мм и еще место под клеммы останется, а по толщине, либо 4мм или 8мм должны быть...
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Такие и не попадутся. Они все по удельному запасу энергии уступают 18650 и 21700. Что железо литевые, что литийполимерные. По крайней мере моделисткие. Как на картинках выше. Те что в поверстаке. Может и меньше. Но они не моделисткие.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А если вот такие в стопку сложить? :aga:
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    От трех рядных акб
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Всем ДВС, не определите производителя ячеек по внешнему виду?
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Липоли хоть и дают хороший ток...
    Но очень любят надуваться без причины (особенно китайские)
    и очень боятся механических повреждений - вспыхивают как будто бензином наполнены.
    Поэтому их и не применяют в инструменте - вряд ли вы готовы к тому, что случайно упавший шурик, вдруг ярко воспламенится :aga:
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не споры с вами, замечу что у меня было много липолей. Буквально десятки. И раздуваются да. И то не просто так, а лет через 7-8. А вот взрываться не взрывались. Более того, я их хотел взорвать. Из хулиганских побуждений. Тоже не смог. Сгорели и всё.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Надо срочно об этом рассказать Dewalt !
