Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я про взрывы ни слова не писал.
    Воспламеняют они, это да.
    Но нужно соблюсти два условия - должны быть с зарядом (не в ноль севшие) и механическое повреждение.
    Ради прикола их гвоздём протыкают - тогда прям напалмом горят.
    Да они явно в курсе.
    Только на фото Вы показали упаковку, не более.
    Что за химия там внутри - да любая может быть.
    Надо спецификации читать.
    ЗЫ, погуглил...
    таки обычный относительно безопасный лилий ион, просто в квадратной упаковке.
    Так что да, Девальт в курсе.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Именно просто в прямоугольной упаковке - полимерном мешочке
    тип упаковки - Pouch Cells помещаются в мягкий, но прочный полимерный материал (pouch-bag polimer)
    Li-Polymer — это та же самая распространённая литий-кобальтовая ячейка с графитовым анодом и незначительно усовершенствованной (а зачастую даже удешевлённой) конструкцией что и в элементах 18650-21700 и тд.
    С микропористым гелевым электролитом вместо пористого сепаратора вы можете создавать аккумуляторы в более изощрённых формах, компактнее размещать контроллер или изгибать.
    Выделение газа является побочным продуктом электрохимических и химических реакций внутри батареи, которое может происходить, когда батарея находится в рабочем состоянии или хранится. Скорость образования газа зависит от химического состава, качества производства и обращения с аккумулятором. Выделение газа можно ускорить за счет повышения температуры окружающей среды, тока разряда, а также путем перезарядки и чрезмерной разрядки. Обычные виды газа, образующиеся в составе типичного литий-ионного аккумулятора, часто являются токсичными, например CO, HF, SO2, NO2, NO и HCl.
    Плюс можно еще поизучать давление в электродной системе пакетов полимерных акб и тд
    Именно поэтому и используется в этих батареях специальная плата контроля и полным контролем за всеми параметрами и силовыми ключами прямо в акб.
    Вот разбирал сам акб девалт эти полностью:
    Не читайте непонятные переводы, девалт всячески пытается не упоминать слово polimer в названии акб, как и айфоны перестали это делать после случаев с пожаром акб :)
    Плюс надо очень хорошо знать химию элементов и не попадаться на уловки маркетинга, великой путаницы типов акб! :)
    При достаточно небольшом нагреве (не более 90 °С) LiCoO2 начинает разлагаться с выделением кислорода, который окисляет полимерный электролит. Температура еще более повышается, процесс начинается в соседних ячейках аккумулятора. Возникает цепная реакция, которая идет до полного выгорания батареи. Этот процесс называется термическим разгоном батареи (именно при таком горении тушение акб бесполезно, просто ждите когда выгорит ваша квартира :))
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Не знаю, где спросить, спрошу здесь.
    К аккумуляторному инструменту Einhell макитовские аккумы (оригинал) подходят или нет? Где-то в отзывах читал, что подходят, но это не точно.
    Есть у них парочка интересных для меня тушек, но на третью платформу по аккумам (есть много Рьёби и немного Макиты) переходить как-то совсем не готов.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ищите переходник, если инструмент конечно не мощный. Да и некоторые модели могут не заработать на не оригинальных акб.
    Вот есть интересный пост: http://www.78294.ru/forum/168-1510-10144-16-1674275461
    и от тужа же: 4140835.jpg
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Спасибо за подсказку.
    Инструмент как раз довольно жручий (фен), так что, мне кажется, вряд ли стоит рисковать с переходниками. Ну ладно, придётся тогда на макитовский копить или рьёбевский искать)
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Лучше Макитовский, и лучше DHG181Z, он не настолько дороже DHG180Z, а функционал больше.
    Einhell примерно соответствует DHG180, но с учетом того что придется покупать батареи и зарядное...
    Roybi я бы не рассматривал, он совсем простой.
    п. с. Себе тоже заимел DHG181 только в кейсе... Ни в коробке, ни в makpac (без зарядки и батарей) у нас не продают...
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Какие аккумуляторные системы поддаются грамотной переделке на макитовские аккумуляторы, имею ввиду электрическую совместимость по датчику температуры в АКБ?
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не думаю, что так просто все. Совместить систему:
    LXT Star Protection
    Макиты с другими системами. Третий контакт, это не выход температурного датчика.
    Обычно все переходники и LXT совместимый инструмент используют только два контакта.
    Что то типа: s4153072.jpg 3285744.jpg 3313008.jpg
    Китайцы в своих АКБ обычно закорачивают контакты 45, 46
  9. volex
    volex
    volex
    Всем привет!
    достался инструмент ноунейм, полностью без этикеток и прочего, к нему идут аккумуляторы, тоже ноунейм.
    Подскажите, может кто сможет распознать какой фирмы подойдут аккумуляторы? Сам сколько не искал, не могу найти, максимально близкий - деволт, но там немного другие.
    Фото прикладываю.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Есть у макиты такой адаптер на батарею LXT для аккумуляторной куртки, Makita 198634-2, Li-Ion, LXT, 14.4-18V
    как он при питании от двух напряжений, определяет момент разряда батареи, у него-же нет третьего контакта?
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Схема отключает питание по напряжению и переходит в спящий режим. Потребление данных устройств маленькое и согласование инструмента с батареей не требуется.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нужно следить. Я всегда сразу заряжаю высаженные, храню только заряженные.
    Но даже просто лежащий полгода без работы АКБ полезно разрядить и зарядить по новой. Это продляет срок жизни АКБ.
    Поэтому выбирая себе АКБ инструмент. надо выбирать не одну единицу. а сразу линейку. Тогда на одном АКБ будет работать целая "бригада" помошников. И АКБ получается всегда живой, получает зарядку-разрядку.
    На 40 V АКБ у меня 4 единицы инструмента. Пилы работают осень-зима-весна, кусторезы и триммер весна-лето. Т. е. почти круглый год.
    На 18 V АКБ пока 3 единицы: шурик, сабелька, болгарка. Но буду наращивать арсенал. Практически круглый год 18 V АКБ в работе. Весной-осенью с сабельной на обрезке ежедневно, летом с болгаркой и шуриком на стройке, зимой в основном шурик на сборке мебели или рыбалке.
    У меня "простоев" на полежать у АКБ нет.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ничего страшного с современными АКБ не случится.
    А чтоб не натолкнуться на разряженный (который вам несколько месяцев не нужен напрочь был) - надо использовать "семейство" инструмента. И несколько аккумуляторов.
    Хотя всё равно "зоопарк" выходит. Стенли, Worx, Гринворкс.. .
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Вы пишите что если аккумулятор пролежит без работы полгода то его нужно разрядить и снова зарядить. А каким образом разрядить в домашних условиях? Что просто так установить в инструмент и в холостую крутить?
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Есть специальные штуки для разряда -заряда. Но, думаю, что к нашим инструментам такое китайцы изобрести поленились. На Маките, может, и есть такое на зарядке. А у нас тока врукопашную :)
    Не будешь же специально разбирать батарею, чтоб эту операцию сделать тем же аймаксом-6 или еще чем
    ЗЫ: у меня есть такой приборчик китайский для раскачки аккумуляторных батареек до 21700. Весьма хорошо помогает сохранять их и убирает эффект памяти. Но это долго. Он может и 10 часов что-то там кубатурить. А может и сутки.
    Я периодически им раскачиваю китайские аккумуляторы батарейки, аналог Панасоник, с впаянной платой защиты от глубокого разряда. Вот уже много лет они мне служат верой и правдой каждый божий день. Четвертый фонарик с Али уже питают.
    Я их брал на али еще, помню, за 150 рублей штучка. Друг посоветовал. Дорого тогда показалось. :)] Но, как оказалось, даже в Китае качество тоже стоит денег. :super:
