Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    (Продолжение про Флексы).
    В батарее 9 ач используются элементы Самсунг 21700-30Т. Очень хорошие элементы, надо сказать:
    Т. е. 30Т без проблем тянет 30 А, как и 20S.
    Отсюда напрашивается вывод, что для мощных потребителей батареи на 9 ач предпочтительнее, чем на 12 ач.
    Еще у Деволта есть батарея на 15 ач. Там используются элементы Самсунг 18650-25S - 6 параллельных "веток" по 5 банок.
    Текущая версия этих банок сможет длительно отдавать порядка 20-22 А:
    Но, учитывая, что в батарее 6 параллельных веток, на выходе получится 120-130 А.
    Таким образом, если ранжировать флексовские батареи по токоотдаче (в порядке возрастания), то получится следующая картина:
    1. 12 ач - 75 А
    2. 6 ач - 90 А
    3. 9 ач - 90 А
    4. 15 ач - 120 А
    Соответственно, 15 ач - наиболее предпочтительный вариант для топовых по мощности девайсов Деволта. А 9 ач - пожалуй, самый оптимальный по совокупности цена за ед. емкости и токоотдачи.
    6 ач - самый легкий, при этом "сильный".
    Ну а 12 ач обладает самый дешевым ампер-часом.
    Вот как-то так.
  2. Dobrchel
    Dobrchel
    Dobrchel
    Всем доброе время суток.
    Полетело зарядное устройство на шуруповерт Dewol 18В 1,25А. Позвонил в 3 организации, никто не ремонтирует. Сейчас хочу заказать новое. Имеется 2 типа аккумуяторов - на 1,25А и 5 А. Прошу специалистов объяснить, что будет, если зарядным устройством на 1,25А заряжать аккумулятор на 5А. И если зарядным устройством на 5А заряжать аккумулятор на 1,25А. Заранее всем благодарен.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ниже представлены фотографии аккумулятора и разъема питания шуруповерта.
    Пожалуйста подскажите этот разъем совместим с макитовским аккумулятором или нет? (никогда не имел дел с макитовскими и другими подобными аккумуляторами)
    upload_2024-9-22_23-21-5.png upload_2024-9-22_23-23-15.png upload_2024-9-22_23-25-25.png upload_2024-9-22_23-29-31.png
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Судя по фото данная АКБ совместима с Макитой.
    Но учтите, от родной Макитовской зарядки она заряжаться не будет. :no:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В комплекте с шуруповертом шло зарядное, аккумулятор от него зарядился за ~2-3 часа.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Долго конечно.
    Но как показывает практика - лучше заряжать батарейки малым током.
    Так они заряжаются лучше.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что-то уж совсем долго- китайский двухамперный (условно двухамперный) акб за 2-3 часа заряжать.
    Ежели не напрягает, то ничего страшного. А ежели скорость зарядки нужна, то хотя бы зарядное на 1,3 Ампера прикупите себе.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а вот так (как на фото) лёгким движением руки добровольно убивают АКБ.
    Подозреваю там зарядное которое напрямую в АКБ трубчатым штекером подключается. там ток заряда хорошо если 1А.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Таки собраться с духом и купить хотя бы один нормальный АКБ.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Даже и сказать не чего про такую зарядку, точнее это будет ненормативная лексика, так что лучше промолчу. :close::close::close:
    Я пробовал как то две зарядки от Макиты.
    Быструю RC, которая заряжает вроде быстро, но недозаряжает. :no:
    И медленную LC, которая заряжает медленно, но именно заряжает. :super:
    Регулировкой внутренних резисторов тока заряда в этих зарядниках можно немного улучшить ситуацию с зарядом АКБ, но общей картины это не меняет.
    Поэтому я за медленную, но полноценную зарядку.
    Это сугубо мое мнение.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С зарядкой там всё нормально... там проблемы с головой владельца. который подуставший оригинальный 1,5а*ч аккум заряжает током 6,5А.
    А мои самосборы прекрасно переваривают эти 6,5 даже без вентилятора... Да чё уж там моя самодельная зарядка дует в них под 8А, а они редиски такие даже не греются.
    Всё верно. быстрая зарядка для того и быстрая. Она скорее всего откидывает медленную стадию CV и получаем недозаряд (степень недозаряженности зависит от степени ушатанности АКБ).
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зато, наверно, докупить сигарету не успевает, как аккумулятор уже полнехонек:)]
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    угу... а через какое то время дополненный отзыв "зарядка гавно мой аккумулятор помер"..
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот примерно так и есть.
    А с учетом использования в последние годы многими производителями низкокачественных элементов получаем прогресс, в смысле урожай убогих и убитых батареек. :( :ogo:
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Брендовые производители (нонейм китайцев в расчёт не берём там вообще всё грустно и печально) как использовали так и продолжают те же лыжи, самсунги и наверно совсем редко мураты (я ХЗ остались ли ещё ячейки под маркировкой саньё). А вот инструмент использующий их стал разнообразнее, мощнее и сильнее нагружает АКБ... Большая нагрузка = увеличенный нагрев = ускоренная деградация. Ну и с зарядниками - производитель предлагает линейку на разные токи и покупатель включив мозг должен сам (либо с помощью грамотного продавца консультанта) выбрать оптимальное под свою ёмкость АКБ.
    А с развитием интернет торговли (сам безграмотный и подсказать некому) получаем как на фото выше...
