Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Monkeykingbar
    Monkeykingbar
    Monkeykingbar
    Есть аккумуляторный компрессор Metabo 160-5 18 LTX BL OF и он не хочет работать с полностью зараженным аккумулятором. На полностью зараженном аккумуляторе 20 вольт - не запускается, на двух делениях 18.5 вольт - запускается через раз, на одном делении аккумулятора 17.5 вольт - запускается всегда. В чем может быть проблема? аккумуляторы - 2 шт 8ah lihd, и 1шт 5.2 lipower и со всеми так он работает
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Неисправен блок управления просто
  3. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Доброго всем.
    Может кто знает, чем можно заменить акб Зубр тип С1-18?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Взять аккумулятор, поехать в большой магазин типа Леруа и там примерять свой аккумулятор к имеющимся.
    А зачем его менять, почему не купить акб Зубр?
  5. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Ну, в Минске с Леруа проблема, а в других ассортимент не айс, из того что есть - ничего не подошло (бош, макита, метабо, вортекс).
    Что до оригинала - почти 140$ за 2*4Ач при цене косы с двумя по 2 Ач в пределах 170-180$ перебор, на мой взгляд.
    Пытаюсь найти варианты.
    И менять надо потому что 20 минут работы мне не хватает... не успеваю закрыть потребности. Так что скорее это дополнение, чем замена, но вот чем дополнить?
  6. Aquakosh
    Aquakosh
    Aquakosh
    Если есть в наличии аккумуляторы другой платформы (к примеру, Makita, DeWalt и т. п.), то можно рассмотреть вариант приобретения переходников (на Али, к примеру)... Вариант? Вариант.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Тут дело ещё в том, что даже если новый аккумулятор подойдёт по размерам (и даже коса будет от него работать), то не факт, что зарядное устройство Зубр "увидит" этот аккумулятор и будет его заряжать. Третий контакт может быть расположен по другому.
    На Али продают по 30-35 долларов, в России по 2,6 - 3 тысячи наших рублей.
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Совместимые нужно проверять. Finepower и Yato. Проще купить родные, тем более цена не такая уж и большая, особенно если инструмент не один.
    Ваш комплект шел с маленькими батареями, которые явно малы для данного инструмента. Зато стоят значительно дешевле, да и наверняка по акции было...
  9. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    можно носом ткнуть? Из похожих нашёл там только Parkside 2*5Ач + ЗУ на 2.4А за 68$.
    я потому и спросил, может кто сталкивался и решил вопрос совместимости.
    Кстати, Finepower очень похож внешне. Надо будет смотаться к продавцам.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    По мимо проблемы с покупкой, еще и нет экономического смысла в такой замене.
    Переходники же не расчитаны на высокие токи, а нормальные акб не будут стоить дешевле. Те что на али, за копейки, это вообще выброшенные деньги, если считать правильно.
  11. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    А обратиться к самосборщикам - народным умельцам? Заменят элементы в старом корпусе и всё...
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Двойка однорядная, четверка двухрядная.
    Да и больше возни, чем реальной экономии...
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  14. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    По первому пункту согласен.
    По второму - в отзывах на товар достаточно фото с физическими параметрами начинки, подтвержденными приборными изменениями.
    Остаётся вопрос совместимости. Если у нас есть китайченок от файна завтра постараюсь его проверить. Если нет - придётся рискнуть и заказать из Китая. Разница в больше чем два раза по цене - на мой взгляд это оправданный риск.
  15. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
