Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Это понятно, а как она должна правильно работать на исправной плате BMS?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Плату припаиваешь толстыми (4 кв. мм, а лучше 6) проводами, она заряжает и выдает ток при работе, врубаясь в защиту при перегрузке. Что тут ещё говорить? За ремонт платы BMS я не возьмусь, в этом нет смысла. Стоит она копейки, а покупка у китайцев всегда лотерея, я их пачками беру, и даже в одной партии у проверенного, казалось бы, продавца есть плохие платы. Да и хрен с ними, выкинул и другую припаял.
    Других советов, кроме покупки фирменных (китайских разумеется) АКБ в сборе других советов нет. Но это тоже как повезёт.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Это так, буду менять плату однозначно.
    Есть у меня ещё новый АКБ BL4025 от Макитовской 40V болгарки, если на ней сработает защита при заклинивании диска, как снова включить болгарку при исправном аккуме?
  4. nicum
    nicum
    nicum
    Причина в БМС. Там защита держит, пока не "перезагрузишь" (вытащить-втащить АКБ). Поэтому остается только посоветовать не перегружать инструмент (никому это не надо). Ну а если защита слишком ограничивает возможности инструмента - а) попробуйте закоротить сопротивления-шунты на плате (нулевой перемычкой). б) Заменить БМС на БМС другого типа (вида)
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это нормально, просто добавьте резистор 10ком для быстрого автоматического снятия защиты
    схема в интернете 78294
  6. sreg2
    sreg2
    sreg2
    @Aant78, А не подскажите, на сегодня какая самая лучшая БМС для аккумулятора макита 18 вольт? А то у этих китайцев много разных, и схемы у них отличаются...
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что-то ничего там не ищется. :no:
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @Adios80, ищется, просто у @Aant78 такой стиль подачи информации: квесто-загадочный.
    Просто скопируйте строчку в гугл, и насыпет вам искомого ссылок множество :)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так вроде ссылки на али запрещены вот и пишу код товара просто
    не охото опять бан
  13. Revers10
    Revers10
    Revers10
    А есть ли где графики падения емкости аккумуляторов stihl AP300s и AP500s? Объем у 500s увеличен незначительно.
    Цены конечно конские, но производитель заявляет, что 300s-го на 1,5 зарядов хватит, а 500-го на 3т зарядов. Вот интересно по емкости сколько составить после определенной жизни аккума. Не получиться, что у 500-го после одной тысячи, емкость упадет до 300-го, а на полутрах тысячах составит половину заявленной.
    Есть ли у официалах заявленные характеристики? Или просто через год нести на замер емкости и замену по "несоответствию с заявленными".
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Думаю этой информации вы не найдёте, да и стоит ли заморачиваться на столько, вы же покупаете инструмент работать, а не циклы считать. У меня вот самые старые аккумуляторы от инструмента датированы 12 или 13- м годом. Емкость у них конечно упала, но процентов 65-70 от номинала ещё держат, а вот корпуса пластиковые уже все разбиты.
  15. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Количество аккумуляторов зависит от их емкости и срока службы. Невозможно постоянно поднимать ценник за работы только потому, что производитель не предоставляет полную информацию о продукте.
    Завтра в литровом пакете кефира на прилавке будет 0,3 литра, а заключили договор вы с магазином еще месяц назад на поставку кефира объемом каждой пачки равно литру.
    Я давно предлагаю указывать емкость на аккумах на конец срока службы, а не теоритический и на на дату производства.
    Вы аккумулятор вряд ли высаживаете каждый раз полностью. На пиле скорей всего три из четырех будут высаживаться полностью. Объем энергии важен. Вес не меняется по мере уменьшения работы на изношенном аккуме. Это не бензин где налил на 20гр меньше в бак. Если емкость составит 60% смысл таскать лишние ячейки? Лишние 800гр инструмента.
