Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вчера был за городом и ходил с дядькой в лес ему жердину на теплицу выпиливали ну под это дело я стаскал на испытания Оневаню... дядька посмотрел на неё и взял на всяк случай топорик.
    Если быть точным то испытывал я не саму пилу, а самосборный аккум.
    В общем всякие 10см жердины пила пилит вообще не напрягаясь, а потом я на спор перепилил сосновое бревно диаметром чуть больше длины шины (8 дюймов) пилить пришлось с двух сторон.
    В итоге дядька топором только ветки от лица отодвигал :aga:, а под конец пилу дядька назвал "воровской инструмент" пилит и её не слышно.
    Аккум зарекомендовал себя ну ооочень хорошо, как было 100% заряда так с ним и вернулся, во время пиления встроенный в пилу показаометр показывал аж просадку до 94%, но стоило перестать пилить сразу назад на 100.
    В общем не знаю зачем, но под эти аккумы заказал ещё болгарку (с усиленным мотором), а потом наверно поищу до кучи пилу и рубанок и летом всё это дело скопом подарю тестю дачнику который вечно что то строит.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Раз уж зашла речь про недоразумения в формафакторе ручки.
    Я тут на распродаже (1700р) не удержался и взял такую себе на потрогать:
    А то всё паяю и паяю...
    Не к пайке вопросов нет вообще, недавно разбирал аккум спаяный лет 10 назад - всё в норме.
    Но, долго, и муторно.
    Пока всё залудишь, потом промыть, потом спаять...
    А тут чик чик и готово.
    На деле штука оказалась приятно крупная:
    Но вот сварка:
    Не, отрывается с мясом, всё как любят ютуберы...
    Вот только хорошо видно, что идёт нехилый такой перегерв места сварки.
    А всё потмоу, что явно не хватает тока в моменте.
    И вытянуть пытаются временем сварки.
    Что и даёт такой эффект.
    И это я ещё ток понизил до минимума - чуть ниже уже не варит.
    Внутри стоит явно б/у липоля:
    Да ещё явно меньше чем можно было поставить:
    Так тчо заказал под размер ещё одну такую липолю.
    Может парой они будут давать достатчоно тока для нормальнйо приварки.
    Но можно варить и так.
    Давать остыть каждые 10 сварок.
    Держат ьв запасе аккумы - я за 50 припаяных ячеек две прожёг
    Причём не насквозь, а от перегерва просходит локальный разрыв корпуса.
    Благо одну удалось запаять.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    значит проще выкинуть эту поделку, а то если так часто прожигает то может иногда и в глаз кислотой попасть даже...
    на плате всего 2 транзистора? и без радиаторов вообще? продайте по дешевке кому нибудь просто :)
  4. serg334
    serg334
    serg334
    добрый день, подскажите, а возможно аккумуляторный инструмент подключать от сети? ну то есть чтоб в розетку втыкался некий блок питания от которого проводом соединялся с инструментом при помощи пустого корпуса от аккума. Вопрос возник, потому как при некоторых обстоятельствах именно аккумуляторное применение не требуется, есть возможность удобно работать от сети, но при потребности присоединения аккума, спокойно вытащить сетевое соединение и поставить аккум
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @serg334, В теории если найдёте БП который сможет как и АКБ выдавать десятки ампер то почему бы и нет.
    Но как всегда есть НО. в АКБ стоит токовая защита, а щёточном инструменте (том который я вскрывал) никаких защит нет. Если мы выкидываем АКБ с его защитами и цепляем мощный БП (что то мне подсказывает такого Вы не найдёте) есть шанс спалить двигатель. Именно так я спалил в пиле БлэкДекер подключив сильный АКБ в обход платы зашиты.
    У бесщёточного инструмента проще - там стоит контроллер двигателя который тоже имеет защиту от перегруза. Иногда корректная иногда в виде выхода "волшебного дыма" на котором работает вся электрика :aga:
    Если же БП будет недостаточно мощным то велик шанс что дым испустит он. Например у меня есть delta 19,5V 7,5А (по меркам БП довольно мощный и очень не дешёвый) но 7,5А это просто смяшно на фоне того что иногда высоконагруженный инструмент отправляет в отрубон АКБ с их защитой 30А (а то и больше) .
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  7. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Точно тока не хватает. На mysku есть обзоры на похожие.
  8. gold101057
    gold101057
    gold101057
    А заказанная липоля силовая (модельная) ?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Navigator888, как оцениваете живость АКБ ? чёто крутит значит жив ? показателем здоровья акума для инструмента является даже не его ёмкость, а способность отдавать большие токи... За токоотдачу отвечает внутреннее сопротивление ячеек.
    Померяйте ради интереса сопротивление своих АКБ на силовых контактах. Может чего то интересного узнаете о своих
    Спасибо за заботу, у меня всё хорошо.
  10. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Зачем мне разную херню в голову вбивать? АКБ работоспособны..., что ещё надо! Увижу, что они не удовлетворяют меня в работе - выкину, т. к. полно более свежих. А заниматься маразмом, типа какие-то сопротивления мерять - не моё!
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не будете что-ли в сгоревшей пиле за 3 тыр - заказывать и менять мотор за 900 руб? Вы - не очень бережливый хозяин. :)]:)]:)]
    Про - купите ли такую пилу - не спрашиваю. :)]
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вчера дособрал "зарядник" для аккумов Макитовского стандарта чтоб можно их было заряжать "в полях" хоть от СП хоть от прикуривателя\стартерника авто (да и любого другого 12-24V АКБ) так как зарядное принимает на вход DC 8-32V.
    Теперь можно пилить\резать нонстопом пока рука не устанет не бегая на подзарядку к розетке :)
  13. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Если можно, напишите пожалуйста полное название зарядника...
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Sanjpan, общее название зарядника "наши руки не для скуки" :aga:
    Плата которая является его основой ищется на Али по LTC3780... Ваттметр (если нужен) PZEM-031.
  15. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Что то колодки акб стандартные... Зарядный плюс у акб, и разрядный контакт разные. Да и короче должен быть...
