Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ндя... почему то всё хорошее быстро заканчивается :(
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Приедут только в марте. В первой партии внутреннее сопротивление было 18 миллиОм. Работают с лета без проблем.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если правильно помню у оригиналов сопротивление в районе 14mOm...
    18 конечно тож не плохо, но ведь палево же :)
    upd. хотя глягул они их как samsung вроде и не заявляют. просто типа "маркировка похожая" всё как в природе - мимикрия процветает...
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У Самсунгов в родном макитовском аккумуляторе - 8-9 в среднем.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Включение прямое. Но акки были неоригинальные.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я 14mOm писал про конкретный самсунг 25R (под который мимикрируют китайцы) который условно "среднетоковый"
    в родном Макитовском возможно что то более высокотоковое с номиналом 1500-2000
    хотя скажем из Хитачи на 14,4V доставал аккумы Саньё с номинальным током разряда 15А...
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так и я про него писал. В акках на 5 ач как раз они и стоят:
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    сопротивление чем мерили?
    У меня по ходу старые самсунги ешшо в зелёной изоляции
    К слову в даташите от 2014г сопротивление вообще 18mOm заявлено.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    YR1035.
    Так это они максимальное заявляют - чтобы претензий не было. А реальное-то может быть и ниже.
    Вы на заряженных измеряли?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Абижаете... да и не столь сильно сопротивление у лития меняется в зависимости от степени заряженности, чай не свинец.
    Даже у куда более высокотоковых Sony VTC не видел сопротивления ниже 10mOm
  11. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Я заряжаю аймаксом макитовский аккумулятор, проблем нет, главное не давать аккумулятору разрядится до мигающей лампочки на аккумуляторе, иначе он уйдет в защиту, и разблокировать получится только на ЗУ, которого у меня нету :)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Мало информации, как заряжаете? до какого напряжения? какую именно батарею? фото?
  13. sreg2
    sreg2
    sreg2
    в аймаксе выбираю тип аккумулятора литий-ион, аккумулятор у меня 3Ач 18V LXT, заряжаю током 1.5А (мне спешить некуда), что бы не грелись во время заряда, и количество 5S. ЗУ у меня правда предупреждает что не подключен балансировочный провод, но тут ничего не поделать, поэтому пропускаю это и подтверждаю зарядить! Далее ЗУ сделает все автоматически.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ок все стандартно, на аймаксе стоит в настройках 3,7 или 3,6в?
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А чуть ранее мне сказали (при том, что я делал то же, но с батарейкой на 5 а*ч), что:
    Где-то путаница в показаниях. Можете разъяснить?
    Теперь пара интересных новостей.
    1. После зарядки на фирменном ЗУ от оф. дилера обе новеньких батарейки на 5 а*ч заряжались до зеленого постоянного, после чего отстаивались полчаса и устанавливались на Аймакс B6, чтобы разрядить (узнать ёмкость батарейки). Ток разряда 0,5 А, положение "5S (15 В" (по совету Aant78).
    С каждой батарейкой было проведено два цикла "Заряд-Разряд", и во всех четырёх случаях была одна и та же картина:
    - начальное напряжение - 20,4 В (+- 0,2 В)
    - длительность цикла - 240 мин
    - выкачанная ёмкость - 1999 мА (+- 2 мА)
    - напряжение после разрядки - 18,3 В (+- 0,2 В)
    После этого батарейка ставилась в ЗУ на зарядку. Под конец "пыток" я их зарядил.
    Вопрос: что это было? Какое из устройств произвело отсечку: Аймакс или электроника батарейки? Получается, эти батарейки будут отдавать 2 А*ч, после чего "изя фсё"?
    2. Я позвонил в техподдержку Макиты (оф. сайт Макиты в России) и имел около получаса общения со специалистом.
    Как итог разговора:
    - узнать ёмкость батареи невозможно. Это даже в макитовской мастерской можно сделать лишь косвенно;
    - нулевые значения напряжения, замеренные на разъёмах "+" и "-" - это некорректный замер, не отображающий реальное состояние банок аккумулятора;
    - оказывается, можно как-то неправильно эксплуатировать батарейку (имеется в виду, когда она подключена к какой-либо макитовской тушке), что будет зафиксировано самой батарейкой, и что, в свою очередь, будет негарантийным случаем.
    В общем, основная суть - есть гарантийный срок, на этом "наши полномочия всё".
    Насколько я понял (а я почти ничего не понял), сегодняшний покупатель тупо покупает за бешеное бабло кота в мешке (новый модельный ряд батареек вообще за гранью добра и зла по ценнику).
    Хорошо хоть, мой старенький асус позволяет записывать разговор. Надо будет найти время и более вдумчиво послушать запись.
    Также вызывает опасение, что производитель (скорее всего, речь идёт обо всех именитых брендах) не только встраивает враждебную к покупателю электронику в батарейки, но и создаёт обмен данными между тушкой и батарейкой. И пользователь вообще не будет в курсе, что за милые беседы ведут эти два терминатора.
    До сих пор не могу понять, почему так сделали, что замер на клеммах + и - вообще ни о чём не говорит пользователю. Или мне просто поездили по ушам?
