Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Емкость разная, а напряжение одинаковое.
    Если не вдаваться в подробности, то вопрос закрыт - соединять никак нельзя. Точнее соединить можно, но ничего хорошего от этого не получится.
  2. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    А в чём проблема купить Ni-Mh (2600). Их в магазинах, как у дурака фантиков.
  3. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Проблем нет. Хотя у нас сними напряженка. Точнее так. Нет их с ножками. Есть просто как батарейки.
    А ситуевина такая. Стояли у меня родные 600. Машинка что то начала выеживаться. Посмотрел в инете, все симптомы что аккумы сдохли. Тестера не было. Заказал на али 2600 две штуки. Пришли, поставил, та же... Начал копать, оказался моторчик. Щетки в нем подгорели. Сделал моторчик, вроде заработала норм. После первой работы пролежала с месяц. Включил, вообще не жужжит. Заряжал 8 часов как в инструкции. Ничего. Уже появился тестер. Промерял аккумы. Один норм, у второго "0" зарядки. Измерял старые (родные) у них все гуд. Вот пока поставил один старый, один оставил новый. Работает. Пока. Понимая что это наверно не гуд, решил обратиться за помощью. Завтра поставлю уже и второй старый.
    А что могло случиться с одним из новых! Ведь работали! :hello:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Качество хреновое.
  5. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Простите за чайниковый вопрос... А как можно никелевые батареи на литий переделать? Для лития же вроде плата управления в батарее должна быть, или не обязательно? Или зарядку тогда переделывать?
    У меня лежит беспонтовая Military со сдохшими батареями, на никель заменять никакого смысла, а вот литий я бы поставил. Но как я прикинул - по деньгам получается проще новый недорогой шур взять. Или я чего не понял?
  6. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
  7. partizan39
    partizan39
    partizan39
    Самара
    На ютубе полно роликов по переделке. Плату bms заказывают из китая.
  8. porogn
    porogn
    porogn
    Ну если шурик приличный и рабочий... Своий интерскол 14.4 перевел 1 батарею на литий. Вышло по з/ч рублей 900 (это с приблудами типа индикатора заряда которые так еще и не воткнул). Ну да, пришлось покупать зарядник (это отдельная сумма, но аккамуляторов 2 так что после перевода второго она поделится и при этом все равно дешевле нового приличного), хотя можно переделать и родной. Но уж больно он громоздкий.
  9. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Доброго дня. возник вопрос по зарядному устройству шуруповерта. не кидайтесь тапками, если не совсем в тему) ситуация такая: в розетку вставляется блок на 9,6 V-18 V/500mA (часть новой зарядки). он родным кабелем соединяется с блоком, где на вход должно быть 20В, 400мА (часть старой зарядки, в которую втыкаются Ni-Ca аккумуляторы шуруповерта). так можно - когда соединены блоки с разными характеристиками? не сгорит все на фиг?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    акк на 20В 18В не заряжают. и да. зарядки бывают разными для ли-он могут понадобится умные зарядки или сама батарея может быть такой. и чужие акк он просто заряжать не будет там контрольный контакт
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Не сгорит (скорее всего), но акумы попортите.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Сами АКБ шуроповерта на сколько вольт?
    Т. е. у Вас был отдельно блок питания, и модуль зарядки. Вы заменили блок питания?
    Если АКБ на 18 вольт, то будет недозаряд, обычно на блоке зарядки падение 1,5-2 вольта.
  13. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    и акк, и зарядки Ni-Ca. аккумы на 16,8
  14. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    аккумы на 16,8 Ni-Ca.
    ситуация такая: умерла зарядка от шуруповерта (точнее, блок, который вставляется в розетку). остались два Ni-Cd аккума. один быстро разряжается в простое, другой нормальный. в известном китайском маганизине нашел за тысячу рублей Ni-Cd зарядку, заточенную под аккумы другой известной марки. но она отличается по характеристикам.
    имеем: новую зарядку (точнее, блок, который вставляется в розетку) надо будет соединять родным проводом с той частью старой зарядки, куда вставляет сам аккум. у этой старой части параметры на вход 20В, 400мА (такие были у умершего блока), на выход - 16,8V (такие у аккумов). а у новой зарядки параметры другие: 9,6 V-18 V/500mA (никель-кадмиевые зарядки сразу на нужные мне 16,8 не нашел). вот тут и сомневаюсь - а можно соединять части с разными характеристиками?
    у новой зарядки есть и родная часть№2, куда вставляют аккумуляторы - но, подозреваю, мои "энергомашевские" туда просто не влезут
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если я правильно понял состав оборудования:
    Есть блок питания, который из 220 вольт делает постоянку 20 или 18 или еще какие другое напряжение... Есть блок зарядки акб. Причем АКБ от конкретного инструмента, и как они там внутри соединены вообще не понятно. Блок зарядки должен соответствовать по параметрам родному, так как контролирует заряд АКБ. АКБ у Вас на 16,8 вольт, значит блок питания должен выдавать на блок зарядки вольт 18 минимум. Блок питания ничего не контролирует, а просто питает блок зарядки.
    У Вас сомнения в части какого подключения?
