Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Анна_11,
    Попробуйте обратиться в организацию, занимающуюся перепаковкой АКБ для шуруповертов на литиевые элементы. Возможно что и в вашем шуруповерте все ограничится заменой элементов, может быть заменить их на более емкие.
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    @Aant78, Спасибо, сенсей. Больше года работают переделанные три шурика.
    Встал вопрос. Переделки двух шуриков зятя.
    Макита 12в. Бокс РА12. Вставляю 3шт16850 + плата. Где-то читал, что родную зарядку можно переделать. Но засомневался. В родной батарее термистор и предохранитель. Я так понимаю, если
    1) родная зарядка не увидит термистор, то и не включится?
    2) проще в родной корпус зарядки засунуть блок питалова на 14 вольт?
    3) ?
  3. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Спасибо. Уже нашёл на другом ресурсе ответ.
    Сейчас на перебраном аккумуляторе 12,1 вольт. Зарядка моргает перегревом. Сопротивление термистора 19,7кОм. Чё не так? Термистор отвёл в сторону.
    Две зарядных станции ведут себя одинаково.
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Три платы поменял на 18 вольтовом шурике, по деньгам, дешевле новую батарею купить.
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
  6. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Никелевую. На сайте интерскола 2000 р были, ухлопал 3500, толку никакого, и 5 штук 18650 на руках.
  7. Владимир238
    Владимир238
    Владимир238
    Видимо сдохли аккумуляторы шурик ИС 12 да. Аккумуляторы не хочу покупать. Есть блок питания, выходные параметры 10.5 в, 2А.Потянет ?Или нужен мощнее ?
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    думаю НЕТ. Если это не примитивный трансформатор с диодами.
    Говорят, шурик в пике может 30А кусать.
  9. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Подскажите плз, акб Ryobi 18v li-on 1,5 A/ч подсела капитально. Заряжаешь, немного поработаешь и отрубается, 2013гв. Стоят вот такие аккумы Samsung inr 18650-13Q. Вопрос, можно ли эти аккумы заменить безболезненно на 18650-25R? не меняя при этом плату, которая идет вместе со старыми аккумами. 0-02-0a-29e23f928160d31d79b0cce446989a9ef98d6e2c6db15e281973a72c4402b15e_704e2210.jpg 0-02-0a-f0c7f4c3526fe01b55fd50c7e9cddb6b0163a5cf3b7812e661066f6743dc615f_d48512e9.jpg
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Врядли эта плата "сильно умная". Главное отключать и подключать банки в строгой последовательности. От крайнего контакта по цепочке к последнему.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Первые на 18А, вторые на 20А ток разряда, думаю ничего страшного не будет :)
    Вы их только зарядите сначала внешним зарядным - рекомендую, а то бывает встроенное зарядное не запускается.
  12. Креветка
    Креветка
    Креветка
    Урал
    Здравствуйте знающие люди. Доброе время суток.
    Вопрос такой: Имею шуруповерт "Диолд" с NI-CD батареей (14.4 В) К нему идет блок питания зарядки (24 В. 15 Вт. 400 мА) блок питания приказал долго жить ... т. к нужно срочно ехать на шабашку... возится с ним некогда... какой лучше подойдет ? От ноутбука (19 В 3 А) или от не знаю от чего но на нем написано (13 В 400 мА). Так как я в электрике на уровне розетка - вилка - лампочка - утюг...ну максимальный уровень пользование мультиметром ...помогите разобраться в интересующем меня вопросе.
    с УВ.
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    адназначна нет, шурик не потянет и БП с большим вольтажем, нужен БП с большим выходом по амперам не ниже 20 а лучше 30. самое простое запитать шуруповерт от автомобильного акб.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    ЗУ для автомобильных аккумуляторов. Желательно с ручной регулировкой силы тока.
  15. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Купил в мерлене батарею на 18В за 1300р. (потом на сайте увидел за 960р.). Переставил в корпус от хитачи. Зарядник без переделок справляется.
    Это для эксперимента - на другие аккумы заказывать буду. IMG_20200713_235304_423.jpg IMG_20200714_075417_821.jpg
