Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    напряжение не то
  2. nicum
    nicum
    nicum
    Напряжение своего аккума задать таким, как на выходе блока питания.
    Также вынести свой разъем для зарядки аккума (еще одно круглое гнездо), лампочку разряда.
    Я понимаю, что ноут не покажет теперь уровень заряда, но как бы и фиг с ним. Но это гораздо дешевле, чем пытаться вернуть к оригинальной схеме, а в некоторых случаях и автономность повысить можно.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да можно если все сделать по уму то получится самодельный онлайн бесперебойник
    батарея кстати 18 вольт как у шуруповерта получается подойдет к большинству :)
    Но можно и через повышающий инвертор от 12 вольт сделать
    Индикатор заряда поставить на эту батарею просто цифровой, стоит 150руб
  4. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    А можно 18-ти вольтовую батарею от шуруповерта подключить напрямую к ноуту вместо зарядки? Выходное у зарядки 19 вольт, у АКБ - 18.
  5. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    У полностью заряженной батареи напряжение почти 21В
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Можно, выше об этом и написали. Главное контролировать напряжение на АКБ, иначе можно пере-разрядить.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да можно, переразрядить вряд ли получится - ноут выключится просто раньше :)
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Недавно переделал на 3 лития и bms 3s30a АКБ Макиты 12в. Может ли плата bms потреблять небольшой ток от элементов в режиме хранения АКБ отдельно от шуруповерта? И через некоторое время АКБ саморазрядится?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да, но очень маленький
    да конечно, у всех батарей так, пару лет подождите и сделайте замер
  10. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Приветствую, форумчане. Подскажите? Есть два NI-CD аккумулятора от шурика Макита. Один оригинальный РА12 (12В 1.3 А/ч), а второй Hummer (12В 2.0 А/ч). Оба сдохшие. Хочу из двух собрать один, но смущает разная емкость АКБ. Можно ли объединять банки этих, и какие возможны последствия? Как измерить емкость мультиметром? Макитовский аккум еще не разбирал, а вот хаммер разобран и на банках кроме NI-CD LH 1407 никакой информации. И мне кажется, что 2.0 А/ч это не более, чем маркетинговый ход.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет
    надо еще лампочка и часы
    ну да просто так не разберешь его :)
    Не мучайте старье читайте тут инструкцию: https://www.forumhouse.ru/posts/23647274/
  12. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Вроде руки из нужного места растут, а вот во всех емкостях и сопротивлениях не шарю. Поэтому задам пару глупых вопросов.
    Почему, что именно произойдет?
    Какой алгоритм измерения емкости с помощью лампочки и часов? Это делается на каждой банке в отдельности или в целом на всей АКБ?
    Читал про литий, но шурик храниться в неотапливаемом помещении, а li-on вроде этого не любит, поэтому этот вариант не рассматриваю.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    лампочка это нагрузка, часы засекание времени.
    лучше сделать на каждой банке.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    батарейку в тепло перед началом работ в тепло занести не вариант?
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    До -19 работает современный литий. Да и деградирует на порядок медленнее с месяцами/годами при хранении в холоде.
