Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет не будет, ток маленький
    да и модель 18650 не написали
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Пока остановился на icr18650-22f samsung sdi 1c22
    Банки из гарантийный АК от ноутбуков. Много тратить на эксперименты не хочу. Отдать 200-300 ру за Не известную Мне плату не жалко. Если с платой угадаю, то и акки закажу правильные. Оптом.
    У меня не 3 - 4 шурика. 10 - 12 - 14 - 16. По две сборки батарей на каждый.
    Вот у Двух 10волтьвых шурика (литиевые) по три банки в сборке. Но каждый шурик по одной сборке (батареи). Им плата не нужна. Родная справится. Более 4х лет в строю. Петрушить их не тороплюсь
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Полная фигня - не подходят
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Если не трудно, прошу ссыль на Али. Плата на 25А под 12V и 18650 без фанатизьма. В личку.
    И как быть с 16ми шуриками ?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    только завтра смогу
    25а это если слабенький шуруповерт, а если это мощный то там и 50 надо ставить
    надо составлять список моделей, смотреть потребляемую мощность и требуемую емкость батарей, считать необходимое, закупать все сразу и собирать :)
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    1. Аккумуляторная дрель-шуруповерт PRORAB 1114 K2N
    На базе написано «Выход. Напряжение 14,4В Питание 18 В, 400 mA
    Напряжение аккумулятора 14.4 В
    Тип аккумулятора NiCd
    Емкость аккумулятора 1.3 А*ч
    2. Шуруповерт - Дрель с Литий Ионным аккумулятором 1300 мАч. FAIRLINE jads-100
    Напряжение аккумулятора 10,8 В
    - Тип аккумулятора Li-Ion
    - Емкость аккумулятора 1,3 А·ч
    3. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Skil 2007
    Аккумуляторная батарея: 14,4 В / NiCd 1,2 Ач
  7. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Ещё один шурик отправил на пенсию. Тушка в руках рассыпается. Более 20 лет ему.
    Прошу простить за каламбур.
    Подскажите пожалуйста по платам и какие банки предпочтительней.
    В идеале на все Шурики по две корзины (батареи).
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Вижу, сапасибо.
    Для 10,8 три банки - однозначно.
    А для 14,4 четыре банки? Если родной с ёмкостью 1,2 Ач, то с новыми, четыремя Ёмче будет. Они же обещают 2,5АЧ (охренеть!)
    И нечего голову ломать, что в корпус и 8 запихнётся. Полюбасику 5АН очень очень много и не кчему. Не на потоке работаем. И от добра бора не ищут?
    К тому же контроллеры (платы заряда, доски, баласты и по разному их обзывают для новичков) предложенные мне справятся только с 4мя банками. Так?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    сделать на 5ач но одну для каждого шуруповерта просто
    там и на 3 есть, ссылок много дал
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Буду заказывать комплекты и для светодиодных фонарей ЭРА. Там 4V и 6V по 4.5Ah. Никакого контроля заряда. Типа, как от ИБП.
    Посоветуйте контроллеры? Или заказывать 5 вольтовые на оба фонаря? Параллелить банки мечтаю.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @roma48, для свинца нет контроллеров, ставте литий просто в фонари
  12. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Подскажите пожалуйста, вследствие неисправности шуруповерта DeWalt 790 аккумулятор разрядился практически полностью. При нажатии на кнопку на АКБ ни чего не показывает, напряжение на банках от 0,6 до 0,9 В. Зарядка DCB105 его "не видит". Можно ли что-нибудь сделать, или банки под замену?
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Можно. шок и трепет и он в работе
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    попробуйте параллельно подключить такую же батарею от девалтана пару минут и потом на зарядку
  15. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Спасибо, все получилось, пошла зарядка. Хранить теперь буду только раздельно.
