Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пришли 5s аккумы для Black&Decker заявленные китайцами как 3а*ч... особых иллюзий по ёмкости я не питал, но таки губу на 2-2,2а*ч раскатывал ;-)
    Промер ёмкости показал реальные 1,5а*ч при разряде током 2А. Из плюсов - ячейки хорошие, общее сопротивление сборки 76mOm, у оригинального аккума 2а*ч сопротивление сборки из самсунгов 80mOm.
    Ну а дальше случился мой любимый "колхозинг" :aga:
    Теперь ёмкость стала 6,5а*ч (при желании можно добавить второй ряд и сделать 11,5а*ч) и общее сопротивление этой "спарки" 36mOm.
    Осталось напечатать чехольчик которым будет накрыто всё это безобразие :|:
    Хотя по сути такую процедуру можно провести и более аккуратно. Из штатного аккума вывести силовые провода, а внешний аккум со своей собственной БМС подключать по мере надобности к проводу. Возможно второй аккум переделаю именно таким образом.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Можно и паяльником паять, но тут нужен опыт.
    А Вам проще купить готовую сборку, жаль не уловил суть Вашей проблемы, поэтому не могу дать ссылку на подходящий вариант.
    Он очень хрупкий, такая пайка легко отваливается при малейшем воздействии.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Обычный припой тоже далеко не всегда хорошо держится, всегда паял с ортофосфорной кислотой, иногда пайка отлетает. АКБ не тот случай когда можно хорошо прогреть металл, чуть сильнее нагрел и новые банки в мусор...
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Это ж где вы такого монстра приобрели, что может разогреть батарейку до 600 градусов (даже хотя бы в зоне пайки)? ;)
    Вот лично у меня другая проблема. Имеется простая точечная сварка (была куплена для обычного лития, когда планировал переделывать шуруповёрт под литий), но также был приобретён "Споттер Пилот", который планировался под автожестянку.
    Возникла шебутная мысль насчёт попробовать Пилот на алюминии. А всё из-за вас! %-)
  5. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Флюс "ФИМ". Паяльник 60-100 Вт (хорошо разогретый). Вначале залуживается провод (ламель) и место пайки на банке (3-5 сек). Затем припаивается провод (ламель) к банке за такое же время, по возможности :) При перегреве банки какая-то часть емкости уйдет. Нужен опыт.
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я бы добавил - и правильный припой.
    Из своего опыта: паял разъёмы для балансировочных проводов бмски. Было два тубуса с современным припоем, намотанным спиралькой. Емнип, в одном тубусе мог быть припой с флюсом внутри.
    Паял жалами Т12, кажется. На станции выставил сначала 250 градусов. Вообще не плавит припой. Довёл до 350 - не плавит (ни тот, ни другой), хоть тресни. Пирометром измерил жало - вроде греется.
    И тут вспомнил про моток толстенного старинного припоя (пруток диаметром под 10 мм). Кусачками немного откусил и выставил на станции 240 градусов. Кусочек припоя спокойно и непринуждённо расплавился!
    Так что тоже надо понимать, что сейчас можно спокойно нарваться на полный хламидиоз, который припоем называют.
  7. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Точно. Правда, мне "полный хламидиоз" не попадался. Хотя у китайцев всё есть :)
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Есть и ФИМ, и Ф-38Н и ортофосфорная кислота. С кислотой как то проще, с флюсами не особо получается.
  9. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Кто в длительном поиске аккумуляторных батарей - советую обратить внимание на китайскую фирму TPCELL. Есть на наших маркет-плейсах и на aliexpress. Они пока используют фирменные банки, но постепенно переходят на свои китайские разработки. Хотя, говорят, тоже хорошие. Но есть не для всех инструментов. А также некоторые батареи они лепят на банках 21700 и они могут не подойти по размерам.
    И маленький совет: Если в батарее сдохла ОДНА банка, то меняйте ВСЕ. Это ИМХО.
  10. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Не могу помочь. Может потому что ФИМ быстро испаряется? Иногда приходится второй раз наносить. Я банки только им паяю и смывать не надо.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Перебирал я батареи на своём "Боше", использовал ячейки "Литокала" с язычками. Проблем с пайкой не было, но вот толи ёмкость не соответствует, толи ток отдачи был маловат. Обменял его на муфельную печь. Сейчас взял себе китайчёнка
    Дрель-шуруповерт Mokital MK-001, 16.8 В, 60 Нм. (1).png Дрель-шуруповерт Mokital MK-001, 16.8 В, 60 Нм. (3).png
    Игрушка неплохая и достаточно мощная, но толи кушает много, толи батареи не могут выдавать ток в нужном количестве. Быстро просаживает батареи. Хочу один АКБ перебрать вот такими банками (уже куплены). Хотел взять с язычками, но ценник в два с лишним раза дороже.
    Screenshot_2.png .
    Взял сначала на пробу одну банку с чуток другими параметрами, ток измеряли прямо из "коробки". Мультиметр зашкаливает, а через 12 В/55 Вт автолампочку кажет около 2,3 А. Есть лампа поменьше, но мощность под пайкой. С этой показывает 9,8-9,9 А. Умная китайская зарядка кажет 100% заряд и 4,3 В, амперы показывать отказывается.
    Теперь вот тоже думаю как собирать, может конденсаторную сварку попробовать? Штук 10 есть по 20 мкф и один на 47 мкф, само устройство не сложное.
  12. gold101057
    gold101057
    gold101057
    @Отшельник2, коричневые Лиитокалы уже не айс, сопротивление выше 20 миллиом. По аккумуляторам "Энергии" НОРМАЛЬНО подойдет только ЛИЦ-1,5 (1500 мА-ч, 30 А мах) https://18650pro.ru/blog/test/eletskiy-litiy-18650/
    И для сварки ваших конденсаторов не хватит, там емкость в фарадах
  13. gold101057
    gold101057
    gold101057
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В некоторых ютубных обзорах токи у шуруповёртов хорошо так за 25 А уходили. Поэтому и ставить нужно качественные высокотоковые банки.
    Что касается комплектов для контактной сварки на Али, то они стоят копейки и отлично работают. Очень такие компактные и аккуратненькие коробочки. Самоделом заниматься имеет смысл, если ты полярник, и до ближайшего пункта выдачи месяц скакать на собачьей упряжке :)
    Только докупить никелевую ленту (ищите потолще, это важно) и такие зелёненькие изолирующие кружочки. За всё копейки, в минус только время, к сожалению.
  15. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Подорожало всё, однако. Но поискать можно.
    Дешевые сварочники потянут максимум 0.2 мм. Это в идеале. Как вариант можно наварить ленты друг на друга
