Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. vvs13
    vvs13
    vvs13
    третий контакт термоконтроль аккума.
    тут еще нюанс - в маките все не как у людей и общий провод у них "+", а не "-", соответственно не получится сделать так, чтобы инструмент видел термодатчик аккумулятора другого производителя.
    и замыкать его по этому нужно на "+" контакт.
    короче те контакты, что рядом расположены (верхний и средний на фото) нужно замкнуть и все заработает.
  2. vvs13
    vvs13
    vvs13
    если глянуть даташит самых популярных самсунгов 25R, то там производитель обещает нам 250 циклов при снижении емкости до 60%. (тут надо понимать, что это сферические условия в ваккуме, в реальной жизни может быть как больше, так и меньше циклов)
    кадмиевые еще хуже работают - эффект памяти и значительные просадки по напряжению во время разряда все портят. плюс к тому очень большой вес и низкая емкость.
    у кадмия заявленные ТТХ от 100 до 900 циклов, но все портит эффект памяти, из за которого они умирают часто гораздо раньше.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ну по факту все чуть лучше чем обещает Самсунг.
    Но просадка до 80% за пару лет не интенсивного использования бывает.
    Новые при хранении по 3года почти не теряют ёмкость.
    эффекта памяти у лития не бывает.
  4. vvs13
    vvs13
    vvs13
    там такая штука - если гонять их на полной мощности, с зарядкой до конца и разрядкой до конца, с периодическими перегревами и быстрой зарядкой, то они могут и 100 циклов не прожить.
    а вот если их до конца не заряжать и до конца не разряжать, не перегревать и пользоваться по возможности медленной зарядкой, то они и 500 и 800 циклов прожить могут.
    я-ж говорю производитель в сферических условиях их проверяет. чисто для сравнения с другими акками. а реальность часто значительно отличается.
    про эффект памяти я писал применительно к никель-кадмию =)
  5. Агрономикус
    Агрономикус
    Агрономикус
    Воронеж
    Всех приветствую. Подскажите, пожалуйста: "Если аккумулятор на 18В на сабельной пиле, какой лучше взять: на 16,8В или 21В (на 18В не нахожу)? Что можете посоветовать на счёт аккумуляторов?"
    (пила у меня такая: https://aliexpress.ru/item/4000377609993.html? )
  6. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Агрономикус, 21 вольт не бывает, скорее всего они имели в виду именно 18 вольт. (5 ячеек по 3.6 вольта)
    крайне редко бывает 6 ячеек (на хилти например), но там уже 21,6в и пишут обычно 22 вольта.
    16.8 - это скорее всего 14.4вольт (4 ячейки)
    аккумуляторы на этой пиле судя по виду такие-же, как и на леруашном декстере.
    хотя там снизу вообще написано, что у них под маркировкой 18 вольт - 4 ячейки. хотя 18 вольт - это точно 5 ячеек.
    короче китайцы наврали где только могли =)
    судя по комментариям -
    версия 42VF - 18 вольт
    версия 18V - 14.4 вольт
    версия 12V - 10.8 вольт
    если у вас версия 18V, то берите 4 баночный аккумулятор 14.4 вольта (китайцы его часто обзывают 16 вольтовым)
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Решил восстановить аккумуляторы старого шуруповерта. Что бы был в качестве второго. Установил с увеличением емкости. Но потом обнаружил, что зарядка требует ремонта, см. фото. С ней можно, что либо сделать или купить новую?
  8. shirar
    shirar
    shirar
    Доброй ночи. подскажите пожалуйста. имею шуруповерт Макита на 14,4. 6337d друг отдал два чёрных аккумулятора 18в,я выпаял 3банки ,носно зарядка отказывается заряжать. при установки горит 3секунды красная а потом загорается зелёная, может дело в том что у чёрных аккумуляторов стоят 3датчика ,а у кадмиевых 2, или мне показалось. аймаксом зарядилось.
    И если 3датчика ,для чего третий. можетдатчик показывает что аккумулятор 18вольтовый и 3амп,а зарядка 14,4 .из за этого и конфликт.
  9. shirar
    shirar
    shirar
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. Имею шуруповерт Makita 6281. Друг отдал два аккумулятора на 18 вольт Ni-MH, выпаял оттуда три банки (перевёл на 14,4), но зарядка отказывается воспринимать его. При включении в зарядку горит три секунды красным цветом, после чего переключается на зелёный. Может дело в том, что установлено 3 датчика в аккумуляторе, а в родных — два? Является ли причиной третий датчик и что зарядка по-прежнему воспринимает его как 18-вольтовый? Но iMax-ом зарядил почти до трёх тысяч ампер.
  10. shirar
    shirar
    shirar
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста: имею шуруповёрт Makita 6337D. Друг отдал два 18-вольтных аккумулятора. Выпаяв три банки, сделал его под нужный вольтаж, но проблема в том, что при включении в зарядное устройство, три секунды красным горит лампа, а потом отображается зелёный свет. Может быть проблема в том, что в 18-вольтовом стоят три датчика, а в 14,4-вольтовых - два? Может зарядное устройство воспринимает его как 18-вольтовый, т. к. зарядное устройство 14.04 рассчитан на зарядку не более 14.4 вольт? Может, проблема в датчиках? iMAX'ом зарядил на 2796 ампер. Спасибо
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Вопрос может и дурацкий, но... Можно ли поставить два аккумулятора одного вольтажа, но с разными ампер часами? В частности - один на 600мAh, второй 2600mAh.
    Заранее :hello:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно но бессмысленно, ёмкость батареи будет определяться минимальной ёмкостью :mad:
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Не понял:|:. Емкость у них одинаковая. 1,2вольта. А вот mAh разные. Всего два аккумулятора. Это прибор не совсем из этой темы. Это машинка для стрижки:|:.
    Уз извините что сюда приперся:hello:
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Мда, смешались в кучу люди, кони...
    При параллельном соединении смысл есть. Напряжения 1,2 В, это не емкости. Ёмкости это как раз амперчасы. :) И они сложатся.
    Само собой, аккумуляторы должны быть одной и той же электрохимической системы.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Вот этот момент меня волнует. Можно по подробнее! Один у меня никель-кадмий (600), а второй Ni-Mh (2600). Чем сие чревато или опасно? :hello:
