Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    гуглил гуглил 10s bms так и не понял как она будет балансировать к примеру 10s4p сборку. Похоже что никак только 10 проводов подключается к плате.
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Видимо расчет на то что запаралеленные элементы сами себя отбалансируют?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вот так:
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Aant78, это 10s1p тут все понятно) я про 10s4p (например. из 40 элементов 4 запараллеленых 10s1p)
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это одно и тоже
    4параллельных принять за 1 с емкостью *4
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Проверил емкость АКБ бош 10,8V 1,5ah 2015г
    Разрядка током 2А, итог 92% емкости, и это при начальном напряжении 12,3В (больше зарядка бошевская не наливает), правда я чуть передержал его - разрядил до 7,5 В, а положено для его банок 2,75 х 3 = 8,25В
    Но в целом очень не плохо для его лет. Под большой нагрузкой он много не работал, где то 100 циклов на радио + ~30 на резаке.
    Новый АКБ for milwaukee 12В 2,5 ah на китайских банках, выдал только 1,87 ah, еще и прогрелся и это при токе менее 3А. Напряжение на нем под нагрузкой 2,84А просело на 0,6В
    обошелся в 15$, брал сделать из него адаптер мерить ток на инструменте.
    Теперь думаю разрядить одну банку, интересно зарядка милки аварию покажет, или отбалансирует банки?
    upd судя по всем не сможет, т. к. вывод на С1 и С2 не напрямую, а через высокоомное сопротивление, т. е. только контроль.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Разрядил одну банку до 3В, поставил на зарядку.
    Зарядка начала заряжать АКБ. Как только напряжение на "исправных" банках дошло до 4.14В, перешла на индикацию аварии АКБ.
    Если извлечь и поставить заново, покажет зеленый, т. к. АКБ заряжен. Если оставить на 1-2 минут переключит опять на мигание.
    Алгоритм интересный, у боша зарядка 1880 после однократной проверки АКБ, говорит, что он заряжен, и больше нечего не контролирует - можно даже разрядить АКБ, все равно пока его не снять и не поставить зарядка не начнется.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что там банки ставят на 1,9ач китайцы :)
  9. Валан
    Валан
    Валан
    Подскажите пожалуйста! Имеется шуруповёрт Black Decker CD12C на 12 вольт. За время эксплуатации вышел из строя блок питания, который имеет следующие характеристики:
    Pri. :220-240v-50Hz 7w
    Sec.: 15.3V - 210mA 3.2VA
    Каким аналогом блоком питания можно заменить, т. к родного нет в продаже?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можете просто купить зарядное от деволта, батареи у них одинаковые
    например Устpойство зарядное DeWalt DE9118
  11. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Здравствуйте. Заменил БП на ОСМ (как писал выше) ,на батарею выдаёт 19Вольт, но не загорается красный светодиод при подключении батареи (горит только сеть-зелёный). В чём причина и что обозначает красный светодиод?
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ваши слова понимать буквально или как "заменил штатный трансформатор (из БП) ... на ОСМ"?
    Без схемы ... могут ответить только те кто имеет схему. Родной трансформатор сдох ... для этого должна быть какая то причина.
    А в инструкции/руководстве что написано?
  13. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @Topmo3, заменил штатный на ОСМ, у них (БП) наверное такой срок жизни-3года, и конец, это уже второй, может потому что в сети у нас 245Вольт. В инструкции просто-зарядка 3-5 часов.
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Хочу продлить КАДМИЕВЫЙ шурик на 12.
    18650 + такая плата:
    3 S 10A 12 В Батарея Зарядное устройство защиты совета Модуль для 3 шт. 18650 Li-Ion Батарея ячейки зарядки BMS 11,1 В 12,6 В
    будут работать?
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Или с Али что другое посоветуете?
