Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я к тому, что любую евровилку можно поставить, что будет в соседнем лабазе.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    3А на вилке означает что стоит предохранитель в вилке на 3А, такие правила в англии и ряд предохранителей у них в продаже для населения
    Ставьте любую хоть на 16А
    Изначально предохранители были доступны в номиналах 1, 2, 3, 5, 7, 10 и 13 ампер, но в 1960-е годы этот ряд сузился до 2 А (синий), 5 А (серый), 10 А (жёлтый) и 13 А (коричневый). Обычно вилки поставляются с предохранителем на 13 А, а домовладельцы не утруждали себя их заменой на более подобающий номинал. В итоге ряд был официально сужен до двух номиналов: 3 А (красный) и 13 А (коричневый). 5-амперные предохранители остались в свободном доступе, но помечены чёрным цветом (что означает не номинал 5 А, а просто неофициальное значение) и могут быть использованы для приборов, потребляющих большой ток при включении, но малый ток в статическом режиме (например, старые телевизоры с электронно-лучевой трубкой). Предохранители других номиналов остались доступными, хотя найти их очень сложно.
  3. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Это понятно, но хочу такую, на мой взгляд удобно:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заземления нет.
  5. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Спасибо. У меня красный стоит.
  6. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    А зачем оно нужно?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сойдет
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    ...и не понял, как контролируется температура элементов? Или там вместо градусника на каждого больного стоит термометр на всю палату?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    термодатчик под платой
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чтобы током не шмякнуло:)]
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот такие ставлю при ремонте, термодатчик посередине
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Припаял, индикатор при нажатии кнопки молчит. Воткнул в зарядку начал принимать заряд, горит одна лампочка теперь. 3,51 Вольт - минимальное напряжение для элементов в милке?
    Пока писал сообщение уже два индикатора у АКБ на зарядке
    Как его щас проверить на грехи пайки? Из средств только мультиметр. Контролировать разность напряжений под конец зарядки? Показатель, нет?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    3,0
    зарядить, поверить напряжения, разрядить - проверить напряжения
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    4,154
    4,145
    4,152
    4,157
    4,153
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Разрядил фонарем М18 2735, напряжение пока не мерил. Горел 14,5 - 15 часов. По этим цифрам можно судить о емкости? В оф. документации на фонарь не нашел конкретных цифр. Только в описаниях во всяких зарубежных магазах фигурирует цифра 12 часов для 4Ач батареи - несостыковочка получается...
