Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Они не разряжены были в ноль вольт, вы просто замерили неправильно :) защита батареи не даст
    Аймаксом заряжаете подав на плюс и минус батареи? - убьете батареи
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что такая защита есть только в макитах на 5ач 18 вольт, больше нигде нет пока :)
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Выключил аймакс. Выходит, только фирменной заряжать, что ли? А как проверить ёмкость батареи тогда? Аймаксом можно? Или тоже "убьёт"?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У Макит возможно, а вот у Хитачей 14,4V встречал и лет 6-7 назад... Шурик крутит, крутит, а потом бац резко останавливается. Эт я купил в подарок сей девайс и решил попробовать его перед тем как вручать... после своей Макиты аж испугался шо мотор сдох :aga: а оказалось что именно защита резко аккум по разряду отстегнула так как он из магазина был почти в ноль разряжен.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так то ёмкость батареи более интересна на предмет сколько она отдаст, а не сколько примет.
    А разряжать батарейку можно и не через девайс, а скажем электронной нагрузкой с подсчётом а*ч и вт*ч.
    Летом под 18V Риоби соорудил "полевую" зарядку... На фото ответная часть куда вщёлкивается аккум, дальше стоит плата повышайка с CC-CV цепляемая уже к здоровому 12V аккуму.
    Через этот же переходник и разряжал чтоб выяснить реальную ёмкость как "аналогов" от китайцев так и самособорных аккумов. На втором фото виден результат того, что китайцы заявляли как 6а*ч.
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А как правильно? Там на батарейке ещё одна клемма рядом с клеммой "+" и жёлтая гребёнка на 7 контактов.
    Блин, если бы от чинанайцев были бы нормальные сроки поставки, а не через месяц-два, сделал бы на базе 21700. За те деньги, что потратил на 2 акб+ЗУ, сделал бы три батарейки по 10 банок.
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вот это меня тоже интересует: сколько отдаст.
    У вашего изделия тоже разряд через + и -. Как заявил Aant78, заряжать так нельзя, а вот можно ли разряжать - не сказал :) А мне страшно уже :)
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я с Макитовскими 18V делов не имел. У Риоби всего 3 (или 4) контакта на аккуме - силовые +\- и термодатчик. Плата защиты и какой никакой балансировки встроена внутрь. Если у Макиты есть ещё доп. гребёнка с контактами то они походу балансировку вынесли в зарядник и соответственно если заряжать не через оригинальный зарядник балансировка не выполняется и ДА есть шанс убить аккум.
    НО заводские АКБ собраны из хорошо подогнанных ячеек которым балансировка не так чтоб нужна каждый раз (особенно пока АКБ новый и ячейки не начали расползаться).. Если заряжать не по самый помидоры то вполне себе прокатит и без балансировки :aga:
    А вот разряжать можно и просто через 2 контакта, не думаю, что в самом шурике есть ответная часть и он занимается поячеечным контролем АКБ.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Можно и другой, просто куча особенностей
    плата защиты есть только в хитачах 14,4 и 18 вольт на литии и только вставных, у слайдеров уже нет такой платы защиты
    как именно заряжали литиевую батарею руоби от стороннего зарядного? просто подавали плюс и минус на батарею, 21 вольт?
    если есть родное зарядное то лучше им и заряжать а то убьете батарею случайно а виноват я останусь
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    разряжать можно
    а вот заряжать руоби просто подав плюс и минус на контакты батареи - не верю
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да именно так с ограничением тока на 2,5А (можно накрутить хоть 5), потому как БМС находится на плате внутри аккума, а не в самом заряднике.
    Я покупал себе лобзик, тестю триммер под 18V аккумы чисто тушками без оригинальных аккумов + оригинальные зарядники. У китайцев заказывал аккумы 2 "аналога" (вместо 6 оказались 4а*ч) и отдельно корпуса с начинкой под самостоятельную сборку на 2p и 3p. Купил среднетоковые ячейки на 2,6а*ч и сварганил себе аккумы 2шт. на 5,2а*ч и одын 7,8а*ч. Китайские же "аналоги" спихнул через авиту за дешман.
    На фотках процесс сборки 7.8а*ч который по себестомости вышел чуть дешевле 5т.р.
    продемонстрировать ? :aga: яж грю у Риоби нет доп контактов под внешние мозги. Чем и хороши эти АКБ их можно хоть от солнечной панели заряжать (чем я собственно и занимался).
    И кстати нечто подобное проделал и с 36V батарейкой от цепной пилы Риоби... заряжая её прям в в лесу зимой на морозе от внешней лиферной сборки 12V. Тож процитируете Станиславского ? ;)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @VoronNew, А так у вас не оригинальная акб, тогда да получится :)
    пластик 3д такой же :)
  13. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вы прям как партизан в гестапо на допросе: всё из вас клещами надо доставать :)
    Вот лично я снимаю с вас всю ответственность по отношению к моему акб-зоопарку :)
    К примеру, почему это вдруг макита сделала так, что постороннее ЗУ убьёт батарейку, если просто и незатейливо подключить его к + и - батарейки? Это ж вредительство какое-то получается.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну да ну да. а то, что в оригинальной то же самое кол-во контактов не имеет значения?
    ну хоть в чём то сошлись во мнении :aga:
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Объяснение в этом...
    Они поячеечный контроль и возможно балансировку (кароче почитай всю БМС) вынесли из АКБ в зарядник и оставили чиста отключалку по напряжению.
    То есть если заряжать чисто через +\- нет контроля закаждой ячейкой и не выполняется балансировка... Делать это можно только на свой страх и риск (хотя многие годы производители электроинструмента клали болт на балансиовку).
    НЕТ, это называется "оптимизация расходов и увеличение нормы прибыли " производителем. Вам продают за те же деньги упрощённую батарейку и при этом подсаживают на оригинальные зарядники (ну эт пока Китайцы не подсуетятся :aga:) как водится объясняя это "заботой о потребителях"..
