Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    'Переходники' под конкретные модели аккамулятора.
    Разные напряжения и токи.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Если акб умные, то можно использовать переходники. Например с Риоби на любой инструмент будет работать нормально.
    У боша "глупые" АКБ, т. к. электроника в самой тушке. И акб бош нельзя использовать через переходник в "глупых" тушках.
  3. Revers10
    Revers10
    Revers10
    С metabo нашел только на makita-у, почему то самый малый выбор комбинации с чем можно его использовать.
  4. vvs13
    vvs13
    vvs13
    я сам печатаю на принтере такие переходники под свои инструменты.
    есть два нюанса - из за особенонстей схематики не все инструменты будут "видеть" термодатчик в аккумуляторе. и в некоторых инструментах БМС стоит в "тушке", а в некоторых в аккумуляторе.
    так что проблема безопасности аккумулятора на лицо, к такой сборке нужно подходить с полным пониманием своих действий и возможных последствий.
  5. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Печать на 3D принтере- это скорей всего ценник космический, как один аккумулятор.
    Я не помню, что бы в инструкции было "использовать только с оригинальным аккумулятором".
    Обычно пишут что инструмент обладает определенными характеристиками. Т. е. берут на себя ответственность.
    Но это конечно же не значит, что нужно думать головой. А метабо по моему один термодатчик в аккуме стоит, там зарядка его вентилирует в зависимости от температуры. В тушках возможно так же есть термодатчики, но думаю что это маловероятно.
  6. Розга
    Розга
    Розга
    Здравствуйте. Всех с Новым Годом ! :)
    И сразу вопросик, NiCd аккумулятор старенького шуруповерта ("werk cd-121" 2015г.в.) сдох, ему на замену выбран аналогичный на али, но NiMH. Вопрос с зарядкой, нужна ли ему своя, для NiMH, аккумов, или и старая, для NiCd, справится ?
  7. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Всех с наступившим Новым годом.
    Наконец-то я получил свой Milwaukee 2598-22 new fuel gen2. Ну, что я могу сказать. Дома уже испробовал 2504 в режиме ударника при сверлении кирпича. Прям одно удовольствие. Тяжеловат, правда, в сравнении с моим Бошем. Но работать гораздо комфортнее.
    Так что всем огромное спасибо за совет! Я прям думаю купить еще Милку по типу 2504, но без ударного эффекта, но уже для дома. Или же возить этот комплект туда-сюда, а бош отправить на вторую квартиру к сыну.
    Вопрос только в одном. Продаван переделывал БП необычным способом, по крайней мере в интернете я встречал другую схематику адаптации под 220В.
    По инструкции переделки в 220В, взятой отсюда https://www.toolgir.ru/peredelka-zu-milwaukee-m12/, автор предлагает обрезать одну дорожку и заменить варистор, а продавец обрезал две дорожки без замены варистора.
    Что есть более безопасным в переделке?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так может Вы все же выложите фото того что там обрезал продавец, :nono: или все должны догадаться? :faq:
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Предполагаю, что вторая перерезанная дорожка и есть по сути удаление варистора...
  10. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Прошу прощения за неуважение. Не хотел.
    На днях сделаю обязательно, но скорее всего так + отключение варистора, но более точно отвечу чуть позже.
    Именно так он и сказал. Так проще и быстрее, чем его удалять. Но на сколько это безопасно?
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    В случае скачка напряжения зарядке хана.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Скорее всего так и есть.
    Если сеть достаточно стабильная, то нет проблем, если будут скачки или большие импульсные помехи, то зарядка скорее всего пустит дымок, а дальше придется покупать новую.
    Обратитесь в любую радиомастерскую и попростите заменить варистор, это не мегадорогое удовольствие :no: по сравнению со стоимостью зарядки.
  13. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Я так и знал.
    Значит дорога за варистором. На какое напряжение срабатывания надо смотреть: постоянное или среднеквадратичное?
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    B72210-S 271-K101 (S10K275)
    или
    JVR-10N431K (S10K275)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Среднеквадратичное от 270В (лучше даже от 300В), энергия поглощения не менее 65Дж.
    Думаю что найдут что то подходящее, и не забудьте на него одеть термоусадку. ;)
