Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Авто аккумулятор не рекомендуют заряжать с мороза, нужно дать прогреться до комнатной температуры… с литий ионным думаю то-же самое… У Бош вроде то-же это прописано: не заряжать замёрзший аккум…там вплоть до взрыва (не утверждаю)
  2. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по замене аккумулятора на шуруповерт с ударом DEKO GCD20DU3 (синего цвета).
    Трудяге больше 5 лет, вот и сдох один аккумулятор - показывает что заряжен, а по факту не работает.
    Второй аккумулятор еще пока живой, но очень быстро садится.
    На корпусе аккумулятора сбоку написано 20V Max Lithum.
    Внутри корпуса 5шт аккумуляторов YG INR18650E 1500mAh 3.7. У меня все точно так же как на этом видео с 4:39.
    Новый аккумулятор в сборе под такой старый шуруповерт не подходит по креплению (как минимум), если верить продавцам на али.
    И что тогда получается, значит единственный способ это заменить 5шт аккумуляторов модель 18650?
    Только есть нюансы:
    1. У модели 18650 есть много разных типов. Обязательно брать INR как на моей фото?
    Вот ссылка на статью по типам 18650
    2. У меня на фото 18650E, в продаже на озон, вб, всеинструменты, али, и т. д. таких не нашел.
    Есть только 18650. В чем разница, и что мне подходит?
    3. Аккумуляторы должны быть такой же емкости 1500mAh 3.7V как у меня? Или можно рассматривать большей емкости 2000 - 3500 mAh ?
  3. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    1. Не обязательно INR, но крайне желательно.
    2. 18650 - это формфактор. "Е" в конце - это просто часть маркировки конкретного производителя. Есть нюанс: для инструмента нужны 18650 БЕЗ защиты, т. е. с плоским "+" контактом (БЕЗ "пипки", коя есть у батареек).
    3. Можно большей ёмкости. К примеру, SAMSUNG INR18650-30Q на 3000mAh (только ценник на них кусачий).
    P. S. И да, при покупке на ОЗОН нужно очень внимательно читать отзывы, т. к. у дешёвых банок (если брать 3000mAh, то которые стоят меньше, чем ~500 руб. за банку) очень часто ёмкость не соответствует действительности.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    На тех картинках похоже речь идёт о совместимости с адаптерами позволяющими эти батареи использовать на устройствах с отличающейся контактной группой.
  5. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Спасибо большое за подробный ответ.
    Вроде нашел по отзывам от нормального продавца, вот взгляните, есть разные модели и ценники.
    INR18650-30Q - 3000 мАч, 452р/шт - на аккумуляторе написано "BATTUTRU", высокотоковый
    INR18650-25R - 2500 мАч, 308/шт - на аккумуляторе написано "BATTUTRU", высокотоковый
    INR18650-35E - 3400 мАч, 324/шт - на аккумуляторе написано "SAMSUNG", среднетоковый
    INR18650-30A - 3000 мАч, 397/шт - на аккумуляторе написано "BATTUTRU", высокотоковый
    Какой оптимальнее взять?
    В модели INR18650-35E описание отсутствует с картинками, но он вроде тоже без защиты. Хотя он "среднетоковый" в отличие от стальных.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    INR- считаются батарейки с возможностью отдачи высоких токов за короткий промежуток времени. Именно в них нуждается мощный аккумуляторный инструмент. Болгарки, там, гайковерты. Особенно, болгарки.
    Только с хорошим акб они мозг ипать не будут хозяину.
    И ещё, батарейки должны быть с максимально низким внутренним сопротивлением. Поэтому брать надо подороже. Лучше даже с запасом, чтоб было из чего выбрать. А остальные в фонарик вставить :)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А Вам защита на каждой батарейке и не нужна. Эту роль будет выполнять БМС- плата
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверил по весу 388vf 517 гр.
    Пишут 4 а. ч. JAUHI
    вроде похоже.
    По цене получился Шурик с одним аккумулятором за 2000
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    неверно указаны варианты совместимости на диаграмме
    без разницы где взяли этой картинкой весь али завален
    не взрываются, но и не заряжаются :)
    не до комнатной, а до +5
    тоже не угадали :)
    так что не подходит
    подойдет только INR18650-25R из этого списка
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да желательно брать такие дорогие чтобы стоили как новый шуруповерт? :)
    ТС надо просто восстановить старую акб в которой стояло почти что г
    а за 2 тыс пусть купить еще один шуруповерт с акб просто деко
    а на самом деле что внутри?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я не вскрывал.
    вот здесь на странице на 588VF есть фото
    Пишут 2000 мАч.
    На фото INR18650 LD10 AG12
  12. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Принял, спасибо. Чтобы мне понимать, а чем не подходят 2 других высокотоковых модели INR18650-30Q и INR18650-30A из этого поста ?
    Ценой, или есть еще какие-то нюансы? :)
    Еще такой момент, у меня нет точечной сварки, а обычным паяльником можно ведь повредить сам аккумулятор (он ведь разогревается до 600градусов), не так ли?
    Поэтому либо покупать самый дешевый точечный паяльник например, либо придется искать аккумуляторы с усиками?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Malkiyah, паяльник на Али сейчас можно найти за 1500
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! :hello:
    Используйте сплав Розе, у него температура плавления 90 градусов.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ценой первый, а второй подделка :)
    по фото надо переделать плюс и минус по нормальному
    поэтому можно на али купить акб деко 18 вольт вынуть от туда элементы и поставить в ваши, они уже соединены будут как надо
    дешево и сердито
