Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Речь шла про защиту, а не про вес.
    Не во всех инструментах есть вообще защиты.
    В некоторых они встроены только в аккумуляторы.
  2. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    Подключил резистор 4,76 кОм между средним контактом и минусом. Не включается. Производители у меня пока выигрывают. Может батарею полностью зарядить, там два огонька горит из пяти. Хотя другая техника работает.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Там есть контакт один что невидили
  4. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    У пилы всего три контакта. Два силовых и средний, который мне рекомендовали подключить через резистор на минус. Что я и сделал. Может номинал какой другой нужен ? А вы как считаете, что нужно сделаиь ?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  6. Gevarius
    Gevarius
    Gevarius
    10 кОм сделал из 2-х по 5 кОм. Не включается. При присоединении питания раздаётся еле слышимый щелчок. Это мне очень не нравится. Так бывает когда искра проскакивает. У вас нет схемы трёхконтактного аккумулятора, чтобы точно знать где плюс, минус ?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Отлично 10к норм
    акб от электровелосипеда без корпуса
    а как же ветродуйка на 36вольт за 4тыс?
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Очень нужен совет, чтобы определиться с выбором дальнейшей жизни моего зоопарка аккумуляторного зверья.
    Итак, сейчас у меня наметился такой концепсьон: у Makita есть аккумуляторные блоки на 18 В (разный ампераж присутствует), под которые китайцы наловчились лепить свои линейки инструментов. Также имеются в продаже адаптеры (или конверторы, переходники, или ещё их как-то называют), которые позволяют цеплять эти макитовские батарейки к разным именитым брендам (у меня есть старенький шурик 14,4 В Black&Dekker).
    И я сейчас стою перед выбором:
    1. взять набор оригинальных двух батареек на 5 или 6 А*ч + Зарядное устройство (есть контора, которая за +1 руб. даёт пятилетнюю гарантию на покупку)
    2. купить пустые корпуса с платой BMS и какие-нибудь высокотоковые аккумы 18650. Заряжать буду купленными у китайцев устройствами с регулировкой тока и напряжения.
    Меня смущает, что, судя по одной статье в Сети, макита пихает какой-то контролирующий чип, который может мне в будущем испортить жизнь в будущем (вдруг по гарантии откажут, прочтя этот чип).
    Второй момент - почти одинаковая цена на оригиналы и самоделку (-+ пара тысяч). Боюсь, ситуация в стране (скачок цен на дизель, дичь с кодами) только усугубит ценовой момент в ближайшие 3-12 месяцев.
    Посоветуйте, какие есть варианты. Думаю, многим эта тема сейчас интересна.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На самом деле гарантия эта - фикция :)
    ссылочку дадите? :)
    Вариантов куча...
    Если сами сможете нормально собрать, да еще и на 21700 сразу то этот вариант очень хорош
    зарядное лучше оригинал но с урезанным током
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Прекрасно! Выходит, подтверждение во плоти :)
    Вчера смотрел один из выпусков канала "Папа Карло", и выяснилась неприятная вещь: ещё бОльшую подлянку делают два основных производителя - Метабо и... блин, забыл. Полез искать на канале, но там чёрт ногу сломит среди месива его видосов. В общем, метабо вообще не даёт работать с неродными аккумами. Такое вот западло от бренда. Зачем они идут по этому, вредительскому для потребителя, пути, я не понимаю.
    Кстати, пока собирал инфу по diy-изготовлению батареек для макиты, обнаружил, что вроде как родная батарейка у макиты без балансира. То есть, вылетает одна 18650 - и на свалку вся батарейка (если уже гарантия кончилась).
    Сейчас уже есть очень удачное предложение от китайцев:
    Есть также и под элементы 21700 такие наборы.
    По зарядным устройствам. Я так и не понял, можно ли там регулировать силу тока. Если нет, то есть ли смысл?
    За 0,3К берётся платка с регулировкой напряжения и силы тока, дополнительный старый блок питания от зарядки сотовых телефонов и пара мелких вентиляторов, чтобы обдувать платку заряда и саму батарейку. Корпус из пищевого пластикового контейнера подходящего объёма.
    А так да, зарядное от Макиты где-то в районе 2,5К стоит. И мне что-то не понравилась куча видосов на ютубе, где эти ЗУ чинят. Токи там от 3 А, емнип, начинаются. У меня маленькая коробочка по зарядке свинцового аккума, так я её боюсь ставить на бОльший режим (5 А), так как она греется не по-детски. Вот и работает она в режиме "мото" :) (1 А).
    Короче, возражений нет по концепции? Думал, будет более оживлённое обсуждение.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Инструмент работает от неродных, а вот новейшие зарядные - не принимают
    ни в каких нет :)
    только я сам ставлю когда сам собираю
    на фото решение не совсем удачное, есть платы более свежие с нормальной защитой уже, почти как на макитах 5ач
    можно, все написано на том же сайте :)
    Ну так обьемы этих зарядок огромные у населения вот и конечно же горят иногда от неправильной эксплуатации, китайские копии точно горят намного чаще!
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Тогда или я что-то недопонял, или автор канала "Папа Карло" ошибся в своём видео.
    Не подскажете, эти платы отдельно продаются или уже в комплекте идут с корпусом и прочей мелочью? Ссылкой по секрету не поделитесь с форумчанами?
    А какая может быть неправильная эксплуатация при действиях "установил батарейку в слот ЗУ - нажал кнопку Старт - вытащил батарейку из слота ЗУ"?
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Не той зарядкой питали. Не вовремя заряжали. Переохлаждали.
