1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 56
Строительство дачного домика и баньки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eric, 30.08.09.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый eric! А можно в трех словах, как у Вас устроена вентиляция? Вытяжку, худо-бедно, представляю, а приточку...
  2. СЕВ
    СЕВ
    СЕВ
    Кострома
    Очень красивый дом Бог Вам в помощь. Eric в посте 5 3фото у Вас в проекте лесница с веранды на второй этаж веранды. Будьте любезны подробнее рассказать , как она сделана, к чему крепиться ? Если можно ,то выложить фото. Спасибо.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    В двух словах это устроено так:
    в цокольной части дома, ее сложно назвать подвалом - тепло, более чем тепло. При производстве были как и везде заложены вент. каналы, продушины из пласт. канализационной трубы. Воздух отлично нагревается в этом помещении и сквозь специально оставленные проходы попадает в помещение над ним, которое сопряжено с комнатами первого этажа.
    В этих комнатах тепло так же как и в цокольном этаже, теплый воздух стремится по прежнему вверх и находит выход в двух местах, это вент. труба в кухонной зоне и вент. труба в санузле.
    Если механически перекрыть вторую почти полностью, оставив лишь небольшой проход, для примера тогда, когда в санузле все просохло и нет необходимости в сильной вентиляции, в этот момент притока больше чем вытяжки, я рассуждаю о площади труб вытяжки и притока, тогда можно смело разжигать камин и использовать его как вытяжку. Это зимний режим работы камина, воздух для горения берется из помещения. В не зимнем режиме воздух для горения камина берется из подполья, для этого в основании камина устроен специальный канал подведенный непосредственно к топке в которой сделаны непредусмотренные конструкцией топки отверстия. Именно через них воздух из подполья попадает в топку не зимой.
    Это так, совсем схематично по вентиляции. В мечтах (а мечтать не вредно :)) поставить эл. приводы на притоках и регулировать автоматически в зависимости от выбранных сценариев.
    Спасибо за отзыв
    Конструктив лестницы не предусматривает ее многократное крепление к стенам, она сопрягается лишь в двух точках. Но к сожалению пока еще не смонтирована и лежит в гараже.
    Пришли холода и я не успел сделать полы на веранде первого и второго этажей, поэтому теперь уже только в буд. строительном сезоне. Пока используем обычную приставную лестницу :)
  4. СЕВ
    СЕВ
    СЕВ
    Кострома
    Если будет возможность в будущем рассказать о конструкции и выложить фото, буду Вам очень благодарна. У нас тоже предусматриваетя вход с веранды на второй этаж. Удачи
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ОК, со временем здесь, в этой теме выложу снимки. Но конструктив лестницы к сожалению не покажу так, как ее делали в столярке по расчетным чертежам коих у меня нет.
    Кстати где то здесь на форуме есть тема в которой автор темы помогает с подобными расчетами
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Снова приехал на выходные на дачу, свежим воздухом подышать и все такое прочее.
    У нас сейчас неделя морозов, на уличном термометре почти минус 40, т.е. не понятно 39 или 40, но не важно ибо в доме тепло :)
    Жаль конечно что мороз и как следствие прогулки отменяются, но надеюсь нынче синоптики не ошиблись и уже к концу буд.недели потеплеет до минус 20 :)
    Из печального, проснулся и выглянув в окно увидел столб дыма и зарево :( В 112 говорят что такой вызов у них уже есть, горит чья то дача :( Треск стоит как от стрельбы, видать строение деревянное. Вот такая вот ***** за окном :(
  7. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    В деревнях есть любители, подключаются в обход счётчика, и топятся многокиловаттными древними козлами. От них и горят. Видимо, на дачах так же. :(
  8. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Да уж...
    Я вот баньку сделал, Шидель поставил, он вообще не греется... Соседу понравилось, но он сэндвич будет ставить, дорого... а банька его от моей 6 метров... Буду пытаться советовать как делать правильно хотя бы...
    Никого не было? Камины не топили? Сколь щас жрет эл-ва? -40 - жесть, т.е. дельта градусов 60-т?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я думаю, еще горят от китайских тройников и удлиннителей. Страшное дело.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В Иркутске можно и не обходить счетчик :)] .
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Когда вечером вчера приехал было в доме плюс 20 а на улице минус 35. В момент когда писал на форуме дом прогрелся до комфортных 25 плюса а за окном похолодало до 40, вот такая разница получается :)
    Как без камина то, конечно топил, люблю смотреть на огонь, на воду и на то как другие работают :)]
    В комнатах на манс. этаже кстати на неделе поставил киловатные эл. конвекторы, по одному на каждую комнату.
    Да Бог его знает скольо там счетчик показывает, придет время, оплатим сколько там накрутило и будем дальше жить поживать.
    Да вроде и в Бурятии ценник за электричество был земной? Или уже нет?
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    кВт\ч стоит у нас пока 2,2 руб.:(. А еще с нового года планируют поднять. Такие вот дела.:( Заезжал в Байкальск как-то раз; там все дома на электричестве сидят.:) Но точную цену кВт\ч в Иркутской области я не знаю. Сказали, что недорого.
  13. Сердж_38
    Сердж_38
    Сердж_38
    Иркутск
    Вроде как 56коп кВт\ч...хотя обещают поднять с НГ :mad:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А живем в каких-то 500 км друг от друга. :( Вот так разница в цене.
  15. романтик
    романтик
    романтик
