Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не совсем так. Заряжают правильные зарядки по дельте. Упрощённо. Напряжение растёт до напряжения полной зарядки по номиналу акка. Заряжает. Достигло напряжение- заряжает. Нет роста напряжения в течении определенного времени. Прекратило заряжать. Это про порог, если про весь процесс. То заряжает разными напряжениями и токами в процессе. И ёмкость ещё в ваттчасах можно сравнивать., что в случае разных производителей, акков и т. п и нужно.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Teoss, это к какому сообщению, если чуть выше, то безполезно :hello:
    П. С цитируем, чтоб понять к кому и к чему :flag:
    П. С1 вас понял, но не все могут.
  3. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Привет Знатоки, умерли акб на стареньком Фелисатти, поменял на китай-китай. пол года и реанимация. Подскажите ресурсы где можно купить оригинальные банки ведущих производителей. Спасибо.
    П. С. Усилия по поиску прикладывал ! по форуму не нашёл. ютуб одна реклама, перечитаных страниц на форуме примерно сотня)
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я покупал на форуме у вейперов
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "по форуму не нашёл"
    Не на том форуме смотрели)
    Компетентно подскажут на Фонаревка. ру.
    Ну или просто обратитесь, кто подобные батарее паяет на продажу. Такие есть в каждом городе. Берут не дорого относительно. И элементы может не самые лучшие, но неплохие у них.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На eBay и Амазоне пытались найти? :faq:
    Если что, в теме https://www.forumhouse.ru/threads/511986/ спросите у тех, кто на этих торговых площадках совершает регулярные покупки.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Для начала надо научиться правильно формулировать вопрос. А то
    Что это за Фелисатти? У них много всякого инструмента.
    Насколько "старенький"? Есть же год выпуска.
    Какого типа батареи - никель или литий?
    Что за банки? Аккумуляторы или батареи в корпусе? Если самому переделывать на литий старые батареи, то кроме "банок" нужна ещё плата балансировки и защиты, да и точечная сварка не помешала бы.
    С зарядным устройством тоже вопрос, литий заряжается не так, как никель.
    Короче, одни вопросы.
    Я переделывал батареи к своему шуруповерту Бош 2008 года выпуска. Брал разные аккумуляторы 18650, дешевые и дорогие. Так вот, работают они одинаково.
    IMG_20210317_223735.jpg Слева родной.
    Если неправильно паять, или не в той последовательности, то можно загубить либо аккумуляторы, либо плату защиты. А потом будут жалобы, что аккумуляторы попались "неправильные". Не так всё просто.
  8. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Был литий. Перепаяли на литий. паял электронщик. Сам не лезу.
  9. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Можно перепаковать АКБ на Li-ion.
  10. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    как раз больше ничего и не нужно. съездил по держал в руках метабо БС 12 - какой то он детский что ли. в крайнем случае возьму его. параллельно изучаю девольты с подошвой дабы не плодить зарядки.
    засматриваюсь на Милку, да и ценник вроде за две тушки приемлемый.
    там паять надо? или открутил-заменил-закрутил? акки то есть новые
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "там паять надо?" по феншую варить. Контактной сваркой. Можно и паять, но умеючи. А акки новые точно силовые? Как для ноутбуков и т. п. не пойдут. А вообще, милку купите набор и будет вам счастье)
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    При сборке АКБ элементы соединяют только сваркой.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "При сборке АКБ элементы соединяют только сваркой."
    Опять вас несёт. На производстве да. А так, спокойно все паяют сами. Просто надо уметь. А вот как раз, есть ли необходимые акки, это вопрос.
    " А что есть из девольтов с более мягким тормозом ?"
    Не понятно. Вы пишите что у вас есть импакт. Так вы должны понимать. Что у импакта руку в принципе не выворачивает. А у Шура выворачивает. И чем оный мощнее, тем сильнее. И причём тут какой то мягкий тормоз?
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    При пайке вам необходимо прогреть пятно пайки до температуры плавления припоя.
    Прогретый участок в АКБ умирает.
    Если сравнить АКБ с сердцем человека, то это равносильно смерти части сердечной мышцы при инфаркте. Дальше вопрос времени.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "При пайке вам необходимо прогреть пятно пайки до температуры плавления припоя.
    Прогретый участок в АКБ умирает."
    Совершенно верно. Поэтому ключевое слово умеючи! Пример. В отличии от АКБ. Где когда это он ещё умрёт быстрее. Неодимовые магниты при нагревании теряют магнитные свойства сразу. Быстро. Но из этого не следует, что их нельзя припаять. Умеючи.
    " чем 70-Нм аккумуляторная, тем более, без боковой рукоятки."
    Совершенно верно. Поэтому на мой взгляд дрель- шур нафиг не нужна, без боковой рукоятки и на 70 Нм. Если принципильно нужно сверлить. То достаточно той же милуоки на 12 вольт. А если сверлить большими коронками, сверлами или лёд. То я потому и писал, что лучше на 130 Нм и больше. С доп рукояткой.
