Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Остался на данный момент только "Метабо", про его и "Бошевские" батареи я уже написал. "Бош" умер, его "Самсунги" были заменены на коричневые "Литокала" с током отдачи 20-25А, точнее не вспомню. Новые батареи оказались хуже оригинальных и шур был обменян на муфельную печь. Был новенький бесщёточный "Девольт", недолго поэтому про живучесть его акб ничего не скажу. У обоих немцев батареи однорядные. У синего 1,5 А нормально работали год, к концу второго года умерли. У зелёного пока ещё живые, но садятся быстро, сверло 10 мм в металл и уже через 10 мин 1 светодиод и отключение, акб 2А 18В. Нормально работал примерно полтора года, потом уже возникла необходимость чаще ставить на зарядку. Просто для примера, саморезы в профнастил на крыше, за 8 часов четыре акб. Такая конкретика вас устроит? Два с половиной года назад за зелёного было уплачено 25 с копейками тыс, всё это время использовался далеко не в проф. режиме и даже не каждую неделю. PS: Я кстати тоже жду конкретики, может всё же кто либо подскажет как правильно поженить две батареи? Я предполагаю колодку без платы подложить под низ так что бы расположение элементов совпало. Слева по одному один над другим, минус к минусу, плюс к плюсу. Справа соответственно будут пары, так же минус к минусу, плюс к плюсу, то бишь параллельно и подпаять нижние контакты к верхним. Правильно? Напруга останется таже, а ёмкость удвоится? Дешевая штатная одноамперная зарядка потянет такую сборку?
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Незнаю у кого как, а у меня три бошевских однорядки живы уже 9 лет, в 2015 кажется покупал вместе с шуриком 1800 Li. Самое удивительное - зять хранит их круглый год в сарае, и они уже прежили и 1800 по полному износу мотора корпуса и редуктора, и его замену до сих пор крутят уверенно
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Греются только тогда когда уже разряжены, либо инструментом без перерыва пользоваться.
    По поводу не имеет смысла, а на кой чёрт пылесосу и прочему инструменту которому хватает и 1.5 Ач ставить батареи вдвое и более тяжелее.
    Да и в комплекте бывает прилагаются уже, вот как пример вчера получил
    По акб внутри ячейки с маркировкой 2000 mAh, штатным ЗУ дозарядил. В результате очень долго по времени даже дозаряд прошёл и результат 4.19 4.11 4.15 4.12 4.15, внутреннее сопротивление замерил одной ячейки 19.8 mOm.
    Если эти батареи без балансировки и дальше использовать, думаю также не долгожителями будут. Ёмкость сейчас замерю током разряда 2 С, дополню затем результат. Но балансировочные провода им даже и припаивать легко, уже всё для этого сделано на верху.
    Вот собственно и результат, с балансировочными проводами и зарядом ISTD T6 на 1.5 Ач можно рассчитывать. Ячейки при комнатной плюс 26 только до 31 градуса нагревались.
    Когда переключал чтобы отскок по напряжению посмотреть ещё раз разряд на секунды подключил
    И вот так на ячейках напряжение распределилось в конце разряда, провода припаяны
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    IMG_20240603_113943.jpg и вот так заряд с балансировкой выглядит, током 2 ампера, ещё сотня миллиампер зайдёт до окончания заряда
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Неделю был в деревне и пришлось немало посверлить, шурик старенькая оригинальная Макита 18V вместе с оригинальным однорядным АКБ был родственника. Но я на всяк случай прихватил и свой самосбор и не пожалел.
    Родной АКБ который "ещё бодро крутит" делает это бодро разве что в холостую или если деревяшки сверлить. Как дело дошло до сверления металла толщиной 4мм сразу "чёто как как то не очень". В общем в режиме сверления патрон довольно легко останавливается рукой, когда заменил АКБ на самосбор то фигушки удержать и сверление железяк пошло без проблем.
    Зы. на фото правильные корпуса для сборки АКБ Makita на ячейках 18650, на заднем плане АКБ на 21700 наверно самое лучшее что можно найти. 3 токовых шунта, 4 мосфета, усиленные контакты (вроде такие в линейке 40V используют).
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Подскажите пожалуйста качественную фирму - производителя аккумуляторов для Шуруповертов, Мактооьразную? 18 В. Tpcell?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Basili72, Ещё Waitley там даже на Муратовских ячейках есть модели.
  8. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Подскажите.
    Вот эти все Waitley, Tpcell и им подобные батареи под макитовский стандарт можно заряжать макитовской зарядкой ?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Псевдомакитовской можно. Оригинальной, думаю, что не стоит.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И что же случится если оригинальной?
    Если эти "подобные" с хорошей платой защиты (типа как на фото) и на хороших ячейках, а не с тем порно что ставится в самый дешман (где зарядное гнездо прямо в самом АКБ) то никаких проблем.
    А засунуть нечто на типа "4а*ч", а по факту менее 3 с фуфлоплатой в зарядник с током заряда 9А явно ничем хорошим не закончится.
    Ка бы не корёжило любителей всего именитого, но Waitley и, Tpcell как минимум не хуже (а временами и лучше) оригинальных Макитовских. И в то же время есть "габаритные муляжи" которые зачастую штатно прикладывают к инструменту или можно на том же Озоне по пицот рублей прикупить... Просто не стоит всё Китайское под одну гребёнку ровнять.
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Я это и имел ввиду. Хорошие клоны акк макиты с хорошими платами а не муляжами.
    Есть зарядка макиты 2-х портовая.
    Вот и спросил не отторгнет ли Waitley и Tpcell батареи ?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Насколько я знаю, у оригинальных станций принудительное охлаждение банок кулером станции. У китай акб под макиту такого нет.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Фёдор_Коткин, у моего "клона зарядника Макита" который играет музыку как и полагается тоже есть турбинка охлаждения. Дальше дело за самим корпусом АКБ, сделали ли в нём настоящие вент. каналы или только муляж на поверхности корпуса.
    У 3х разных корпусов под ячейки 21700 которые я использовал для сборки эти вентканалы присутствуют.
    Но я ради интереса заряжал самосбор самодельным зарядником на 8-9А без продува АКБ и никакого чрезмерного нагрева АКБ не наблюдал. Так как при сопротивлении самой сборки 25-27mOm она прекрасно переваривает такой ток.
    И совсем другое дело если ячейки гумно и корпус фуфло.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не встречал таких отзывов...
    Ну и пару моих самосборов заряжали оригинальными Макитовскими зарядниками.
  15. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Для информации обладателей Hikoki: На Hikoki G 3623DA (230 Ушм) перегрелся и "не вернулся " аккумулятор оригинальный 2,5 /5,0 Metabo hpt bsl 36A18. Поздно заметил, работал в перчатках, аккумулятор кипяток и превратился в "кирпич" сигнализирующий о перегреве (12 часов уже). По температуре защиты по ходу нет ... Грустно за Hikoki и приз за самые плохие акии (до сих пор индикацию не на всех ставят батареях).
