Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Други подскажите, сегодня мой "калашников" дал сбой, поставил на зарядку аккум. вроде пошел процесс и
    тут же загорается желтая лампа, меняю батарейки-без изменений. Привез домой, включаю, мигает красная и горит желтая лапочки. Через пару минут мигает только красная, желтая погасла.
    Инструкции с шуриком не было, в инете по этому вопросу тоже тишина. Если горит желтая лампочка,
    что не так? Зарядка DCB 115.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    перегрузили шур - батарея выключилась - отпустили кнопку - батарея включилась и можно работать дальше
    да именно
    Зарядка идет только при температуре выше +1, а вы на морозе -1 пытались :)
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Здорово! Заменю на всех своих шуруповёртах.
  4. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Здравствуйте. Не работает БП "Диолд"(10 Вт, вых 21Вольт,400мА) на первичке 0, на вторичке 6 Ом, на зарядку выдаёт 2,6Вольт. Есть транс. ОСМ1-0,063кВт, выдаёт 17 Вольт,. Можно им заменить БП.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да можно, если знать какая батарея у вас
  6. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Ni-Cd,18Вольт,1,5А\час.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если трансформатор выдает 17в переменки то да подойдет
  8. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Я вот на сайте о фонариках набрел на интересную тему. Ну, там народ вообще замороченный до этого дела. Так вот они утверждают, что перед монтажем аккумов в сборку их нужно зарядить для выравнивания напряжения. Это правда?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нив коем случае не делать этого после монтажа в сборку :) все взорвется
    а еще надо делать это только серебряными проводами и в полнолуние
  10. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Не. Я говорю про паралельное соединение. Там просто парни для гироскутеров СБОРИЩИ ваяют, вот и делятся мнением. Может я где сильно не догоняю.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    желательно выровнять +-0,1 вольт, потому что все равно если даже разница будет например 3,8 и 4,0 то ток будет между этими двумя элементами всего 3А и то при емкости 3,2ач это будет длиться 10минут :)
    вот когда соединяют полностью заряженный и полностью разряженный там да ток уже течет большой
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    для литиевых элементов необходимо выровнять (сбалансировать) их заряд в сборке. Иначе при разряде те элементы которые были меньше заряжены достигнут т. н. "глубокого разряда". Что приведет к их выходу из строя.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    за балансировкой элементов при работе следит плата BMS так же она отслеживает поэлементно напряжение и отключит всю батарею при снижении хоть на одном элементе напряжения ниже или выше нормы
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    если правильно понял речь о самостоятельной сборке для гироскутера в которой используются несколько десятков элементов. Сомневаюсь что там реализован подобный контроль каждого элемента. Хотя сам не сталкивался и наверняка не знаю.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    там именно такая плата тоже стоит на 36 вольт 10s
    тоже разбирал - чинил - перепаковывал
