Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Кто-нибудь пользовался в АКБ банками Tesson?
    В АКБ Макиты BL1013 мне установили банки Tesson IDR18650 2000mah 15C взамен родных 1300mah, прослуживших 10 лет.
    Как они по качеству, долговечности?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    самое г которое может быть но год проработаю может :)
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Сколько ими работали и как часто?
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это вы ещё турмерой не пользовались, видимо.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    попадались да еще хуже :)
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Выбираю между быстрым (Makita DC18RC) и медленным (MAkita DC18SD) зарядными устройствами.
    Вот какую вижу разницу:
    1) Разумеется, быстрое з. у. заряжает в 2 раза быстрее, но на практике я в лимит времени почти не упираюсь.
    2) Быстрое з. у. греется весьма и весьма даже при шумном вентиляторе.
    3) Насколько быстрое з. у. сокращает срок службы литиевых аккумуляторов, непонятно.
    4) Быстрое з. у. весьма шумит своим вентилятором и накапливает внутри пыль/грязь, которая может загореться в самом неблагоприятном случае. Медленное з. у. не шумит и не прогоняет сквозь себя, не накапливает пыль.
    Что еще я не учёл? Что бы вы предпочли?
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Насчет срока службы вопрос спорный. Ток зарядки находится в пределах спецификации производителя литиевых ячеек.
    Если вам аккумуляторы не для косилок / кос и прочей быстрожрущей техники заряжать, то можно и медленным - все равно второй не успеете разрядить, пока первый заряжается.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Слишком много думаешь! :aga: Без обид :hndshk:, но всего два аспекта:
    1. Еслу акку один и/или эксплуатация интенсивная, то быструю
    2. Если бытовое неспешное использование и два акку, то медленную. :super:
    А всё остальное теория и ньюансы которые на функционал не влияют. :um:
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Решился на покупку комплекта из ЗУ + 2 акб на 5 а*ч от Макиты на 18 В. Сегодня забрал и привёз домой. Вскрыл обе коробочки аккумов, вроде непользованные. Но замер напряжения на обеих батарейках показал 0,2 В. Хотел сначала зарядить с помощью iMax B6 малым током в 2 А, так аймакс отказался из-за слишком сильного разряда.
    Поставил батарейку в это новое макитовское ЗУ. Загорелся красный огонёк, пошла зарядка. Через минут десять напряжение поднялось до 15 В. Переставил в аймакс, чтобы несильным током в 2 А зарядить.
    Планирую зарядить до упора эти две батарейки, а потом аймаксом разрядить, чтобы узнать ёмкость.
    Вопрос в чём: это нормально вообще вот такие в ноль разряженные батарейки продавать? Или ничего страшного? Что-то боюсь, не упала ли там ёмкость.
    В общем, пока на зарядке.
  10. nicum
    nicum
    nicum
    @Borjom, фигасе. Это оригинальные такие разряженные пришли? Может че не так намерили?
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Вообще то мозги аккумуляторов вообще отключают выход при падении ёмкости ниже порогового.
    Как раз для сохранения аккумуляторов.
    Так что вы вообще могли получить даже ноль.
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Совершенно верно.
    Тестер на DC с диапазоном 20 В, потом 2000 мВ, потом 200 мВ. На первом диапазоне 0,2, на втором и третьем где-то 125-130 мВ.
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Первый аккум сейчас уже на аймаксе всосал чуть больше ампера. Говорить что-либо пока рано. Но что-то как-то расстроился. Ведь получилось, что одна батарейка почти в 7К вышла. А их две :(
  14. nicum
    nicum
    nicum
    Вообще говоря, нереально их так разрядить. Похоже, что действительно защита по напряжению их попросту отключила. так что не расстраивайтесь:)
    Если будут плохо держать - тогда да. Еще признак потери емкости - отключение инструмента под нагрузкой, под которой он должен в принципе продолжать работать (например, шурик в режиме сверла не развивает ожидаемого крутящего момента). Или инструмент рано отключается на холоде
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    у литиевой12V макиты мозги в оригинальных аккумах нифига не отключают. крутит пока может, по разряду видывал там ~8,8V
