Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Примерно так оно и есть, за малым исключением.
    Есть инструмент, который что называется в ходу, а есть весьма редко пользуемся. Как пример можно привести сека то р, который (в личном потреблении на участке от 4 до 12 соток) в работе 2-3 дня весной и столько же осенью. Или снежик, который я прошлой зимой со стены не снимал. Можно привести ещё много примеров, но суть, я надеюсь, яснА. Так вот, хотелось бы пользоваться такого рода инструментом очень долго, а не так как в ютубе, миниптлы цепные испускают дух в первый день эксплуатации.
    А от деградации тупо лежащих аккумуляторов спасает линейка инструмента на одной платформе.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Кому то везёт, кому то не очень... у меня миницепнушка не померла после нескольких таких заходов как на фото...
    И не сказать чтоб пилёжка ей прям какое то мучение https://disk.yandex.ru/i/vDxHU20t583OnQ
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Таки да. Я так и не придумал широкого применения мини цепной, поэтому от ее приобретения отказался.
    Для сада спорное решение, а леса в степи нет.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А я очень даже придумал... прошлым летом ездили на пикник на природу (берег реки) я с женой и 7 её подруг. Угадайте кто махал топором рубя плавник на костёр ? как же оно меня тогда задолбало...
    В этом году типа приготовился и взял с собой в отпуск миницепнушку (в разобранном виде умещается в кейсе 25*25*15см), а погода для такого отдыха не случилась :) Ну так хоть на испытания вывозил её с собой в лес когда ездил по грибы-ягоды.
    Сейчас у меня коллега катается с такой пилкой в рюкзаке по лесным дорога на велике... После сильных ветров то и дело приходится расчищать дороги от упавших сосенок.
    В общем цели и задачи у всех разные.
  5. K0lbaska
    K0lbaska
    K0lbaska
    Доброго времени суток товарищи. Возникла следующая ситуация, при подключении аккумуляторов makita xgt bl 4040 к импакту makita xgt td001, на минусовом контакте проскакивает небольшая искра. Нормально ли это? При подключении этих же аккумуляторов к болгарке, такого не наблюдается.
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не должно. Проблемы со схемой или на контакты что проводящее попало.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Немножко околоаккумуляторного.
    Макитомузыка и питальник для ноута (благодаря китайским шнуркам с PD триггерами по сути любые ноуты).
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нормально
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Имею в пользовании как раз этот инструмент, не должно быть там искр. Ни разу не видел.
    п. с. Даже если предположить, что конденсатор стоит во входном тракте и соединен непосредственно с клеммами... Это еще нужно постараться увидеть...
  10. K0lbaska
    K0lbaska
    K0lbaska
    Не скажу что прям сильно сверкает, но если специально приглядеться, можно заметить искру. Вообще изначально насторожил еле слышный щелчок в то время как вставляешь батарею, но я особо этому не предал значение, а потом при ближайшем рассмотрении заметил небольшой дефект на клемме импакта, не могу точно сказать, был ли он изначально или появился потом. Потыркал батарею туда сюда, тут и выявил наличие искры.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Плохо видно, но если это электроэррозия. То это не нормально.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да только если очень постараться - можно увидеть на любом безщеточном инструменте :)
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Если акб на инструменте отрабатывает по времени также как и раньше, зачем стремиться эту искру обнаруживать. По моему проще тогда на ток утечки проверить при подключении, адаптеры есть в продаже, миллиамперметр в разрыв одного из проводов. Тогда уже точно определите разряжается батарея на не включённом инструменте или нормально всё.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    на большинстве безщеточников батарея разряжается при хранении
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не знал, у меня частенько в таком инструменте месяцами подключена без использования. Вроде бы затем когда понадобится инструмент не замечал что он сильно разряжен уже. Тогда вытаскивать получается нужно.
    Ради интереса проверил ток утечки, при подключении от 15 до 20 mA и затем падает. Больше всего 20 на гайковёрте, опускается и держится в районе 8 mA. На двух других при подключении под 15 и падение до 4 (5) mA, продолжительное держание не проверял, возможно и ниже опуститься.
