Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Покупал у вейперов в России, 210 руб шт. Поштучно продает за 230 руб.
    Это я понял, вот и интересно, какого ляда...
  2. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Проверяйте на тестах емкость/сопротивление. Возможно, у этих клонов окажутся неплохие параметры. Простейший и быстрый способ "прикинуть" сопротивление знаете?
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Это уже вердикт?
    Нет
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Стали бы клоноделы так морочиться с упаковкой?
    З. Ы.: наклейки я переклеил на бокс. Напряжение на всех десяти элементах одинаково 3,51 Вольт, разница в 0,001 - 0,002 Вольта.
  5. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Тестер желательно цифровой, чтоб "сотки" показывал. Еще нужна автомобильная "фарная" лампа. Чем мощнее, тем лучше. Удобно лампой 12V 90x100 спиралью дальнего света (она мощнее). При подключении ее к полностью заряженному литию недлинными и нетонкими проводами ток нагрузки будет около 3,5А.
    Ну и само измерение: полностью заряжаете до 4,20В (контролируйте это с точностью до сотки); подключите на 4...5 сек лампу с одновременным измерением слегка упавшего напряжения на элементе (щупы должны быть непосредственно на банке, а не на лампе). Допустим, получите 4,05В - значит, сопротивление примерно 4,20-4,05 /3,5 = 0,043 Ом (или 43мОм)
    Если лампа другая, надо измерить ток нагрузки и использовать в расчете это значение.
    Такого измерения сопротивления вполне достаточно для отбраковки элемента.
    ПС. пример с падением до 4.05 привел для уже усталого, но еще живого элемента 25R
  6. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    упаковка - это копейки. К тому же, не продавец создал клоны. Другое дело, если он их продает с рекламой "оригинал" - в этом случае сможете ему сделать предъяву. А напряжение вызывает подозрение. для указанного возраста оно должно быть выше. Зарядите один и проверьте с лампой.
  7. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    пардон-с, в принципе, напряжение для нулёвого 25RM в норме.
    Вот такие можно найти по России 2300/10шт (май 2018)
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Исходное напряжение 4,149В, под нагрузкой 3,990. Лампочка 55+60Ватт, замерил ток 4,147А. Получил 0,038 Ом
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    На просторах инета нашел, что использование напряжения без нагрузки не совсем корректно при замере внутреннего сопротивления.
    Замерил по предложенному методу. Так как лампочка у меня двухспиральная, замерил ток и напряжение для одной и двух спиралей.
    I1=2,546А U1=4,023В
    I2=4,147А U2=3,990В
    Так получил 0,0206 Ом
    Мультиметр такой:
  10. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @becооl, а я и не говорил, что один замер дает точное сопротивление. Но для быстрой оценки работоспособности и идентичности параметров элементов этого вполне достаточно. Емкость еще не проверяли?
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Нечем
  12. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    А чем заряжаете? есть возможность зарядить все 10 шт одинаково?
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я так понял, что не пятое февраля, а пятая неделя февраля.
    Вот такое предположение еще было высказано:
  15. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @becооl, IP5 - это 05.02.2018
    под термоусадкой в первой строчке указаны год/месяц (должно быть IP), а число в другой строке. Сравните с моими фотками настоящих R25M
