Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Известно сам менял. Вроде разобрался. Похоже сдохла зарядка. При подключении мультиметра ничего не выдаёт. Зарядка была jet-a 120вт. Посоветуйте какую нибудь. Или может можно заряжать зарядкой от Машины. Спасибо
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Она не отключается по окончании заряда и убивает батареи
    купите аймакс просто как зарядное
  3. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Парни, подскажите, взял на алиэкпрессе аккумуляторы ААА. Брал вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/4Pcs-1-2V-3000mAh-AA-Rechargeable-Battery-AA-NiMH-1-2V-Ni-MH-Pre-charged-Bateria/32818434086.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.29b433ed1LTh3C
    Зарядил и вставил их в пилку Scholl, и после пары минут работы они нагрелись...Пилку разбирал, контакты все пропаяны. Почему так происходит? До этого работала на батарейках и большее время без всякого нагрева элементов питания.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что они г...
    купите нормальные акб фирменные
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Нужны аккумы с большим пусковым током (от 25 А). А у тех, что вы купили, даже информации об этом параметре нет на странице продавца.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Подскажите, пожалуйста, кто знает - на Husqvarna t536 Li зарядное устройство подходит от др. производителей или только от Husqvarn-ы.
    Есть пила б/у, но без зарядного устройства. Родная зарядка от Husqvarna дорогая, может есть что подешевле?
  7. nicum
    nicum
    nicum
    Если б/у и без гарантии - ничто не мешает разобрать аккум, выпаять электронные потроха, поставить плату защиты и балансировки с али, установить круглое гнездо и спокойненько заряжать зарядкой за 600 рублей (с али же)
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Можете купить на али просто зарядник
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А конкретно модель какая?
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Где-то есть подробное описание как и что паять?
  11. nicum
    nicum
    nicum
    @Tom_iura, поправочка - потроха из аккума выпаивать не надо спешить, там может быть зашита схема идентификации "свой-чужой". Но можно параллельно родным потрохам припаять китайскую плату БМС и заряжать простенькой зарядкой. Вот, я описывал, как у меня реализовано:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21865980/
    По Вашей пиле информации мало, так что фотографируйте внутрянку, будем думать
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    любой выдающий 42в и 1, 2, 3А используются для гироскутеров они
    искать по словам:
    36V 2A battery charger Output 42V 2A Charger Input 100-240 VAC Lithium Li-ion Li-poly Charger For 10Series 36V
    Плат никаких ставить не надо, в акб уже все есть внутри
  13. nicum
    nicum
    nicum
    А это как повезет. Плата внутри АКБ может иметь схему запуска от родного ЗУ по управляющему контакту. На Маките так сделано. То бишь, подав "+" и "-" на соответствующие клеммы АКБ, зарядка не пойдет.
    Правда БМС на 42 Вольта - редкий и громоздкий зверь (В любом случае, надо фото потрохов для начала
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Но все же у милки на АКБ 10,8 выведены средние точки со сборки, и доступны зарядке.
    Разобрал бош 12В 3ah (еле вытащил), плата внутри появилась, банки 30Q, были иллюзии на что то другое...
    Интересно милка в свои 48-11-2430 тоже ставит самсунги 30Q?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    чисто для контроля
    да именно потому и плата что 30Q и их надо защищать сильнее от всего
    уточню, уже было где то у меня, 6ач точно 30q
