Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Думаю, проделаю вентиляционные отверстия, на корпусе они даже выштампованы, но не насквозь. И оставлю. А то новый ждать неделю. И подорожал он немного.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ничего особого это не даст... Воздух он ленивый не хочет сам в узкие пространства без принудиловки залезать ;-)
    Именно поэтому Макита начала делать зарядники на высокие токи с наддувом АКБ встроенной в зарядку турбинкой 5015. Они дают хороший напор и продувают АКБ если конечно в них есть каналы.
    зы. почём ?
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    2200... стоп, уже 2425 :)
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @saasaasaa, да про эти батареи все это написано было выше, куча проблем, но решаемо если все разобрать и переделать
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Есть ещё вариант без разборки и переделки...
    Купить сразу что то рабочее (я не про оригиналы, а скажем про Китайские TPCell) правда оно будет стоить не 2200р.
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Поиском не нашёл, читать "от корки..." не буду, надо ещё и жить :)
    Если имеется ввиду перезаряд через штатное гнездо, то я заряжаю Imax B6.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Слабенькое ЗУ только 2-3 ампера и ставить ток заряда, но всё равно там есть балансировка. Добавляйте на акб балансировочные провода и при таком заряде подольше проживут. Во всех этих Макитовских клонах, впрочем как и в оригиналах никакой балансировки ячеек не предусмотрено .
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если в оригинальных батареях (lxt 18v) макита балансировка, это понятие субьективное.
    Те кто говорит что там ее нет, просто не считают то, что там есть за балансировку. С другой стороны, когда ячейки хорошо согласованы, того что там есть достаточно.
    Проблемы возникают когда идет повреждение одной из ячеек, вот тогда начинаются недозаряды из-за малого тока балансировки.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это только в оригинальных Макитовских возможно, сколько уже не покупал клонов и во всех без балансировки при заряде разбег начинается. Да и инструменты под эти батареи используем разные, есть которые её всю полностью высасывают, увеличивая вероятность разбега ячеек используя обычные ЗУ да и Макитовские тоже.
    Даже по собственным сборкам убедился что лучше балансировочные провода добавить и заряжать ЗУ которое при заряде их балансирует. Ячейки 18650 купил все с внутренним сопротивлением меньше 11 mOm, собрал две батареи в корпуса с Али 5S2P. Тоже думал ячейки ровные из одной партии, ячейки и отличались то всего на сотую миллиома. В результате менее года использования привело к разбалансу до 0.2 вольта, при проверке на ёмкость естественно из-за этого меньше батареи отдали. Не вижу проблем добавить эти провода и нормально уже использовать батареи.
    У меня для этих батарей много разнообразных ЗУ именно под них предназначены, которыми и не пользуюсь. Переубедите что они равноценны тому которое предпочитаю для заряда
    IMG_20240530_073300.jpg только это и наподобие лучше использовать, даже аймакс В6 выиграет при заряде в сравнении с макитовскими
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А что там может ещё быть? коли балластных резисторов для пассивной балансировки нет, конденсаторов\катушек для активной балансировки тоже нет.
    Можно фото этого эксклюзива?
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Так разговор про оригинал... у меня все батареи оригинальные, как и зарядки и все быстрые.
    На мой взгляд собирать собственные батареи можно только как хобби или из спортивного интереса. Качества оригинала все равно не получить. Да и как я уже говорил, если все учитывать, то сопоставимая батарея не будет стоить дешевле оригинала.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Какое там качество? Да то же самое что и в оригинальных сборках APC для их ИБП...То есть обычные аккумы по конской цене.
    Я тут заглянул внутрь оригинального Деволта, там просто урыдаться какая афигенаня плата. Там не то что балансировки там никаких схем защиты нет. Возможно всё вынесено в сам инструмент. Но тогда за что конская цена? коли ничего кроме ячеек и корпуса по сути там нет.
    А на мой взгляд всё с точностью до наоборот.
    Вы очень наивный коли считаете, что стоимость готового продукта определяется исключительно стоимостью компонентов из которых он собран.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Год назад на Авито закупил, вот кстати валяются которые с худшими параметрами были. Ни разу ими не пользовался, в сборку макитовскую не хватает, как резерв и лежат.
    замер сейчас сделал, после получения на ёмкость проверял все под 2500 mAh отдали. Поштучно все прогонял ток разряда 7.5 ампер 3С использовал.
    А как кстати долго на Авито архив по покупкам хранится ? Хотел продавца этих ячеек найти, открываю архив а там уже много чего нет, возможно и куплены уже давно они были. Думал что год от силы прошёл.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В том то и дело, ни на Авито ни у Китайцев (я не про Али где напишут от балды что угодно) нет ячеек с такими параметрами сопротивления.
    На Вашем фото ячейки производства некоего Tesson и вот какие параметры заявляет оптовик.
    Вам либо ОЧЕНЬ повезло, либо брешет прибор ;-)
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    С Али которые уже собранные покупал естественно замерял всё, менее 20 mOm редкость. Да и в батареи китайцы суют с разбросом по внутреннему до 5 mOm, естественно ни о каком соответствии ёмкости по этикетке речи уже быть не может.
    В 3 Ач на 5 S всего 1.8, в 6 Ач 5S2P 3.7 Ач, только в моих этих двух сборках 5S2P как указано на ячейке так и есть около 5 Ач. Деку два акб недавно купил на корпусах 2 Ач по факту 1.3 .
