Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Обновление состояния батареек: первая зарядилась где-то за час, а вот вторая уже долго стоит в ЗУ. Где-то минут 40 горят нижние красный и зелёный. Прикол: оригинальное (?) ЗУ шло в простой картонной коробке без каких-либо наклеек и документации. Что оно там себе показывает - догадайся сам :(
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Красный потух, просто зелёный. Снял и замерил напряжение: 20,4 В.
    Надеюсь, пронесло. Но всё-таки сделаю цикл разряда, чтобы узнать ёмкости.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я для Риоби так ничего под 21700 и не нашёл :-(
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Макит тоже есть защита в инструменте - отключает по напряжению. Не знаю только во всем или нет.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Увы пока не делают китайцы, хотите большую батарею на руоби под садовую технику, соберите сами батарею любую просто в корпусе
    да даже в самом дешевом фонарике на 18 вольт стоит платка защиты по напряжению
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Только, к сожалению, в 36 В инструменте у них контроль напряжения не по каждому аккумулятору, а суммарное по паре.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для ручного инструмента с 18V даже 7,8а*ч это за глаза (как там - не выдоишь за день устанет рука :aga:).
    А для чего то более серьёзного с 36V поступил проще - из штатного АКБ вывел провод с разъёмом XT60 с помощью которого в параллель подключается рюкзачный аккум увеличенной ёмкости.
  8. nicum
    nicum
    nicum
    А я чет начинаю разочаровываться в мощном акк. инструменте (имею цепную пилу 36 Вольт, Циркулярку с большим пусковым током). Соответственно есть АКБ 18 Вольт на 10 Банок и еще две АКБ 18 Вольт по 15 банок. Все собраны на фирменных Самсунгах 3-4 года назад. Так уже уверенности нет в таком инструменте - нет-нет, а начинает подводить. На циркулярке одна банка сдыхала и уходила в защиту по напряжению, на цепной пиле тоже теперь толком не попилишь в холод - ищи теперь среди 30 элементов какой помирает... В общем, печалька. Дело поправимо, конечно, но... триммер я допустим теперь присматриваю уже бензиновый)
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Куда хуже когда скажем в Тесле батка собранная из более чем 8 тышш элементов нет нет да и начнёт подводить :)
    В холод батарейку перед работой надо держать за пазухой, а уж во время работы она сама разогревается не хило. В прошлый НГ в -15С мёрзлую сосну диаметром 30см в лесу пилил (если чё валежину :aga:). До полного опустошения батки без единого срабатывания защиты. Там же (в лесу) поставил на зарядник так она пока не подостыла отказывалась заряжаться.
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Всем доброго вечера, помогите пожалуйста советом, у брата на китайском Шурике 14.4 В "Дифмаш" вышел из строя Li аккумулятор, решили заменить банки, родные стоят такие
    Почитал тему, понял что лучше брать самсунг или LG, но на Али нашел всего несколько предложений и на счет оригинальности сомнения, много лито коала и JOIUM. По отзывам хвалят эти
    или может обратить внимание на что то другое? И еще вопрос, зарядка родная от шурика после замены элементов подойдет? Заранее спасибо!
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не многовато ли чести китйскому нонейму брендовые банки? На али у летучей рыбы НЕТ оригинальных ни самсов ни лыжи. проверяется просто - YR-1035 кажет сопротивление оочень сильно отличающееся от даташитного.
    Если уж брать нечто китайское то вот эти https://aliexpress.ru/item/1005002100318438.html они по токоотдаче на уровне оригинального Samsung 25R и сопротивление имеют в районе 18mOm (у литокалы 20 и выше).
    Я именно из них собирал свои батки для Риоби (правда 2-3p) на них работает и триммер и лобзик.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Литокалу брать можно.
    Да, внутреннее сопротивление где-то в 2 раза больше, чем у Самсунга. Да, греются больше Самсунга. Но емкость честная.
    На мощной макитовской воздуходувке пара родных макитовских аккумуляторов по 5 ач (с Самсунгами) работает 10 минут. Ровно столько же работает пара по 6 ач, собранная на этих Литокалах.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    С 36в все сложнее, надо учитывать это прямое включение акб в инструмент или используется один из 3 адаптеров
    уже толкает плохие
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Aant78, а если такие?
    И можно заряжать после замены его родной зарядкой?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Слаботочные, всего на 10А
    Родной можно
