Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да все стандартно, так и убивают батареи :)
    да фигня какая то, после разряда какое сообщение было на аймаксе? ошибка? тогда отключила батарея и она всего 2 ач (некоторые банки умерли), можете нести обратно сдавать - полумертвые, предупреждал сразу, тем более 2 недели не вышли?
    обман
    верно
    да есть такой инструмент которым можно убить батарею, 5ач сложнее, но все равно можно, давно их приносят дохлые уже :)
    просто для некоторых типов батарей макита этот замер не корректен
    А мне тушка DDF453Z пришла :)
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Штатно пропиликала, и всё. Я в один из циклов не услышал мелодию, а просто заметил, что минуты постоянно одни и те же (240), да ёмкость застряла на 1999.
    Я себе под новый парк батареек взял DDF482Z и DTW190Z. Потом взял комплектом ЗУ+2 акб.
    Тушки порадовали, а вот с батарейками засада получается.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Проверьте настройки аймакса по ограничению времени 240 и емкости 1999
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Да, Ваш совет сработал. Такое в настройках обнаружил:
    [LiIo_V.Tipe-3.6V]
    [LiIo_CHK Time-60min]
    [Waste Time_CHG>DCHG-60min]
    [Safety Timer_ON-240min]
    [Capacity Cut-Off_ON-5000mAh]
    По ёмкости не нашёл. То есть, надо перевести в положение в [Safety Timer_Off-240min]?
    Больше нигде нет про 1999.
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Сижу себе такой курю мануал по iMax'у и вдруг натыкаюсь вот на такой пунктик:
    Нормально, да?
    ист-к: с сайта чип-дип (гадский движок форума не даёт указать прямой линк на пдф).
    зы: сегодня представитель оф. дилера сообщил мне по телефону, что батарейки макиты плывут по окиянам на контейнеровозах по полгода. Плюсуем время на прибытие к конечному покупателю. Делаем выводы.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    поставьте 20000
    надо поставить 500 просто
    меньше, потому что батареи осень 21г давно в продаже :)
    там должен быть еще пункт про кошку :)
  7. nicum
    nicum
    nicum
    Ну и отключится оно не через 240, а через 500 минут...
  8. sreg2
    sreg2
    sreg2
    18V аккумуляторы должны как минимум до 15 вольт разряжаться, но аймаксом разряжать не советую...
    Если хотите быстро разрядить, надо поставить на болгарку, цепную пилу или воздуходувка, что нить из этого есть? Когда аккумулятор разряжен, то аккумулятор дает команду инструменту и инструмет отключается. А если Аймаксом разряжать, то он может убить аккумулятор так... А измерить емкость можно во время зарядки...
    А еще в сервис центрах макиты есть спец тестер, у них должен быть такой, он и показывает почти все подробно про состояние каждого элемента в сборке...
    Вот такая штука https://makitatrading.ru/catalog/product/81691/
  9. sreg2
    sreg2
    sreg2
    У меня нету такого, но для ионок полностью заряженный аккумулятор должен выдавать ровно 4.1 вольт, и ни капли больше. Мб у вас старая версия зарядки, где вручную номинальное напряжение вводить нужно, то тут 3.6 ставите, 3.7 уже полимерные, такие мало где применяются...
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @sreg2, Во всех аймаксах можно в настройках поменять :) 3,6 норм дольше хоть проживут
    не дают ничего кроме температуры :)
    большая ошибка будет, кпд...
    да макита заставила их всех купить такие тестеры :)
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Да, но аймакс покажет, что выкачал за 500 минут где-то 4 с лишним а*ч. Можно рискнуть и выставить где-нибудь 560 минут, чтобы приблизиться к показателю 5 а*ч (но не до упора :)).
    Была даже мысль присобачить новый шурик к валу электроточила и чем-то затормозить вал, чтобы изобразить для шурика нагрузку. Но пока не придумал, чем по-дешмански сделать тормоз. Старый брючный кожаный ремень?
  12. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Не правда, вот для чего нужен третий контакт на инструментах, помимо основных + и - ?
    Это и есть командный или сигнальный контакт, если аккумулятор перегрелся, перегружен, или разрядился, то аккумулятор по этому контакту и дает сигнал на отключение инструмента...
    На практике делал так, что если аккумулятор не воткнут до конца в инструмент, когда 3й контакт еще не встал в свое место, а + и - уже контачат, то инструмент будет продолжать работать пока есть хоть капля заряда в аккумуляторах, вот так аккумуляторы и умирают. если им дать до нуля разрядиться...
  13. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Вентилятор большой есть? не сильная нагрузка, но хоть какая то нагрузка будет...
    Можно к шурику прикрутить генератор, и поставить сопротивление, сильная нагрузка будет, возможно даже сгорит генератор или шурик, в зависимости кто из них слабее :)...
    Еще можно миксер поставить, и что нить по месить...
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Забавно, у меня как раз дома валяется новенький гена от шохи. Если вал точила очень легко крутится, то вал гены - тяжко. Надо подумать.
  15. nicum
    nicum
    nicum
    Не пойму, а что, нельзя выставить отсечку по напряжению (согласно даташиту на элементы)?
    Я бы пожалел шурик... Если уж охота стенд соорудить - я бы смотрел в сторону 24 Вольтовых автоламп.
    Да и не пойму, что Вы хотите узнать? Интересна прежде всего работа в реальных условиях - а это периодическое возникновение тяжелых режимов с паузами на восстановление. На мой взгляд, выше правильно подсказали - надо попользоваться до полной разрядки и потом при зарядке замерить емкость
