Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @becооl, не пользуйтесь ихними сайтами.
    https://batterybro.com/pages/18650-date-code-lookup-tool
    даташит на 25R.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Крекер, а какой код будет, например, 10 февраля? В третью ячейку ничего кроме цифр 1-9 не пишется...
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    И там не увидел день в маркировке, только год, месяц и неделя
  4. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @becооl, да, кстати. все-таки на украинском, наверное, правильнее. Тем не менее, мне еще ни разу не попадались элементы с разной маркировкой. И, главное, цена: я не верю в доброго продавца, закупившего Самсунги оптом по 2ЮСД за штуку + доставка и продающего их потом в России в розницу по 3,5
    ищите строку line3 (см. даташит), в которой есть дата
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну, на форуме у вейперов у этого продавца целая тема по продаже аккумов и зарядников. Вейперы у него берут аккумы и тестят их вдоль и поперек, вопросов к оригинальности нет - а они там вообще повернуты на оригинальности аккумов, ибо аккумы в электронных сигаретах работают чуть ли не в режиме КЗ. Подделка там мигом себя проявит...
  6. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @becооl, есть вопрос не по самсунгам. интересует работа мультика ZT302 c автовыбором диапазона, а именно: как быстро (в секундах) устанавливается 0 в режиме измерения сопротивления при закорачивании щупов?
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Крекер, выставляю крутилкой режим замера сопротивления и замыкаю щупы? 1,5 - 2 секунды.
  8. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Да, именно это хотел узнать. подбираю себе подарок к дню Красной Армии. все мультики с автовыбором грешат замедленой работой в подобном режиме. связано с перебором диапазонов.
    2 сек - это неплохо. И еще: комплекта батареек надолго хватает? если куплю такой, предполагаю использовать аккумы Энелупы
  9. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Вот разобрал акб на 40в. а что толку, все залито. Проще в пиле на колекторный двигатель уже свое напряжение подавать, чем разбираться с защитами у схем. Но вот в бесколекторной пиле так просто не решить подачей напряжения вопрос. И у китайцев не нашел котроллер двигателя бесщеточного. Так бы просто заменить все управление двигателем и все.
    Не ужели никто на форуме не подключал свои акб вместо фирменных? В инете тоже не нашел таких по пилам.
  10. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Чем имитировать такие акб проще свой собрать, даже и в этом корпусе возможно. Заменой всей электронники в акб и пиле.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Питер60, извините но качество фото не очень
  12. Питер60
    Питер60
    Питер60
    Это да, но под компаудом все равно ничего не видно, кроме двух конденсаторов, один 100мкф на 35в.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    английские правила электробезопасности
    поменять вилку
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вскрыл милковский АКБ М18 2Ач. Новый АКБ 2015 г. в. был мертвый в ноль, индикатор даже не мигал. При зарядке мигал красным и АКБ и зарядник (родной милковский зарядник). После некоторого времени АКБ таки начал принимать заряд и зарядился полностью. Было это 12.11.2018. На сегодняшний день напряжение элементов по порядку:
    4,04
    4,04
    4,04
    3,69
    1,35
    С 1,35 понятно, на выброс. А что с осоедом 3,69? Не силен в электрике, его случайно не высосал больной сосед? Или он сам по себе больной? Менять оба?
  15. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @becооl, я не Ванга, но предсказываю, что смените все элементы. 2 недели назад я принял в дар девольтовскую двушку 18В с подобным диагнозом. Сначала заменил один, а через три дня после нетяжелых тестов сменил всю сборку. Поставил слегка б/у R25
    ПС. не по теме: нахожусь в муках выбора между мультами RM303 (ZT303) и RM409 (ZT-X). У Вас такого состояния не было? :)
