Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств - 2
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Aant78, 25.07.17.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да тоже норм вариант собрать в китайский макитовский корпус все 4 акб, будет 2 акб макитоподобные
    но 18 вольт все равно будет :)
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У китайцев есть переходники с кабелем, батарейку в сумочку (на пояс например) - переходник в тушку
    типа этого
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Какой интересный девайс:super:
    Я однажды подключал маленькие мотоциклетныее аккумуляторы на 12 вольт к 12-ти вольтовым Шуриком. Тоже, кстати, Патриот. В советскую сумки из-под противогаза вырезал и вкладывал пластиковую канистры из-под масла. А в канистру уже аккумулятор. Подсумок через плечо и к талии подвязывал. Удобно получалось и ползать по верхам не мешало.
    Но эти шурики сгорали быстро. Не знаю уж почему. Толи от своего низкого качества. То ли от аккумулятора. Поэтому хоть как-то кардинально оценить конструкцию на предмет недостатков не удалось.
    Перешел на 18-ти вольтовые, в конечном итоге
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А разве не количеством батареек в аккумуляторе меняют количество вольт в ту или иную сторону? :)
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    как раз так
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "А разве не количеством батареек в аккумуляторе меняют количество вольт в ту или иную сторону? :)"
    Ну тут речь о том, что в батареях 1 или больше рядов по пять последовательно акка. Каждый на 3.6 вольт. Ну это без экзотики Хилти где акков 6 и подобного. А ряды уже обычно между собой параллельно соединяют. Потому если теоретически напряжение определяется числом акков. С кратностью 3.6В
    То практически, в корпус то влезают 5 шт и кратно 5. Т. е. 10; 15. Ну или 3 шт и кратно 3 если на 10.8 (12) В. 3 шт, 6 шт и т. д.
    А на месте владельца старых батарей. Это я эффемизм подобрал, кто понимает) Я бы разкурочил батареи и использовал бы акки например в фонарях. Хотя я в хороших фонарях использую хорошие акки, а плохих у меня нет.)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А ежели ряды аккумов соединить последовательно?
    Я раньше паял аккумы для радиотелефонов. Пришел к выводу, что все эти аккумуляторы лучше использовать в фонариках или детских игрушках. А для агрегатов лучше купить готовую аккумуляторную батарею :)
    Или осваивать точечную сварку
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Шуруповерт AEG, подцепленный к автомобильному АКБ на 60Ач, за день разрядил АКБ ниже порога восстановления. При этом до самого конца шур крутил бодро.
    АКБ в утиль.
    Уже потом понял что при рабочем токе под 25-30А шур высасывает из АКБ 30А за 1 час. Дальше смерть АКБ.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну это элементарные расчёты. Но я да, хотел собрать преобразователь с 230В па 18В Но кагда лично разобрал батарею М18 и точным прибором, толстыми проводами замерл рабочий ток на цепной пиле. 135А. То как то охладел.
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    18х135=2430Вт
    Какого размера двигатель на 2.4КВт?
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Каким прибором? Покажите его, пожалуйста.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Автомобильные АКБ крепкие и живучие. Попробуйте зарядить, только не автоматическим ЗУ (может не определять подключенную АКБ из-за низкого напряжения на оной). Может АКБ еще и поживет несколько лет.
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Речь об АКБ.
    @coolegor, по вашему мнению в них есть защита по току?
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Наличие защиты в акб зависит от производителя аккумуляторного инструмента. Где то есть, где то нет.
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Avestnik, приведите примеры АКБ без защиты по току.
