Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    С этим все понятно, и никаких возражений.
    Логично, но на фото в Вашем обзоре сборка вроде из 6-и элементов (видно плохо) и плата на 25А ?
    Или это своеобразная подстраховка ?
    По логике для шуруповертов средней мощности (как на фото выше), даже не взирая на количество элементов (3 или 6) вполне достаточно платы на 25А.
    Я пока изучаю рынок. :|:
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так шуруповерт то PSR12-2, так что 25А ему за глаза, сначала вообще хотел поставить на 20А платку (поэтому и подложка пластиковая на фото такая маленькая под эти платки, но оказалось закончились уже :))
    да
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ну по моему вопросу так понимаю ни кто ни чего не знает? ну ладно!
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, наверное все же емкостью в 2 раза больше. ;)
    Скорее всего так и есть.
    Только теперь нужно разобраться из-за чего он уходит в защиту, а для этого Вы к сожалению предоставили мало информации.
    Вы хоть фото этого "шурика" и АКБ выложите.
    Вас об этом и спрашивают.
    @Sergey32RUS,
    Запомните простую аксиому - правильно заданный вопрос уже содержит более 50% ответа. ;)
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Да если бы я знал этот правильный вопрос с 50% ответа, я бы хоть примерно знал куда копать, а так хз. ничего не делал лишнего просто старые банки оторвал новые припаял! попробую позже фотки выкинуть
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите можно ли 12 вольтовый СКИЛ подключить к аккумулятору 18 вольтовому? Были Никель-Кадмиевые, они умерли, а отдельно купить аккумуляторы почти по цене нового шуруповёрта. Есть 18 вольтовые Литий-ионные от ПАТРИОТА.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Практически нельзя - сгорит двигатель
    перепакуйте 1 акб на 3ач, все выйдет в 900руб
    Я уже акб скилл сделал так на 3ач:
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    У меня SKIL 2502, аккумуляторы не вставляются вертикально в ручку, а вставляются горизонтально.
    Можно ли купить Литий-ионные элементы или только Никель-кадмиевые под имеющуюся зарядку?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну это без разницы :)
    можно ставить литиевые но с контроллером
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Не подскажите какие элементы и контроллер приобрести.
  11. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Этот 18ти вольтовый мощный перф продается по скромной цене ок 8 тыс без аккумуляторов и зарядки.
    Аккумы и зарядка увеличат цену минимум вдвое. А потом опять их покупать...
    Возникла мысль приспособить 6-12 вольт Дельту от бесперебойника или мопеда. Это раза в четыре-пять будет дешевле.
    Шуруповерт у меня интерскол 18ти вольт, на котором оба аккума сдохли, на 12ти вольтовой дельте работает через провод, еще ни разу не заряжал.
    Как считаете, получится ли это?
    Какие подводные-или надводные камни могут быть на этом пути?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    у вас нет :)
    у деволта разьем под батарею с 4 контактами и все надо подключить правильно и подать сигнал
    акб на 4ач стоит 4тр, купите его - как сдохнет через 5 лет перепакуете на новые элементы за 2 тр
  13. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Оптимально было б найти убитую батарею Девольта и подключаться через нее, через ее разъемы, выбросив ненужные элементы и часть корпуса. С интерсколом я так и сделал.
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Aant78, Подскажите, можно доверять этому переделанному под 220в ЗУ ?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да все норм, но не для акб 4-5-6ач
