Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    разбаланс ячеек и быстрая деградация
    хранение до -35 норм
    полностью зарядили, подключили лампочки и замеряете время разряда
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @Aant78, подсказки прошу. Плата 3S 20A + три пары 16650. Подтычил Адаптер 13в 500ма от шурика со светодиодом.
    На входе платы 12.46v. На спаренных банках 4,13v - 4,21v - 4,07v
    Банки горячие, рука терпит. Примерно 60-70 градусов. Сейчас ток заряда 864мА (? адаптер написано 500)
    1. дождаться 12,6 и тогда должно откл?
    2. Спараллелить все банки (отключив от платы) для уравновешивания?
    3. Достаточно другого адаптера 12,5в (есть без индикации).
    4. Мутить обратную связь по Т (не знаю как)?
    Батарею готовлю для фонарика.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вообще не должны греться, что за 18650? какие то походу г
    перед сборкой надо балансировать до +-0,05в
    нет
    да можно и так
    без бмс нельзя
    вариантов много, надо фото для начала
  4. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Банки из ноутбучного без надписей.
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если еще и бу то у них высокое внутреннее сопротивление и надо заряжать небольшим током
    Модель UR18650A R1112
    2,2ач ток до 4а у новых :)
    пока что выровняйте напряжение на них
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Есть LifePO4... Напряжение правда чуть меньше...
  8. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Ребят, ветку не читал, может уже обсуждали, вопрос про замену банок в аккумуляторе для шуруповерта. Не могу найти качественные с хорошей токоотдачей банки для силового инструмента. На али сплошное Г продают, реальная емкость ниже заявленной в 2-3 раза, но даже не это самое страшное, а то, что даже при наличии хорошей емкости банки не обладают требуемой токоотдачей, а годятся только на фонарики.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, как разобрать аккумуляторный блок на Маките?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Кадмиевый - киянкой
  11. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    @Aant78, подскажите, пожалуйста. Переделал АКБ от Мактека 12В на литий. Аккумуляторы вот такие, плата BMS такая. Можно ли переделанный АКБ заряжать штатной зарядкой, 20190411_141428(0).jpg она вроде с ограничением тока?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Laps2, именно с указанными бмс нельзя, надо зарядное переделывать
  13. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Подскажите, с какими можно?
    Понятно, переделать можно, через такую платку нормально будет?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У которых защита от перезаряда меньше 4,2 вольт
    да и индикацию вывести
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @Aant78, спасибо, добрый человек, за ранее оказанные консультации и наставления по подбору плат и банок.
    В течении недели шуриком закрутил сотню 75х3,5 в половую сосну. И всё одной батареей. Вторую не пришлось использовать.
    Удивляюсь, откуда берётся столько энергии с обновлённых, облегчённых батарей.
    Спасибо!
