Проект комбинированной СО. Прошу оценки
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Sneaker, 25.07.17.
  1. Sneaker
    Sneaker
    Sneaker
    Еще не купил ничего. Тему создал как раз по этой причине.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Определитесь с монтажной организацией, вызывающей доверие, и все вместе, с проектировщиком найдите вариант, который вас устроит. Это надежнее, чем не будучи специалистом, оценивать мнения людей с форума, которые не за что не отвечают... А так у вас будут и монтажники, которым не получится спихнуть свои косяки на проектировщика, т. к. сами участвовали в обсуждении и комплект исполнительной документации от проектировщика и понимание вопроса.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В моей практике всего 1 (один) раз был случай когда совпал проект, дом, смета и возможности монтажника.
    Но то был немецкий проект.
    во всех остальных случаях - особенно если проект составлялся по готовому дому без выезда проектировщика и монтажника на дом, получается смета с точностью +/- 90%, т. е. если вам повезёт доплаты будут в пределах 10% от суммы.
    иногда эта сумма размазывается по смете и заказчика никак не касается,
    если вы покупаете сами или ищите подешевле монтажник лишается этого манёвра и вам самому надо иметь ввиду что часть оборудования по смете может оказаться лишним или не будет чего то необходимого.
    Из последнего такого случая - позвали на монтаж, всё закуплено по смете / проекту - но 5 радиаторов с нижним подключением с биноклями не влезают по высоте в оставленные строителями ниши. (которых нет в проекте) подключали без биноклей, благо разводка коллекторная с отсечными кранами.
    в результате у человека 5 лишних биноклей по 1 тр./шт.
    И на подрядных объектах такое часто, то лишку накупили, то нехватает.
    Или вот проектировщик добрая душа забил петли тёплого пола по 70 м. упонор 20 мм.
    а там бухта 100 м. итого 10 петель дали обрезков 300м по 150р/м = 45 тр, на минуточку.
    и это только на 1 этаже, а там их 2 и еще тоже с РО и водой.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    По хорошему нужен конденсационный
    Да только эстетика
    Мультифольга покрыта пузырьками которые дают зазор между стяжкой и фольгой, это основное условие для отражения ИК излучения вверх, если зазора нет то и отражения нет.
    Если считать стоимость монтажа и материалов (провода, гофра, крепеж, сверление, штробление) то в сумме очень часто выходит дешевле
    Если для вас не важна эстетика то надежней и дешевле поставить самодельные регистры, торчащие с пола трубки выглядят крайне убого, на фото пример как выглядит подключение из стены.
    В ней очень много чего нет, из крупного например бойлера
