Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. ВячеславВВ
    ВячеславВВ
    ВячеславВВ
    Краснодар
    Брал на с али на страничке литокала, только называются NCR. тоже с язычками.
  2. ВячеславВВ
    ВячеславВВ
    ВячеславВВ
    Краснодар
    А вот поподробнее можно? Что за защитная мембрана? Она на поверхности элемента или где то внутри ?
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро!
    Внутри, под внешним металлическим диском плюсового контакта установлена биметаллическая мембрана, а под ней ещё и плата есть, за что отвечает не знаю, но это что то типа собственного балансира и защиты. Если у вас есть тестер или знакомый радио мастер/электрик, проверьте напряжение и ток на каждой банке через нагрузку (автомобильная лампочка 50-100 Вт или через нагрузочную вилку для проверки автомобильных аккумов) Или если есть возможность, зарядите свои аккумы через чужой зарядник (можно обратиться в сервис по ремонту инструментов или попробовать договориться в магазине) У вас похоже заряд вообще не идёт, у меня такое было и не раз на NiCd. Стоит одной банке выйти из строя, высохнуть) и время зарядки сокращается до нескольких минут, после чего загорается лампочка полного заряда. В общем нужно будет заменить банки с самым низким зарядом. Попробуйте перебрать батареи, собрав из двух одну.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Попробуйте вернуть на место выпаяные банки и используйте как есть. Шуруповёрты без встроенной электроники могут работать на более высоком напряжении. У меня на 14,4 В шуре стоит 12 В мотор и ничего ему не делается.
  5. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Расскажу свою печальную историю, может кому информация пригодится.
    Начали неспешно умирать аккумы Dewalt DC9181 18V/20Wh, выпуска 2012 года. Выбрал самый дохлый - опыт проводил на пылесосе, аккум отработал 8 минут. Справочно: никель-кадмиевый DC9099 неизвестной емкости 2011 года отработал с пылесосом 18 минут. Имея положительный опыт по сборке аккумов для Makita, решил по-легкому оживить Dewalt простой заменой элементов 18650. Разобрал, а там внутри 6 элементов 18650 LiFePo4 :no: Sony US18650FT емкостью 1100 mAh с напряжением 3,2 вольта! И стоят они 15 евро. Соответственно, контроллер не будет дружить с элементами напряжением 3,6 В. Печалька... Буду добивать на фонарике (на час работы хватает), а потом менять элементы вместе с контроллером.
  6. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Здравствуйте !
    Из каких элементов можно собрать акб на 40 в для газонокосилки с мотором 2000 вт ? Т. е. длительный ток разряда, насколько я понимаю, 50 а.
  7. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Для "китайских" 2000 Вт с целью сборки аккума в корпусе - из высокотоковых самых массовых и доступных 18650. Если без насилия для аккумов - в параллель не менее двух.
    Я 18В/9А*ч в корпусе собирал из LiitoKala HG2-N. Из партии 40 штук все приехали живые.
    Для реальных 2000 Вт для длительной работы, то уже смотреть в сторону тяговой батареи от погрузчика...:)
  8. Medved1488
    Medved1488
    Medved1488
    г.Красноярск
    Шарился по форуму, наткнулся на это раздел. Вообще, чего так переживает народ и лезет в ремонт батарей? Ну возьми ты адаптер и воткни другую живую батарею и совмести со своим аппаратом. У меня знакомый этим бизнесом занимается, я даже и не думал что такое можно сделать. Стоит дохлый аккум на Dewalt, воткнул на него Hilti или Makita и радуешься. дешевле обходится чем постоянные ремонты.
    Писал уже на другом форуме, зачем так страдать с ремонтами, если к примеру есть рабочий аккум от другого аппарата? Купил адаптер/переходник и спокойно пользуйся на своём Боше аккумом от Makita (к примеру).
  9. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Да, о "китайских" ваттах я и не подумал. Но, с одной стороны, в отзывах акб косилок быстро умирают. Ведь сколько времени 18650 могут отдавать высокий ток ? Это же не шуруповёрт деда-любителя. Как насчёт получаса ? А с другой стороны, если реальной мощности сильно меньше, так можно не опасаться. Тем более хочу сборку 3p10s на 9 ач. Тогда вопрос - на какой ток брать плату бмс ? Если на большой, то она не защитит слабый мотор при перегрузке. Если на маленький - задавливать будет. Макс токи в инструкции не указаны. Как быть ? Может залезть в мотор, померить диаметр провода ? :)
  10. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Хороший у Вас опыт. Я тогда перенесу свои вопросы в, конкретно газонокосилочную тему.
  11. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Касаемо именно аккумов - лучше в этой теме оставаться. Я сам на нее только вчера набрел.
  12. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    В общем, оказывается "китайские" 2000 вт в моей газонокосилке это реально 400 вт. Тогда всё упрощается. Токи гораздо ниже. Можно низкотоковые элементы использовать. Проще всего, мне посоветовали, гироскутерную батарею на 36 в. 4,4 ач стоит 3000 р. Две в параллель вот и 9 ач. Но столько подделок по отзывам. Где купить надёжно пока не знаю. Корпусов Accumaster не нахожу. Это малораспространённая штука. Умельцы переходники делают. И не особо сложно. Хотел было макитовские корпуса на 15 банок, как у Вас собрать. Удобно с зарядкой. И можно на другие инструменты поставить через переходники. В основном на китайские, где нет системы свой-чужой. Только где же там место под плату остаётся ? Много раз слышал обратное. Сам, правда в руках не держал. Вы такие конструкторы имеете ввиду ?:
    http://othertool.ru/home_master/akkumuljatory-i-zarjadnye-ustrojstva/DIY-Kit-Makita-BL1830
    Там для BL1890 тоже есть.
  13. Pirog77
    Pirog77
    Pirog77
    Мытищи
    Использовать низкотоковые аккумы даже при параллельном соединении категорически не рекомендую - они будут работать на пределе токоотдачи, а это нагрев и ускоренная деградация.
    Покупка готовой сборки с "китайской" емкостью тоже серьезный риск, при наличии рук из более-менее правильного места ничем не оправданный. По аналогии можно привести в пример двухрядные (2P5S) Макитовские аккумы с маркировкой "18 A*h" или "80 volt".
    Переходники видел. Но они неоправданно дороги. А еще не все транслируют сигнальные цепи для целей умной зарядки (например, I2C в Makita или балансировки элементов в Dewalt). Свой-чужой есть только на зарядку, тушка дружит с аккумом исключительно через токовые контакты.
    Я корпус использовал такой:
    https://aliexpress.ru/item/33049324470.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed7AyBVh&_ga=2.96364117.872622116.1612896512-77599543.1603452780
    Там под белой кнопкой фиксации есть ниша. Удобный держатель для 15 элементов в виде сотовой ячейки.
    По Вашей ссылке - вариант с платой балансировки интересный, но собирать элементы в батарею будет не очень удобно.
  14. vvs13
    vvs13
    vvs13
    это скорее всего китайский клон панасоника и он изначально не высокотоковый (4 ампера максимум, на сколько я помню)
    для инструмента они не подходят. нужно от 15-20 ампер и выше. (подходят Samsung 25R, LG HG2, Sony/Murata VTC6)
    Высокотоковые аккумы имеют химию INR/IMR, а NCR - это среднетоковые.
  15. vvs13
    vvs13
    vvs13
    мурата VTC6 от литокалы теряет емкость раз в пять быстрее их-же клонов самсунга 25R
    Короче оно того не стоит. а самсунги у них нормальные, третий год отлично работают.
