Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Да, кстати, заказал вот попробовать. Раньше там продавались как раз старого типа, без индикаторов. Сейчас как бы такие, надеюсь)
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Нет, Цезарю цезаре... Маките только её родное, китайцам китайское.
    Попытки скрещивания бывали удачные, но гораздо чаще так нарот отстаётся без аккумуляторов.
    Как вот этот бедолага:
    Вы просто убили аккумулятор и:
    Вам его так и не починили.
    Предположу, что Ваш чудо переходник работал в обход родной платы защиты и смог разрядить акккум ниже нормы, убив часть ячеек.
    Видимо поменяли только умершие ячейки, когда менять надо все.
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Непонятно почему он умер опять, с родными тушками.
  4. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Может оставляли на тушке ? И из за малой ёмкости разрядил ниже порога (это теория). Сам оставлял с 2 Ам /ч на тушках Макита (оригинал ак, бесщеточные тушки) все норма. .
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Надолго не оставлял. Первый раз, когда использовал с воздуходувкой через переходник, понимаю, что убил аккумулятор.
    Но после переделки попользовался только немного с родными тушками, видимо, до первой зарядки.
  6. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Тогда (гарантия, если есть) неправильный ремонт, нужно разрядить и зарядить ак при проверке .
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Он не умер, он уже был мёртв.
    При разряде ниже нормы, ячейки, особенно старые, умирают.
    Да, их можно зарядить, и вроде даже будет казаться что они живые.
    Но повышенный саморазряд, повышенное внутреннее сопротивление они и нагрузку нормально не тянут, и могут разрядится просто полежав недельку.
    Не только.
    Нужно ещё замерить ёмкость, замерить внутреннее сопротивление, замерить ёмкость при разряде большим током.
    Это если хочется некромантией заниматься.
    А если цель восстановить батарею, то меняются все ячейки на заведомо исправные.
    А это можно в менее требовательные приборы использовать.
  8. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Так я как бы и отправлял на полную перепаковку. Получил обратно, точно уже не помню, вроде зарядил, а потом случилось то, что случилось.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Перепаковка, это переделка батареи у специалиста? Обычно они всегда гарантии дают.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Официалы, на вряд ли будут заниматься заменой ячеек. А кустарно очень сложно заменить, что бы процессор не заметил (особенно если ошибка уже записалась). Не официалы, кто меняет ячейки, должны и плату менять на аналог. Не у всех есть оборудование и коды для перепрошивки (снятия ошибки). В общем овчинка не стоит выделки, если не гарантия.
    п. с. речь про акб makita оригинальные
  11. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Надо поинтересоваться.
  12. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Нет, аккумуляторы Хитачи.
    Знал бы, что всё так сложно, не переделывал бы.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Вполне возможна и на Хитачи/хайкоки подобное. Схемы акб имеют много похожего, и процессор тоже выдающий сигнал для зарядки, и контакт для разрешения запуска инструмента.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я виноват, не верно написал. Тут телепатов нет. Разумеется, я и имел в виду геоыициалов. Не знаю как в конкретной ситуации. Про Хитачи. Но специально обученные люди, прекрасно меняют акки А брендов. И так как они не официалы. Причём не только что не представители брендов, а вообще неофициально работают) То дают гарантию и её исполняют. Стоимость работы примерно 1000-1500 р за батарею. И это я не предположения высказываю. Ну и чтобы опять не было недопонимания, я написал стоимость работы. Ну там сварка, лента и прочие. Акки или у них отдельно или свои приносить. Грубо говоря, батарея выйдет от 3 до 7 т. р. это в зависимости от напряжения и ёмкости. Но как правило лучше оригинала. Как этотни странно может показаться.
  15. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    С такими расценками проще фирменные купить. Вон выше скрин, я рискнул заказать пару батарей хикоки по 2ач.
    Ну и покупал макиту на мегамаркете. Со всякими промокодами и кешбеками 6ач вышла в 5 тр, а набор 2х5ач с двухпортовой зарядкой около 13 тр.
    Ну и, когда была возможность покупать на ибеях, набрал себе хитач мультивольтовых 5ач по 3,5–5тр.
    Эти же старые 1,5ач акки хотел оживить, но вот не сложилось.
