Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Из моего опыта, долго неживут левые типа с Али под бренд. Оригинал с 18года как работал так и работает. Пользую конечно не часто.
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ну в бригаде, может и так, когда у них общий инструмент. Тут больше вопрос сколько акб инструмента приходится на одного человека.
    Когда инструмент для одного или семьи, то акб просто не нужно в таких количествах, если система одна.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Часть инструмента на Авито купил и там просто по два акб в комплекте уже шло, реплика Макита намного дешевле чем оригинал и дешевле чем поделки с Али без акб была. Не выкидывать же эти батареи. А накопил такое количество также из за пилы Макита 353, сначала на 3 Ач было 3 штуки, затем под неё пару на 6 Ач в сборе. при проверке на ёмкость понял что лучше самому собрать и ещё два корпуса приобрёл с ячейками отдельно. В результате уже семь штук было и плюс в комплекте с инструментом шли затем. Недавно Деко попались дешёвые по 1000 рублей на 2 Ач, ещё пару купил.
    Это смотря как ими пользоваться, думаю если у них заряд с балансировкой был бы и не глубокие разряды то проживут и как оригинал, даже возможно и дольше.
    Да и при долгом хранении оставляйте батареи чтобы по 3.60-65 вольт на ячейках было и жизнь им продлите. Но на обычных не переделанных, даже на оригинале такого не предусмотрено. Я у своих батарей без проблем посмотрю на каждой ячейке какое напряжение, в любое время .
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Ну так я и заказывал с двух рядными, да и пила должна была быть другая.
    Синий "Бош" проф. использование - батареи нормально работали год, прожили два. "Метабо" - 2,5 года, редкое использование, акб пока ещё живые но заряд теряют быстро. Сразу как вынимаешь из зарядника - горят четыре светодиода, через пять минут горят три, чутка поработаешь - два.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Инструмент продающийся с маркетплейсов, в комплекте с акб, тем более с зарядкой через джек, я вообще не воспринимаю как инструмент. И какой вообще смысл считать эти комплектные акб... да они дешевые, но мне финансы не позволяют покупать такое.
    Как я уже и говорил, если и покупать китайские инструменты, то только те у которых есть линейка инструмента, инструмент продается тушками и акб с зарядкой можно купить отдельно от той же марки.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Это как бы понятно, но у меня предполагаемое использование не особо частое. Брал для заготовки дров, у меня тут в семи мин ходьбы три ЛЭП и под ними местные электрики по очереди с периодичностью раз в два года выкашивают американский клен. Эти кучи там так и лежат, гниют. Вот мне и нужна лёгкая однорукая пила чтобы обрезать ветки и уже потом выдёргивать из кучи готовые хлысты не перекладывая всю кучу. Я в так в прошлом году за неделю 4 куба натаскал, в этом году кубов 8-10 можно набрать.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    да не предусмотрено там ни какой балансировки, это только на удачу что хорошо подобранные ячейки в них попадутся.
    Вот для примера полностью разряженная батарея, также и на всех могу напряжение каждой ячейки контролировать. При заряде все ячейки снова отбалансирует данное ЗУ, родные зарядные для этих батарей сразу в сторону убрал - они как раз и являются их убийцами.
    Вот например на заряд сейчас поставлю, акб в парах подобраны на второй до 3.58 (59) просажены были ячейки.
    Практически сразу между собой выровнялись, заряд током 6 ампер будет. Данные батареи в сборе приобретены в них фактических 3.7 Ач оказалось. На фото где цифровая индикация на акб уже моей сборки, в них реальные 5 Ач заряжаю их током 10 Ампер, также в паре .
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня, два акб и иногда их не хватает. Смотря ведь чем и как работать. Ежели они нужны больше для галочки, то и одного китайского более-менее серьезного за глаза. А ежели ты этим инструментом действительно работаешь, пусть даже по дому и инструмент проглотистый, то поневоле начинаешь задумываться о покупке более мощного акб или более быстрой зарядки :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я, наоборот, от сетевиков отказался в пользу акб. Очень мешаются провода. Особенно на крыше, например. Или там, где совсем нет розетки либо она далеко находится, акб инструмент очень выручает. Особенно циркулярочка выручает :super:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не хочу ни с кем спорить, друзья, поэтому отвечу в пустоту :)
    У меня, вот уже два с половиной года, два китайских акб по 6 ампер 18 вольт с зарядкой через джек. В работе практически всегда. И до сих пор я ими очень доволен. Инструмент- шуруповерт, циркулярка с диском на 165 мм, ушм-ка с дисками на 125 мм, Цепная пила с полноценной низкопрофильной гарнитурой, гайковерт. Прекрасно на них работают. Гайковёрт прикупил недавно. Колесные гайки на 19 и подвеску у машинюшки разбирает в две секунды. Жаль, что нет пока ударной головки на 30 для ступичной гайки. Если он и ее, законтренную зубилом, сорвет. То я вообще буду счастлив :)
    Цепной пиле не хватает оборотов. 18 вольт ей мало. Надо 40 либо даже 80 вольт для полноценной распиловки. Но даже с 18 вольтами брус грызет, деревца спиливает, оконные блоки разбирает.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да, иногда мешают, но к этому быстро привыкаешь. Две последние крыши в 200 и в 400 с лишним квадратов делал именно сетевым инструментом. В первую очередь нужны были: сварка/ушм/перф, а раз протянули времянку, то и весь оставшийся инструмент тоже был сетевым. Аккумулятока использовалась только для подшивки карнизов с манипулятора. Сейчас у меня стоит вопрос с батареями для мини пилы. Стволы до 12 см пилит нормально, но там есть и несколько брёвен до 30 см которые нужно пилить на всю глубину шины. И на них то уже батареи быстро высаживаются. Бензо пила не канает, слишком большая и тяжёлая, и лишнее внимание шумом привлекает. Пойди потом отбрехайся что это не ты деревья валил, американский клён хоть он и сорняк у нас пилить запрещено.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня, млин, нервов не хватает с удлинителями бороться. Хоть специально обученного человека ставь, чтоб провода перекладывал да зацепы сдергивал:)]
    А по поводу клена, если есть помощник с руками и хорошо заточенная Дружба -2 с правильно разведёнными зубами. То распиловка вручную немного уступает распиловке акб пилой:)
    Зато тихо и незаметно
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Уступает и значительно. Я на делянке только освобождаю жерди от всего лишнего, прямо в куче, а для этих целей мини пила подходит идеально. Выдернул хлысты и волоком дотащил до гаража-мастерской, одна ходка от 2 до 4 жердей и уже там торцовкой шинкую на поленья. Весит мини пила немного, хочешь в рюкзак её, хочешь на пояс повесь. Неспеша после работы, всё равно мимо иду...
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Дело в том еще, что на левых .. наресовано 6А но на деле там в лучшем случае 3А, а то и меньше. У меня тож есть пила 363 и циркуль еще 783 и хоть это энергоемкий инструмент но посравнению с ним, коса 369 просто локомотив :)
    Для нее даж 5А слабоваты
    В том плане что греются сильнее Вот 6А оригинальные эт тема.
    Алишных осталась пара болие мение с реальными 3А их пылесос тискает и по мелочи когда шурик когда компресор.
    В обще имхо меньше 5А аккумы брать не вижу смысла.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я ожидал добавления. И конкретики. Типа, у меня есть акки милуоки, девольт. Таки то. И они так долго не живут. ну и дальше прочий бред. Но выходит, что у вас нет хороших аккумуляторов. Вы не пользовались хорошими аккумуляторами. И вводите людей в заблуждение .
