Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сложно точно сказать
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Увидел. Довольно существенный зазор между датчиком и аккумулятором залит белым герметиком. Он что, по свойствам смахивает на термопасту?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    теплопроводящий герметик это
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    АКБ 1:
    Все 5 элементов паял с равным напряжением из коробки. После зарядки напряжение:
    4,154
    4,145
    4,152
    4,157
    4,153
    Разрядить пока еще не успел.
    АКБ 2:
    Один из элементов пятерки был ранее заряжен полностью для проверки внутреннего сопротивления. После опытов напряжение было 3,9В. Остальные четыре подзаряжал литокалой до похожего напряжения, разбег был 0,1 - 0,15. Спаял, зарядил милкой, напряжения как на АКБ 1, но разбег был уже побольше, чем на АКБ 1 - в районе 0,05В вроде, забыл записать... Разрядил фонарем:
    3,203
    3,185
    3,215
    3,199
    3,149
    Норм, нет? После пары циклов выравнится?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @becооl, более менее норм, можно работать
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Подытожу:
    Перепаковал 2 АКБ Milwaukee M18 2Ач на Samsung INR18650-25R
    АКБ 1:
    4,154
    4,145
    4,152
    4,157
    4,153
    Разрядил фонарем М18 2735. Горел 14,5 часов.
    3,190
    3,187
    3,189
    3,194
    3,192
    АКБ 2:
    Один из элементов пятерки был ранее заряжен полностью для проверки внутреннего сопротивления. После опытов напряжение было 3,9В. Остальные четыре подзаряжал литокалой до похожего напряжения, разбег был 0,1 - 0,15. Спаял, зарядил милкой, напряжения как на АКБ 1, но разбег был уже побольше, чем на АКБ 1 - в районе 0,05В вроде, забыл записать... Разрядил фонарем, горел 14,5 часов.
    3,203
    3,185
    3,215
    3,199
    3,149
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  8. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Уважаемые, здесь в теме часто встречаю упоминание, что при переделке никд шурика на литий зарядное устройство остается старым без переделки.
    Разве так можно?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    можно но не все и не всегда
    например Metabo AC 30 можно :)
    аег полно еще и др
  10. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    @Aant78,
    а, извините, тогда просто не понял.
    Посмотрел - да, Метабо 30 позволяет литий заряжать.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Как понял Я. У недорогих шуриков реализованно так:
    Порт для зарядки батареи. В него на шнурке тычится блок питания на котором нет ни индикации, ни контроллера. В самом порте нехитрая схемка со светодиодной индикацией и опять без контроллера. Вся эта конструкция не имеет цепочки с обратной связью по температуре.
    Этап следующий:
    Приобретаем плату контроля заряд/разряда + банки 18600. На плате точи подключения банок и две точки (одни и те же) на заряд/разряд. В инструкции к плате указанно, каким напряжением заряжать.
    Туда подаём постоянку с блока родного. Или, если хочется освободить кейс от не нужного порта, то докупаем гнездо (как в нём) и внедряем в батарею (благо там места много).
    Естественно, если приобретается плата индикации заряда, то её тычить в порт.
    Уважаемый @Aant78, поправьте меня, прошу.
    Приехали платы контроллеров. Вчера примерил банки в корпусе. Торопиться не стал, думаю, как красивше отказаться от предлагаемых к ней проводов с разъёмом. Плашмя 4 банки не ложатся, а горб всегда успею сунуть...
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да часто просто резистор и светодиод
    да так можно, для индикации окончания заряда нужно всего то резистор и светодиод между минусами акб и зарядки
    Что за акб у вас фирмы?
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Получил банки с али (по Вашей ссылке), но внимания не обратил на надписи. К концу недели надеюсь вернуться к ним.
    Начну с шурика Прораб.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @roma48, главное фото выкладывайте :)
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Есть АКБ BL1013 2011 года от Макиты 030, рабочие, решил сменить штатные банки 1,3 а/ч на Samsung INR18650-25R M 2,5 а/ч. Годятся ли такие банки для работы Шурика при редком домашнем использовании?
    Или какие другие банки посоветуете?
    Менять буду в АКБ сервисе.
