Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Подскажите, пожалуйста, пока всё не спалил)
    Вставил сейчас аккумулятор макитовский в китайскую пилку синюю с тремя контактами, случился коротыш с дымом.
    С китайскими аккумуляторами вроде работает.
    Что я не так делаю, с какими тогда вообще тушками можно использовать фирменные аккумуляторы?
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Третий контакт не правильный. В оригинальных АКБ зарядный контакт и контакт Star Protection не одно и тоже. В китайских же поделках они объединены.
    Контакт в инструменте должен выглядить так: 20240220_213820.jpg либо его не быть совсем.
    Разобрать тушку, и посмотреть соединен ли третий контакт. Если нет, то удалить его совсем.
    АКБ хоть не спалили?
    п. с. прежде чем ставить акб следует проверять полярность контактов...
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как говорят китайцы "Немножечко плохо- это хорошо!":)
    У меня два Шурика Патриот были куплены. Один отпахал столько, что любой бренд обзавидуется. А другой такой же сгорел махом. Даже толком на поработал. Оба Шурика покупались одновременно и из одной партии. Китайская рулетка, мать ее так:no:
  4. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Я не знаю как понять, спасил или нет, макитовского инструмента у меня нет, только китайские тушки. Я раньше в них вставлял через переходник хитачевские аккумуляторы. Всё работало и я даже подумать не мог, что может быть что-то не так.
    Так а в тушки с двумя контактами можно фирменную батарею вставлять? Я что-то совсем уже ничего не пойму. Как люди-то все полтзуются всем этим китаем.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот именно поэтому и не рекомендуют экспериментировать и втыкать дорогущий макитовский акб в китайскую тушку, и наоборот :)
    Не Вы первый, наверно и не последний
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Можно. Просто под контролем и зарядка оригинальная. Просто нужно хоть не много разбираться в вопросе. И продавец должен указывать на совместимость на LXT батареи.
    Большинство тех кто использует китайские тушки, используют на них китайские же акб и зарядки...
    п. с. В переходниках используются два контакта, третий если и есть, он не связан с акб ни как.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По всей видимости, в Вашейкитайской тушке контакт плюс и контакт для контроллера спаяны в обманку (накоротко). Поэтому коротыш и случился
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ну .. у меня тож есть тушки с али, разные. К примеру лобзик и компресор часто пользую. Что с оригиналом что с репликой.
    Без проблем работают.
  9. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Так а почему она с китайскими аккумами работает? Таам же тоже три контакта.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Разбирайте тушку и смотрите куда она подключена...
    В китайских акб, особенно с зарядкой через джек, третьего контакта может вообще не быть или зарядного контакта. Смотреть нужно.
  11. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Тушку я раскрутить попробую сейчас
    Тут еще пробой между красным и одним из белых проводков, они прям слиплись немного, но, опять же, с китайскими аккумами при этом моторчик крутится
  12. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Дык все кругом говорят, что в китайские тушки, да аккумы фирменные и будет счастье. У меня пока вонь на всю квартиру.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А с чего бы ей не работать? Китайская пила + китайские акб= дружба :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у китайских акб 12 вольт на среднем контакте есть ?
    Полюса одинаково находятся? Не перепутаны местами ?
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Соединить китайский акб проводами с тушкой, только плюс и минус и проверить работу. Если будет работать, то можно контакт удалять. С неродными акб для этой тушки, функционал все равно работать не будет.
    п. с. Проверьте макитовский акб на другой тушке с двумя контактами и на зарядке, как бы не выбили...
