Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    полностью заряженная батарея имеет напряжение 12,6 вольт, как и кадмиевая
    просто парами будут стоять и получим емкость 1 батареи сразу 6ач, это для тех кто работает весь день актуально, заряжаться тоже учтите будет 3часа
    пока только вот что имеем на старте:
    потому что термодатчик не подключили куда надо
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С этим понятно, хотя по моим замерам кадмиевые полностью заряженные АКБ показывают 13,5 -13,7В.
    Ну, такая емкость мне не нужна, хотя просто жалко место внутри 2А АКБ пропадет. :aga:
    Тогда может имеет смысл поставить не 18650, а 22650 или 26650 ?
    Они конечно дороже, но и емкость побольше, или я не туда смотрю ?
    Плохо видно, но похоже что он 14,4В.
    Ок, жду фото переделок. ;)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно, но под небольшой нагрузкой падает на 1 вольт сразу
    да 26650 можно сильнотоковые на 5ач поставить
    стоят 300р штука
    да GSR14,4V
    но это не существенно в общей переделке батареи
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, посмотрю влезут ли в корпус АКБ без лишних "плясок с бубном", хотя думаю что и 3-х 18650 мне хватит.
    Ради интереса пойду вскрою АКБ и померяю внутренности. ;)
    Просто как я понимаю придется ставить 4 элемента и другой балансир, но вся переделка (чисто технологически) останется наверное той же.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да только в этом разница, все соединения идентичны все равно
    разбирайте аккуратно, но оторвите ничего :)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уже разобрал - все обмерил - собрал обратно - проверил в работе и зарядке, все ОК.
    Чтобы что-то оторвать нужно сильно постараться. :aga:
    Конструкция простая, места внутри достаточно много.
    3 шт. 18650 будут там просто болтаться, 6 штук влезут, места под плату балансира должно хватить.
    3 шт. 26650 тоже спокойно влезут.
    Ок, дождусь Ваших фото с переделкой, потом буду пробовать. ;)
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Подскажите шурик хамеровский здох полностью. 1 банка только работала. поменял все на новые только мощностью в 2 раза больше! шурик работает по времени больше и заряжается больше НО если например не просто мелкие саморезы крутить а сверлить там или большие саморезы со сверлом закручивать то через пару минут неприрывной работы вырубается как будто сдох, через небольшой промежуток отдыха опять работать начинает но вскоре все повторяется. и так постоянно, такое ощущение что или что то перегревается или ...? с родной второй акб такого нет, крутит до упора пока не сдохнет но по времени меньше крутит!
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    какой шурик? какие элементы? какая батарея? ничего не написали даже толком
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Все написал выше! шурик Хамер! банки такие же как и были в нем 18650 литий ионные только по мощности в 2 раза больше!
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Alex992, Считайте повезло, принесли батарею 12 вольт попросили переделать, поэтому отчет по ней как раз, переделка на 5ач, элементы самсунг 18650-25R
    1) Разбираем батарею и откусываем верхнюю часть с 1 кадмиевым элементом
    2) Отпаиваем один конец термодатчика от контактного разъема
    3) Припаиваем туда минусовой провод
    4) Засовываем обратно разьем в корпус батареи
    5) Собираем сборку из 6 элементов 18650
    5) Готовим плату контроллера
    6) Припаиваем все провода на место, конец термодатчика на контакт -В припаиваем
    7) Проверяем что все работает, батарея заряжается, а шуруповерт от нее работает, защита по току срабатывает при перегрузке
    8) Заливаем плату герметиком
    9) Ждем 6 часов до высыхания герметика...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Aant78, :hndshk:
    Огромное спасибо за столь обстоятельный и подробный фотоотчет. :super:
    Но пару вопросов все равно возникло.
    Насколько я понимаю самый верхний кадмиевый элемент так и остался в корпусе ?
    Похоже только для того чтобы не вываливались контакты батареи ?
    Я правильно понял ?
    Для чего плату герметиком залили ?
    Ведь так будет хуже тепловой баланс платы.
    И еще вопросы.
    1. Куда вставляем термодатчик ? У него провода достаточно длинные, и по логике его нужно впихнуть между новыми ячейками и платой.
    2. Насколько я понял что штатному зарядному никаких переделок вообще не нужно, и теперь оно будет заряжать и старые кадмиевые, и новый литиевый ? Так ?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    да, плюс так крепить проще
    конденсат вдруг
    полевики не трогал :)
    между 18650
    верно
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Продолжение:
    Собираем батарею, ставим на зарядку
    Полностью зарядилась батарея, проверяем напряжение
    Все работает
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Aant78,
    Еще один вопрос по плате. :|:
    Плата которая на фото с балансиром и защитой по перегрузке ?
    Вроде балансировочные резисторы на плате есть, а роль шунтов исполняют 2 резистора около клеммы В-, я правильно понимаю ?
    А то у меня уже мозги закипают от подбора платы, разлет цен и характеристик плат на Али иногда вводит в ступор. :aga:
    Иногда попадается одна и та же плата. но с противоположными описаниями, типа подойдет для дрели - не подойдет.
    Есть ли смысл брать плату на бОльшие токи (30А - 40А) ?
    плата 25А.jpg на 25А плата 40А.jpg а эта на 40А, причем она даже дешевле.
    Помогите разобраться в этом ребусе, а то я так похоже скоро по Китайски начну читать. :)]
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    верно
    да если сборка акб будет только соответствующая, ведь мы пытаемся защитить именно батарею от больших токов, а уже потом двигатель, если у вас только 3 элемента 18650-25R например то и плата для нее на 25А, а вот если 6 штук - то 40
    на 25А беру по 100р, куда еще дешевле то? :)
