Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну как бы зарядки способны охлаждать аккумы, но это не про шурики за 3,5тыр:)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ой да ладно... не уж то в оригинальных Макитовских ампера на 3 прям вентилятор стоит ?
    И в заряднике Риоби у меня его не было ни в 18 ни в 36V версиях.
    Вот в Макиты на 6 или 9А уже вентиль поставили (ну так его и Китайцы в аналоги ставят), это единственный способ не убить перегревом АКБ при заряде.
  3. keizu
    keizu
    keizu
    @VoronNew, может и так
    понятно, не знал
  4. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Если нормальная зарядка, то она просто не будет заряжать горячий АКБ, пока он не остынет до определённой температуры и будет подавать сигнал световой об этом... Китайского хлама, думаю, это не касается и как себя будет вести зарядка - только китайцам известно :)]
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно так поступала зарядка Риоби на 36V.
    С Китайским именно хламом (зарядник прилагаемый в комплекте вместе с АКБ к китаеинтрументу) там ток меньше 1А, даже тёплый аккум на таком токе будет остывать сам по себе :)]
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Могу ошибаться, но в моем 18вольтовом от риеби есть вентилятор.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Подозреваю у всех производителей есть линейка зарядников на разные токи... и скажем какой смыcл пихать вентиль в зарядное на 2А ?
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Хз, я даже не уверен есть ли он там, или это в другом заряднике. Я заряжаю только холодные батареи.
    Может это в ферм вентилятор. Не готов утверждать.
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    История одного ремонта.
    Друзья, сдохла зарядка с проводом, без базы, и "сдох" один акб. Собрал всё и сижу дома проверяю. Зарядка - хрен с ней, цена 500 р. Провода у неё тоненькие, даже страшно в розетку вставлять. А вот акб- оказалось, что перегрелся один контакт, даже корпус поплавился. Контакт зачистил и всё заработало.
    Но был ещё один акб 20V 2 Ah Wosai, который шёл вместе с маленькой цепной пилой. Он сдох сразу: ставлю на зарядку и начинает мигать красный- зеленый. Написал продавцу, снял видео, он выслал новый. А этот так и не ожил, но не умер насовсем. Прошло больше года. Прозвонил банки- вроде ОК. Заказал плату- цена ей 180 р. Но решил с ним поковыряться, хотя не силён. И всё таки болячка вылезла- одна банка меньше всех. При попытке дать на неё импульсно напряжение, чтобы поднять с 2,8 до 3,9-4 v, увидел, что она чуть принимает заряд и сразу разряжается. Оторвал от неё ленту и впаял её же обратно, но только с другой б/у акб и всё заработало. Старый акб был толи от ноута, толи ещё от чего то, но лежал долго время и сохранил заряд около 4 вольт. Понимаю, что емкость у них разная, на этом написано l173f216ad lgaas31865, а на китайском только емкость 2000 и напряжение. Теперь бы ещё перемычку куда то впаять, чтобы в защиту не уходил по пустякам. Подскажите пожалуйста.
  10. gold101057
    gold101057
    gold101057
    @Я-Радость, надо менять все банки, и смотреть не только на емкость, но и на внутреннее сопротивление. Защиту тоже не надо убирать, у восаи она сделана нормально.
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @gold101057, Благодарю Вас. Да, понимаю Вас, но как реанимация не работающей батареи, не специалистом в этом деле, прокатило.
    Но у меня три разных вида китайских аккумуляторов, всего штук шесть, и везде эта плата bsm и ни одним из них я не могу отпилить ни одной доски 50*150 мм китайской циркуляркой с тонким новым диском. Шуруповерт, гайковерт, цепная пила, реноватор- работают, циркулярка -лежит без дела.
    Вот и думаю, что нужно что-то делать.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если акб слабый, и инструмент тоже, то как не меняй электронику, чуда не будет... Ячейки просто не могут выдать нужного тока, даже если пила способна его принять.
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
  14. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А Станет по итоговым габаритам? Да и обычно нужно в таких переходниках, сразу менять провода на нормального сечения. Акб должны быть одинаковыми и с одинаковой зарядкой. Оригинальные Макитовские акб и хорошие клоны на такой не ставить.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Немного наблюдений и размышлений на тему деволтовских Флексов.
    Несколько лет назад ко мне попала пара Флексов по 6 ач. 999-й шурик они тянут без проблем, даже не особо нагреваясь.
    Потом появилась 470-я дрель, и я подумал, что 6 ач для нее явно маловато. Поэтому решил купить батарею на 12 ач. Но использовать с ней стал как 12 ач, так и 6 ач.
    Когда же после первого использования 12 ач она не захотела сразу заряжаться, так как зарядка показывала перегрев, я немного удивился. Какое-то время батарея остывала на зарядке и потом стала заряжаться. При том, 6 ач, работавшие примерно с той же нагрузкой, стали заряжаться сразу.
    Сей факт меня достаточно заинтересовал, и я стал разбираться, в чем же причина этого. И вот что удалось накопать.
    В 6 ач используются Самсунги 18650-20S. Отличные банки, которые без проблем тянут 30А, не перегреваясь (на графике температуры показано увеличение температуры относительно исходного значения в 25 градусов):
    При этом они отдают практически 2 ач при токе 30 А уже до 2.8 В, а не до 2.5. Я бы сказал - это, пожалуй, лучшие показатели среди 18650.
    В 12 ач же стоят Самсунги 21700-40Т. И вот у них уже не все так радужно.
    Как видно, уже при 30 А эти банки настигает перегрев. Т. е. 30 А они уже не тянут - ампер 25 их предел.
    При этом это тесты первой версии. Сейчас актуальна 3 версия (стало повыше внутр. сопортивление примерно на 2 мАч, но заявлен больший ресурс) и вот какая картина с ней:
    89 градусов при 30 А - это, конечно, не вариант (тест проводится для отдельной банки). Т. е. 25 А (или даже поменьше) в батарее - это ее предел.
    Таким образом батарея на 6 ач на элементах 18650 способна отдавать больший ток без перегрева, чем 12 ач на 21700.
    Посмотрев, что же есть лучше из 4 ач элементов размерности 21700, я пришел к выводу, что у Деволта особо выбора не было. Так как качественно лучших элементов в этом форм-факторе и такой емкости на тот момент не было. Сейчас из "обычных", можно было бы использовать Molicel 21700-P45B, но, опять же до 25 А. При 30 А банка уже греется до 83 градусов на воздухе. Также только начинают появляться так называемые "tabless" элементы - Eve 21700-40PL и Murata 21700 40VX. По Мурате данных вообще особо нет, а по Eve уже есть некоторые тесты, в том числе ресурсные. И если по характеристикам она выглядит очень хорошо (способна отдавать длительно 40 А с нагревом до 75 градусов), то по ресурсу прогноз не очень.
    Т. е. 12 ач - не очень удачная батарея, если у вас есть мощный потребитель типа той же 470-й дрели дисковой или цепной пилы. Кстати, судя по отзывам американских пользователей, на мощной цепной пиле срок жизни 12 ач батарей меньше, чем 9 ач. И вот о 9 ач сейчас тоже поговорим (в след. посте, так как есть лимит на вложения).
