Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. При вклбченни на зарядку в штатную Макиту, моргает красная лампочка. Ранее такого не было. Что это означает? Судя по обозначению-"вентиляция". Но мне это ни о чем не говорит... Да, на улице жара, заряжаб в помещении. Начинает моргать через 10-15 сёк после подключения. 20240715_114311.jpg
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Перегрев. Сейчас включит вентилятор, охладит за сколько-то минут и начнет заряжать
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Так вентилятор устройства уже работает вовсю, может в холодильник засунуть? Уже пять м нут крутится. Спасибо.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    А что-за батарея? Самосбор что-ли? фирменные макитовские зарядки их могут заряжать в старт-стопном режиме
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    батарей несколько. Э
    1. макттовскся оригинал, 2. С Али экспресс, покупал дополнительно. Нет указания фирмы на корпусе, только общая информация. См фото.
    С одной моргает с другой заряжается, непонятно. Раньше такого не было.
    @Sebikov, уже час моргает, не хочет заряжать.
    @Sebikov, другие заряжаются, не моргает, а только с этим экземпляров гоняет вент и не хочет. Может перегрев внутри сборки аккумулятора одной из банок 18650?
  6. shlim
    shlim
    shlim
    Ссылка есть?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Basili72 может быть саморазгон, я видел такое пару раз когда батарея вдруг начинала греться сама по себе. Оба раза она правда была вставлена в шуруповерты и оставлены на несколько часов без работы, но сам инструмент при этом был холодный а батарея под 50 градусов
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Так что мне делать то. С этой батареей? Она относительно новая, пользуюсь редко, тол ко летом. За весь сезон мест ум 3-4 зарядки.
  9. shlim
    shlim
    shlim
    Смотри, что есть на AliExpress! TPCELL 18 V 8AH/10AH для Makita 18 V 21700 аккумулятор электроинструменты Li-Ion Замена LXT BL1850 BL1840 для 18 V отвертки с bms за 4 449 ₽ - уже со скидкой -35%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=FJsEstx.
    Он? Ценник для того нормальный? А то да, для сборки корпус нужен, плата, наверное, другая, сами ячейки денег стоят. Или можно ещё где-то дешевле купить?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Друзья, кто подскажет, можно ли брать акб с желтым разъёмом, аналог Макита, для китайского алишного инструмента. Ежели с самим инструментом изначально шли аккумуляторы с обычным круглым разъёмом для зарядки, типа Джек?
    Подойдут ли эти аккумуляторы к моему инструменту?
    Я помню, это уже обсуждалось, но мой любимый склероз сыграл со мной злую шутку и теперь я не могу вспомнить, к чему пришли в том обсуждении :)
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня как раз с жёлтым со всеми работает включая оригинал, а есть другие акб приходится перемычку ставить чтобы с оригинальным инструментом Макита работали .
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    да, оно. Только вот продавец сейчас пишет "Не доставляется в Москва"...
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Искал отличия оригинальных и неоригинальных батарей по работе и наткнулся на интересное видео.
    оригинальный милуоки на самсунг 25R первоначально обеспечивает за 290 амер ударного тока и держит 180 Ампер короткого замыкания в течении 10 секунд! без следов повреждений!
    У оригинальных деволт ударный ток за 230 ампер и срабатывают внутренние плавние предохранители на плате за пару секунд, в остальном без повреждений.
    Самсунги во всех трёх при КЗ по элементам безопасно размыкают свои внутренние пробки и не взрываются
    Контрфакт при КЗ по инструменту плавит себе дорожки и корпуса, при КЗ по элементам - взырается и горит
    Короче нафиг этот контрфакт, работает настоолько-же хуже насколько и стоит, и оно того не стоит (каламбур :)) даже в лучших попытках типа ТП-Целль
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Нашел похоже самые полные данные по защите от переразряда макиты
    Вкратце, о чём я до этого не слышал:
    Аккумулятор 5 А*ч умеет сам отключать выходной транзистор. Если ток разряда более 5 ампер то отключение на пороге 12,5 вольт, если ток менее 5А (например 4 ампер) то батарея отключится только при 8,5 вольт уже :(
    Инструменты Макита с трех-контактной колодкой не умеют сами отключаться по низкому уровню, им об этом должна сигнализировать батарея через третий контакт. Любую другую батарею без защиты навроде доволта или боша эти инструменты убъют
    Инструменты с двух-контактной колодкой и системой StarProtection умеют отключаться сами на уровне примерно 12,5 вольт или чуть выше.
    Система StarProtection в аккумуляторе оказывается имеет довольно сложную логику, и активируется либо инструментом с нормальным Г-образным третьим контактом при установке батареи в инструмент, либо автоматически при пороге 5А и затем поддерживается при потреблении не менее 0,5А, и всё это с выдержкой времени. Поэтому третий контакт и не ставят на инструменты с мощностью слабее электровеника, он будет просто бесполезен например на фонарике
    Обзорщик спрашивает в конце, зачем Макитосу мофсет в 9 баксов если он им не пользуется
  15. RomanL1
    RomanL1
    RomanL1
    Хочу заменить сделать новый аккумулятор на шуруповерт WALER.
    24 вольта.
    старый потерян.
    корпус сделаю сам, это не проблема.
    но есть вопросы:
    1. сколько аккумуляторов на 3.7 вольта ставить?
    2. там есть какой то девайс, между "-" батареи и средним электродом (я такой видел в аккумуляторе другого шуруповерта, успешно мною обновленном). что это и где его взять?
